Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести чертёж из масштаба 1:100 в 1:20 и 1:50 ?
Версия для печати
Непрочитано 03.12.2010, 20:12 #1
onfrom
onfrom вне форума Вставить имя
Последний раз редактировалось onfrom, 04.12.2010 в 16:02.
Непрочитано 03.12.2010, 20:25
http://dwg.ru/pub/11
Vova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.12.2010, 20:27
Dakar
Использовать масштабирующий копировальный аппарат.
А если серьезно - подробней вопрос, будет подробней ответ
Dakar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.12.2010, 22:14
На переименование - 12 часов.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.12.2010, 22:53
BM60
Где-то
Сообщение от onfrom Посмотреть сообщение
Вот это и напиши в строке заголовка своей темы в первом посте после кнопки "Правка в расширенном режиме"
Боишься лишний клик сделать? Не бойся, компьютер не воспламенится...
И вопрос напиши ТОЧНО! С картинкой!
BM60 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.12.2010, 16:02
onfrom
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
шутник
onfrom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.12.2010, 19:12
BM60
Где-то
onfrom, а спрашивать всё-таки есть о чем или только читать могём?
Набери в поиске "масштаб", Там есть, что почитать...!
Непрочитано 04.12.2010, 21:12
Alan
CAD
Киев
Отправить сообщение для Alan с помощью ICQ
1.Тебе нужно просто перевести конкретный чертеж из одного масштаба в другой?
Файл в студию ну... или если ОЧЕНЬ секретный на мыло.
2.Или тебе интересен способ построения чертежа в масштабе или без?
Vova послал в правильном направлении
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.12.2010, 21:43
sbi
SPB
onfrom Не уже ли чертеж имеет масштаб? - это лист бумаги, определенной формы, в который нужно загнать модель или её кусочки.
Самое главное в чертеже - рамка и штамп, с указанием формата!
А потом см. видовые экраны, рецепт Vova http://dwg.ru/pub/11, есть и на форуме другие решения.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 04.12.2010 в 21:53.
sbi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.12.2010, 22:00
Какие? Тупо применять команду Scale и переписывать или менять стиль размеров? Сомневаюсь, что давший такой совет не получит в ответ отповедь
И вообще, автор запрашивает изменение масштаба в 5 раз. Так не бывает, во всяком случае не должно бывать, если только это не первый в жизни чертеж
Непрочитано 04.12.2010, 22:30
sbi
SPB
http://dwg.ru/pub/13
С уважением sbi
Непрочитано 04.12.2010, 23:40
BM60
Где-то
Похоже, что это именно первый в его жизни чертеж.
Вопроса конкретного от автора мы вряд ли тут увидим (если не будет картинки или файла). Но данные ответы, мне кажется, его не устроют. Что имел в виду автор в посте №1, мы до сих пор не знаем. Ждем-с, однако.
А вдруг у него скан в сотне, а надо скан уменьшить для ваяния по нему двг?
Непрочитано 05.12.2010, 21:21
из 1:100 в 1:20
1. в пространстве листа создаём видовой экран с масшабом 100:1 и настраиваем его таким образом, чтобы все элементы чертежа влезли
2. применяем команду _chspace и переносим примитивы из пространства модели в пространство листа
3. задаём видовому экрану масштаб 1/20
4. применяем команду _chspace переносим примитивы из пространства листа в пространство модели
PS и не стоит всегда твердить о правильности черчения
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2010, 22:31
Vildar
AutoCAD
Очень просто. Если мышка с колесиком, то крутим его и добиваемся нужного масштаба. Zoomfactor подобрать по вкусу.
Vildar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 00:55
onfrom
Всё выполнено в сотом масштабе. Оба разреза надо перевести в масштаб 1:50 (чтоб размеры и отметки не увеличивались в 2 раза). А узел в масштаб 1:20.
DWG 2010
Katie Katie C-41(1).dwg (363.2 Кб, 33288 просмотров)
Непрочитано 06.12.2010, 03:35
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Отправить сообщение для skif58 с помощью ICQ Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Все выполнено в масштабе 1:1, в мм и подготовлено на печать с рамкой из Модели в М1:100. на А1
В М1:50 оба разреза на один лист А1 не войдут.
В файле, для примера, три ВЭ 1:100,1:50 и 1:20
DWG 2007
Re_Katie Katie C-41(1).dwg (311.8 Кб, 33281 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 20:52
onfrom
Объясни как зделал
Непрочитано 06.12.2010, 21:07
В точности как в #2
Почему не читал?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 17:37
onfrom
В точности как в #2
Почему не читал?
Читал, но там как-то усложнено. У меня автокад с спдс т.е. когда я выбираю формат я сразу задаю масштаб. На данном чертеже я выбрал 1:100. Уже разобрался как перевести в 50-й масштаб. Если на формате задан сотый масштаб, то на панели "редактирование" нажимаем "Масштаб" выбираем объекты, выбираем базовую точку, в командной строке вводим 2 (то есть увеличиваем в 2 раза). Правильно ведь? А с 20-м как быть? Во сколько раз надо увеличить?
Непрочитано 07.12.2010, 17:46
skif58
Наше дело труба
100/20=5
Быстрый переход
Как убрать аннотативные масштабы. marka73 AutoCAD 9 21.10.2014 11:11
Какие масштабы можно использовать? vestrum Разное 33 10.03.2010 08:08
Масштабы вроде 1:50_1_1_3 ... и тд - что это такое ?? EgorS AutoCAD 3 16.01.2010 02:35
Откуда взялись непонятные масштабы?! dextron3 AutoCAD 3 17.05.2007 10:38
Откуда взялись неизвестные масштабы? dextron3 AutoCAD 4 10.04.2007 09:06
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
