проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Собственно постоянный спор либо указательным либо средним
хотел послушать мнения, лично я кручу средним, потому-что указательный должен быть всегда на готове нажать левую кнопку мышки, а всетаки как правильно? есть ли литература где именно об этом указано, и как биомеханически легче? заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, вообще то мышки бывают разных конфигураций. Совершенно не обязательно кнопки только две и обе сверху, и колесико посередине. Есть конструкции где кнопки или колесико сбоку стоят. Есть для левшей и т.д. Нет какого то единого, как вы пишете биомеханического стандарта, для всех. Выбирайте что вам удобнее.
Мышка - это вам не автомат Калашникова. Вот почему то никто не спрашивает: почему там рычаг затворной рамы и рычаг переводчика темпа стрельбы именно справа расположены. И никто не интересуется насколько это биомеханически оправдано! |
Где-то
Отметиться тут что ли? Или уже все всё поняли?
Неужели много? У тебя такие запарочные темпы, что это стало ПРЕДМЕТОМ головной боли? И давно ли так мучаешься? Выкинь грызуна совсем и стань клавишником. "делоф"-то! Если он купит первую из этих трех, он озаботится оптимизацией пальцев для каждой кнопки. Каким давить на вторую слева, а каким - на третью справа. Низзя ему мышь, особенно многокнопочную. Скорость работы снизится на N порядков, где N - число кнопок. Только алиасно-клавный метод ему поможет. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Вернусь к вопросу. Насчет литературы не скажу, не читал. На самом первом занятии со своими пользователями я показываю клавиатуру, как нажать буквы (скорость печати для инженера вторична - для этого курсы, тренажеры и т.д.), некоторые функциональные клавиши и ОБЯЗАТЕЛЬНО расположение пальцев: 1. на мышке 2. цифровой клавиатуре (всегда держать нажатым NumLock - тоже объясняю) 3. кнопках указания курсора ОДИНАКОВО для всех 3 (трех) случаев 3 (три) пальца должны располагаться КАЖДЫЙ на своём месте. Указательный - ЛКМ, 4, стрелка влево Средний - колёсико. 5, стрелка вниз/вверх Безымяный - ПКМ, 6, стрелка вправо И рука с мышки этими тремя пальцами (таким трезубом ) и перемещается по этим указателям. ИМХО. Считаю это самым оптимальным расположением. Sic!
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
А мне вот неудобно тремя пальцами на мышЕ - рука затекать начинает. Поэтому я колёсико и ЛКМ юзаю указательным пальцем, а ПКМ, соответственно, средним. Как-то безымянный палец лично у меня не очень развит, хотя в детстве на баяне играть учился...
Киев
В каком месте? Очень помогает подкладка под запястье.
Великолепная подставка для роликовой мышки с ковриком и под клавиатуру у фирмы 3М!!! Обе протёр до геля, но клавиатурную удалось найти новую. Для мышки купил NONAME, юзаю... Но не 3М! Мышка самая обычная - 3-х кнопочный Logitech S-90 кажется. Цитата:
Еще один приём, показываемый на занятии. Мышь держится пользователем большим пальцем и мизинцем (чтобы освободить названные выше три), прижимая к основанию кисти, и приподнимаем над столом. Так запоминается какими пальцами держать. Старая притча про птичку. Её надо держать не так сильно, чтобы задушить и не так слабо, чтобы улетела. Меняем птичку на мышку.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 13.02.2011 в 17:50. |
Похожие темы | ||||
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? | 2adrenalin | AutoCAD | 6 | 12.10.2009 21:06 |
