К чему я так долго: одна из существенных проблем при эксплуатации ГПМ – это ремонт подкрановых путей. И если вы выполните на сварке – это затруднит указанный выше ремонт. Да и сварка по определению – не есть хорошо. Есть выше указанная серия - 1.426.2-7 Вып.6 – ее и смотрите. |
инженер-конструктор Регистрация: 31.08.2003
Dima888, спасибо за ответ!
Там стыки только одного типа рельс, но не квадрата. Есть в РД 50:48:0075.03.05 про квадратные рельсы, но нет узла деформационного шва с накладками, да и сами решения по креплению квадрата - схематичны. Если у кого есть более подробные решения по креплению квадратного рельса, буду очень благодарна.
Да Любовь- Любовь. Намекал, я намекал, но вы так и не поняли. Буду без намеков. На такую г/п Q=32/5т квадрат не ставят. Повтор: открываете паспорт крана – и смотрите, должен быть указан тип подкранового рельса, ширина головки рельса, max нагрузка на рельс. (Рискну предположить у вас кран – г.Узловая, если древний, то будут указаны два последних параметра. Открываете вами выше указанный НД - РД 50:48:0075.03.05 – по Таблица П.4.4 выбираете первый параметр).
И передайте привет тем, кто вас надоумил - в здании прописан. Не по теме в РД 50:48:0075.03.05, п. 3.3.3 указано: В стыковых скреплениях применяют двухголовые четырех- или шестидырные железнодорожные накладки. Когда-то была дискуссия – насколько производное от этого слова - технический термин. |
По этой таблице тоже получается квадрат...
Здесь руководство по проектированию подкрановых конструкций.
Тут одни рельсы. Но как-то в опросном листе немецкого крана 36 т ZL-A-320-22,000 E изначально был вроде квадрат. А мы вроде применили КР-70.
Воскресе |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Производители под небольшие краны (до 50 т.) ставят сейчас любые рельсы. т.е. просто колеса меняют под нужный тип рельса. Мы уже достаточно редко встречаем крановые рельсы а не квадрат.
куплю справку |
str02
Тип подкранового рельса указан в паспорте крана – от этого надо отталкиваться. Тигран88 Какая подкрановая балка (к чему крепить) - М/К, Ж/Б и т.д. И так же eilukha http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97500 потратьте, пожалуйста, 5 минут своего драгоценного времени на ПОИСК, указанных тем на Форуме – много найдете ответов. |
забыл написать подкрановая балка металлическая , составной двутавр, рельс Р18, искал но все что нашел это крепление для ЖД, нужен как в серии 1.426.2-7.6-01КМ для Р43, но для Р18,
и еще, а что если упорную планку делать не 10 мм как в серии для Р 43 а 4 мм для Р18, вроде упорная планка на смятие не работает, начальная толщина Р 18 t=4.25мм, для Р 43 t=11мм) Последний раз редактировалось Тигран88, 12.04.2013 в 16:03. |
Ну сталкивался я с таким квадратом . Выглядело это так: квадрат 60х60, длина рельса 6м, стык под 45 градусов. Крепление рельса: ну рельс просверлен через 500 мм под крючки, крючки естественно цеплялись к металлической балке. Все это было сделано в советское время. Ну посмотрели мы этот путь восторгов не вызвало. Я бы крепко подумал. |
Добрый день. Нужна помощь по стыкам рельсов КР70. Помню видел что стыки между собой надо делать сварными или на накладках, но на накладках можно только для кранов г.п. до 5 тонн. Где можно прочитать что на накладках только до 5тонн.? Нужно обосноваться пред заказчиком.
В сериях и учебниках. Номера серий и названия книг можно узнать тут на форуме, почитав темы про подкрановые пути.
Воскресе |
Зашибись Я же говорю что читал а в каком конкретно источнике не помню. В серии написано что если нет оборудования можно на планках. Мне надо конкретный источник где написано что на планках можно только для кранов до 5 тонн. НУЖНО НАЗВАНИЕ КНИГИ ИЛИ ПБ ИЛИ РД ИЛИ СЕРИИ
http://dwg.ru/dnl/2136 и другие выпуски серии 1.426.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2014 в 20:40. |
Лет ..надцать смотрю.
В целом так: рельсы для малотонных кранов как раз не свариваются на стыках. Обосновать это можно будет в рабочие дни, по получении доступа к нормативке. Хотя возникает вопрос - а обосновано ли обратное, т.е. сварка? Сварка (ванная) естественно применяется, но это тоже нужно обосновать, так ведь?
Воскресе |
Потойму кроме ванной сварки есть термитная. Подругому не провариш рельс. Вот что пишет один из производителейкрепления длярелльсов :Сварка рельс позволяет избежать повреждений рельсовых стыков при проходе колеса, а так же самих ходовых колёс.
Соединение накладками недостаточно жёсткое и применяется поэтому только в виде исключения (напр. для лёгких рельсов). Благодаря сварке рельсовых стыков полностью используются преимущества эластичных креплений: Gantrex уже производила монтаж рельсовых путей длиной более 1000м. |
Однако на деле сваривать рельсы - не простое ремесло, вот попробуй сегодня с нуля организуй ванно/термитную сварку Р70, сразу станет понятно, что красиво можно жить только в сказке. Гораздо поэтичней просверлить Р70, приложить накладки и заболтить. Это реально проще. Кстати, я накладки сам вычерчиваю, из толстого листа выфрезеровывается. А насчет стуков/повреждений: краны - не скоростные поезда, нихрена с ними не будет, или ишак помрет, или падишах сдохнет, пока рельсы сточатся. Так что обосновывайте заказчику и вперед с песнями.
Воскресе |
Есть. Позвонить любому производителю, например: http://moskva.metaltorg.ru/Prodazha/...h_2208108.html, и запросить ТУ на крепеж, ссылки на серии, чертежи крепежа и узлов крепления и стыка.
Так будет правильней, чем судорожно рыться в нормативке.
Воскресе |
Похожие темы | ||||
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Монтажный стык деревянной фермы на сварке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.09.2010 16:36 |
Подвесная подкрановая балка на 3.2 т, пролет 7.2м., чертежи, серия или т.п. | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.10.2009 16:47 |
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб | Chief Justice | Технология и организация строительства | 18 | 18.06.2007 17:42 |
