Форум РосТИМ Российские технологии информационного моделирования в строительстве
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проблема со строительством склада из МК
Версия для печати
Непрочитано 15.10.2010, 10:45 #1
Алексей_002
Алексей_002 вне форума Вставить имя
Доброго времени суток всем.
Мы заключили договор на строительство склада из металлоконструкции размером: высота - 10 метров, ширина - 24 метра, длина 36 метров. Склад будет использоваться для хранения производимой продукции. Заплатили аванс. Подрядчик выдал уже чертежи КМ. При получении разрешения в администрации, чиновники потребовали подтверждения членства в СРО подрядчика.Связались с подрядчиком, он трясёт лицензиями, говорит закон обратной силы не имеет, наш склад относится к временным зданиям и сооружениям поэтому его членство в СРО не нужно, нужны только лицензии. Ведь членство в СРО распространяется только на объекты капитального строительства.
Подскажите кто знает как быть и что делать. С одной стороны администрация давит, с другой подрядчик. Кто прав и виноват и как выйти из данной ситуации.
С уважением,
Алексей
Непрочитано 15.10.2010, 11:30
Tyhig
А склад то временный ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 12:00
Алексей_002
Как я понял разница:
капитальные здания эксплуатируются 100 лет
временные 50 лет.но вроде временные они предназначены как подсобные для строительства объекта?
в принципе в перечне работ написано:
пункт 2.2 Строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений. - получается даже на временные требуется допуск СРО?
рядом есть склад основной из кирпича, может ли новый склад быть вспомогательным?
в складе будет кран-балка, поэтому будет фундамент опор, пол будет бетонный. - ведь получается тогда это объект капитального строительства?
Алексей_002 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.10.2010, 12:35
1 | #4
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
А при проектировании какой уровень ответственности принят был? Что написано в задании на проектирование?
Puffi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.10.2010, 13:06
1 | #5
Tyhig
Временный объект - тот который позднее будет заменён постоянным.
Ходят слухи, что у них разный правовой режим и якобы временные объекты (в частности котельные при угольных шахтах) не надо согласовывать где не знею. Или в экспертизе или разрешение на - стр-во не надо. Но это слухи обоснования не знаю, по факту шахты строят котельную называют её временной и всё ок.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 13:38
Алексей_002
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
задание как таковое было на словах и ни какого уровня ответственности не определено.
У склада будет еще кран-балка и бетонироваться опоры в связи с этим, разве такой склад можно назвать временным, тем более его желаем поставить на баланс.
"Временный объект - тот который позднее будет заменён постоянным.
Ходят слухи, что у них разный правовой режим и якобы временные объекты (в частности котельные при угольных шахтах) не надо согласовывать где не знею. Или в экспертизе или разрешение на - стр-во не надо. Но это слухи обоснования не знаю, по факту шахты строят котельную называют её временной и всё ок. "
Так же Мне и отвечает подрядчик, но правовая база гласит - лицензии отменены, а в перечне работ требующих допуска СРО написано - возведение металлоконструкций, кровельные работы, возведение временных дорог, зданий, сооружений.
Как быть то? Подскажите пожалуйста.
С уважением,
Алексей
Непрочитано 18.10.2010, 13:56
SergeyAB
Склад 24х36 м временный????
А что тогда постоянное?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 14:38
Алексей_002
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Вот я и пытаюсь выяснить. понимаю что подрядчик умничает, но правовую базу спросил на все его слова, он сразу перевёл разговор на то что склад временный будет. вот и пытаюсь разобраться, а то потом чувствую сносить придётся, как незаконную постройку.
Непрочитано 18.10.2010, 14:54
1 | #9
SergeyAB
Все что можно строить без разрешения - временное. (не совсем конечно так)
Список смотреть в ГК.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 15:10
Алексей_002
а как же тогда Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 в котором определён перечень работ с допуском и пунктом 2.2 определено: Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений.???
и что делать в конечном итоге?
прав ли подрядчик, что работает по отменённым лицензиям и имеет ли он право проектировать и строить данный склад?
и что должна содержать проектная документация, а то он только предоставил чертежи КМ?
Спасибо заранее всем за ответы.
С уважением,
Алексей
Непрочитано 18.10.2010, 15:35
1 | #11
SergeyAB
уффф. Да вот хер его знает. Это уже юрисдикцией попахивает.
ИМХО: если получить разрешение на строительство этого склада как временного объекта, то в нем будет указан срок эксплуатации - на 3 или 5 допустим лет, после чего нужно будет разбирать. Если это ваш случай тогда так и оформляйте, а если все дело в отсутствии допуска(100%), то кроме гемора с самой стройкой вы получаете примерно такой же гемор с "устаканиванием" документов.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 15:57
Алексей_002
Понятно, т.е. договор расторгать и искать нормального подрядчика.
Написали притензию с тремя вариантами решения проблемы. Подрядчик выбрал привлечение сторонней организации имеющей все разрешения и членство в СРО.
1. Как в таком случае будут регулироваться отношения?
2. в договоре подряда необходимо заключать доп. соглашение на привлечение подрядчика, в договоре прописано что подрядчик обязуется выполнить работы и услуги своимми силами или привлечёнными силами и средствами ?
3. какие права и обязанности подрядчика и субподрядчика, имеет ли право подрядчик на привлечение сторонней организации(субподрядчика)?
4. все строительные документы теперь будут проходить за подписью и печатью субподрядчика?
5. как вообще в этом случае необходимо действовать?
Последний раз редактировалось Алексей_002, 19.10.2010 в 10:34.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 26 04.09.2012 16:55
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
