| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
05.02.2011, 04:09 | #1 | |
преобразование существующих планов в нужную систему координат в AutoCAD Map 3D
топограф, технолог
2. Если я знаю номер нужной зоны, то достаточно написать GK-№зоны? 3. Подключил план: Map Explorer-->Drawings-->Attach 4. Через Query Library-->Current Query-->Define получил содержание исходного плана в активном файле. Координаты какие были - ровно такие и остались. |
Assigne Global Coordinat System
там кнопка "Выбрать систему координат..." Выбрать категорию начинающийся с USSR Там будут СК вида GK-№ Цитата:
Последний раз редактировалось trir, 05.02.2011 в 14:32. |
Да, ск надо установить во всех чертежах или указать СК исходного в итоговом (смотри пункт "Исходные чертежи"):
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1296904766 С высотами - теоретически да, но на практике не проверял |
Исходные оказались в WGS-84, нужно задать GK-15.
Автокад задумывается очень надолго. Первый раз не дождался - закрыл. Второй раз опять напрочь задумался. Это нормально? |
Попробовал на нескольких элементах: - При присоединении файла с WGS пишет Can't transform point to Lat Long. - А при загрузке по запросу пишет Can't transform object. |
Сейчас перенес, но пока Автокад от загрузки по запросу все равно виснет... Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.02.2011 в 02:53. |
Учи матчасть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...82%D1%83%D0%BC http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...86%D0%B8%D1%8F Верни всё взад для исходного чертежа выбери категорию UTM, WGS 84 Datum и СК у тебя будет UTM84-45N |
Из-за кризиса исходные данные недоступны - сервера с архивами уже нет. Никаких опорных точек тоже.
Установили только, что зона для Гаусса-Крюгера будет 15-я. |
Да, надо избавится от номера зоны. смещение -45000000,0
При подключении чертежа есть возможность преобразовывать координаты команда: _adedrawings там кнопка "Параметры чертежа..." Указываем чертёж, включаем преобразования и вбиваем наше смещение получаем запросом содержание на редактирование, в полученном файл устанавливаем СК UTM84-45N, сохраняем. Дальше как я уже описывал. P.S. А почему у меня размер в 4 раза увеличился? Может это от отсутствия шрифта? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Как поменять систему координат (XY наоборот) | arif84 | AutoCAD | 34 | 17.09.2015 09:19 |
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 | ksa791 | SolidWorks | 17 | 07.03.2012 15:01 |
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую | молодой человек | Программирование | 1 | 16.01.2010 22:57 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Как узнать текущую систему координат? | Димас | Программирование | 4 | 27.02.2006 06:30 |
