dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD 2010 вырезать сечением?
Версия для печати
Непрочитано 13.12.2010, 21:06 #1
meatman
meatman вне форума Вставить имя
Выполняю команду СЕЧЕНИЕ....
После чего получается => Чертеж3
как сделать чтобы сечение убирало часть тела
DWG 2010
Чертеж3.dwg (159.2 Кб, 980 просмотров)
Непрочитано 14.12.2010, 00:38
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Отправить сообщение для skif58 с помощью ICQ Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от meatman Посмотреть сообщение
Этой командой _section - никак. Она лишь создает Область сечения. Можно конечно эту область Выдавить и новое тело Вычесть из первого.
Но есть и специальные команды для отрезания/убирания части тела: _slice и _sectionplane
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2010, 06:24
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
В теме Штриховка 3d тела в посте #9 можно наглядно посмотреть работу _sectionplane
DWG 2007
Чертеж3.dwg (202.6 Кб, 967 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 13:11
meatman
спс, решил сделать вычетанием одного тела с другого...
но всеже в компасе намного быстрее
DWG 2010
Опора.dwg (176.6 Кб, 977 просмотров)
meatman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 Westroy AutoCAD 1 11.05.2010 15:27
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
