26.12.2010, 22:24 | #1 | |
Сколько греть фундамент зимой7
В тепляке должно быть больше 0 градусов. Вода в бетоне не должна замерзать.
Греть без ускорителей твердения больше недели. Должна быть методика определения срока, но такой пока не знаю.
Тепляк - от слова тепло. Тепло - выше +5.
****************************************************************** § 7. Применение тепляков Тепляк представляет собой временный шатер из водостойкой фанеры, брезента или полимерной пленки, полностью закрывающий сооружение или ту его часть, где укладывают и выдерживают бетон. С помощью калориферов в тепляке поддерживают постоянную положительную температуру (от 5 до 25 °С) и влажность, обеспечивающие благоприятные условия для работы. ************************************************ б) при температуре минус 15 °С и ниже ядро опоры следует бетонировать в тепляке, внутри которого должна поддерживаться положительная температура (до набора бетоном прочности не ниже 70% проектной). ("СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 N 17)) *************************************************** 8.1. Огнеупорная кладка промышленных печей в зимних условиях должна производиться в утепленных зданиях или тепляках при температуре воздуха на рабочем месте не ниже +5 °С. При этом температура воздуха в любом месте тепляка должна быть положительной. ("СНиП III-24-75. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 07.05.1975 N 72)) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 27.12.2010 в 09:40. |
Да нет, Иван прав. Сейчас есть добавки позволяющие зимнее бетонирование до небольшого минуса. Без тепялка.
А тепляк он видимо сделал т.к. сильные морозы. Тогда да, не до 0, а до 0 - Тдобавки. Все эти СНИПы полагаю требуют это всё без учёта новых добавок. Вроде слышал ,что такие добавки позволяют без всего бетонировать при -10 и до -15 даже вроде бы...
Я бы грел неделю при плюсовой температуре внутри тепляка. Чего там добавили в бетон на БРУ - никто не знает. А за тепляк я отвечаю. И если бетон замерзнет, мне скажут - чего же ты, сволочь, делал тепляк и минусовую темературу там держал?
1. Противоморозные добавки замедляют процесс набора прочности, причем существенно. Поэтому греть неделями смысла мало - зачем тогда добавляли?
2. Чтобы прикинуть, через какое время можно считать основной процесс затворения завершенным и не бояться проморожения, нужно как-то иметь понятие о температурной обстановке на месте - воздуха и грунта. Где хоть какие-то данные? 3. Подвод тепла сверху к бетонной ленте шириной 0,5 м, находящейся в земле, полезен только для верхних слоев. Внизу будет постоянно +4 градуса через полдня после заливки. 4. Из всего этого получается, что в данном случае нужно не дать бетону сверху остыть до +4...+5 - бетон в своем массиве будет созревать своей скоростью независимо от недельных пыхтений наверху. 5. Чтобы иметь существенный эффект от возни, нужно сразу после заливки в течение дня держать температуру под укрытием как в парилке +60...+90 и забыть. 6. Возможно, пп. 1...5 неверны в корне
Воскресе |
Самара
И этим всё сказано... греть бетон нужно чтобы реакция гидратации цемента прошла "на должном уровне". Соответственно, если вода превратилась в лёд - реакции не будет - бетон заморожен. Если температура положительная реакция будет протекать с определённой скоростью (чем выше температура, тем выше скорость реакции). А добавки и вводят для этого... Помимо этого, при гидратации выделяется тепло и массивные конструкции (к которым относится фундамент, в большинстве случаев) можно бетонировать зимой "методом термоса" (утепление поверхности без дополнительного обогрева). И к тому же вряд ли Вам нужно, чтобы фундамент мгновенно набрал 100% прочность, не загрузите Вы его с такой скоростью. Будет бетон потихоньку, со временем, прочность добирать (пока ему не надоест ... Если б у Вас балка из ж.б. была с приличным пролётом - можно было бы подумать... А так, смотря какая у Вас температура "за бортом", если до -10С - можете и не греть вовсе...
p.s. Основание не проморозьте
Per aspera ad astra..... |
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
ВСП 103-97 Сталефибробетонные ограждения защищаемых помещений учреждений Центрального банка Российской Федерации. Правила производства работ, контроля качества и приемки Цитата:
Надо действительно определять прочность каждый день, до 40%. А пронозировать ход реакции в ваших условиях честно говоря не знаю даже как... Цитата:
Хотя раеакция скорее всего нелинейна. Но думаю можно так грубо считать.
Похожие темы | ||||
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
