dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель.
Версия для печати
Непрочитано 21.03.2011, 09:58 #1
Toystar
Toystar вне форума Вставить имя
Добрый день! Подскажите пожалуйста. AutoCAD 2007 в нем имеется Дизайн проект кофейни в 3D. Нужно сделать чертёж (вид сверху) Сам чертёж делается. Но не могу избавиться от 3D модели, а с ней всё очень тормозит. Что нужно на выходе: Нужен 2D чертёж проекта простыми линиями, можно даже наложенными друг на друга. В 2D перевожу командой "плосксним" но работать с ним невозможно, т.к. комп слабый. Большая просьба объяснить просто и максимально разжевано Заранее спасибо!
Непрочитано 21.03.2011, 10:16
Tyhig
Может быть плохой путь-
взорвать все фигуры
не знаю что с ними произойдёт потом ,но подозреваю, что они распадутся на линии
Удалить все линии выше и ниже требуемой плоскости
Сам в 3Д не шарю... Может и не получиться, сохраните файл перед экспериментом.
Также автокад вроде бы должен делать разрезы и сечения... Как не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2011, 11:07
Рyslan
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...Solview&page=2
пост 38
Рyslan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2011, 12:22
onick
Калининград
Если у Вас модель из солидов, используйте команду _solprof несколько раз для разных видов а потом удалите солидную модель.
onick вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 12:45
Toystar
Прочитал пост и инструкцию. Но описано немного не то. Там описано как работать с одной твёрдотельной моделью. Про "плоскснимок" я знаю. Вопрос заключается в том, что бы сделав плоский снимок, оставить в файле только его ! Без 3D модели. На выходе должен получиться файл с 2D чертежом и только. ( без 3D ) Вопрос как это сделать из плоского симка или какой-нить другой процедурой.
Разрезы и сечения не подойдут, т.к. нужно показать объекты на разных плоскостях по вертикали. т.е. стены, стулья, столы, балки на потолке и т.д. Я пробовал сделать так как делал в Компасе. Просто весь чертёж выделяю и сохраняю на другой ( новый ) файл. Но здесь это не помогло. Вместе с чертежом программа переносит и 3D сборку в файл. И получается, что я просто сделал копию.
Сборка не из солидов. Она сделана вообще вроде в 3D MAXe и конвертирована в AutoCAD.
На счёт разрыва не знаю, сегодня попробую. По идее, если в плоск снимке скопировать просто какую-нить одну грань ( одну линию) и вставить в новый файл, то должно пулучиться. А вот на счёт всей сборки - вопрос.
Последний раз редактировалось Toystar, 21.03.2011 в 13:04.
Toystar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2011, 12:49
twilight
"быстрое выделение" - выделить все 3dsolid - удалить.
файл "сохранить как".
twilight вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2011, 12:54
Рyslan
ну ты бы и сказал, что у тебя не трехмерка. вводишь в заблуждение.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 15:16
Toystar
Из 3D MAXa все объекты выделены в виде сплайна и переведены в AutoCAD. Т.е. объект (сборка) отображаются не как твёрдое тело, а как оболочка ограниченная линиями в трёх осях. Т.е. если объяснять на пальцах: тарелка, ложка, вилка и т.д. отображается множеством линий в 3D пространстве. Если это не 3D модель, то что это тогда такое ?
Непрочитано 21.03.2011, 16:00
CaMoCAD
Зелик
Отправить сообщение для CaMoCAD с помощью ICQ Отправить сообщение для CaMoCAD с помощью MSN
Сообщение от Toystar Посмотреть сообщение
Что угодно может быть, от твердых тел (solid) до "множества линий" или визуального стиля, который Вам напоминает "множество линий". Хотя скорей всего это поверхности, сколько помню, 3ds max с ними только и работает...
Так в чем проблема? Результат команды flatshot - блок, нужно скопировать его (только его) в новый файл и работать в нем
CaMoCAD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2011, 16:25
_solprof давно не нужна. _flatshot работает хорошо. ПЛОСКОСНИМОК с вида и его копирование в рабочий файл.
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2011, 17:16
Рyslan
ага, потом копайся в куче линий. команда solprof позволяет видимую и невидимую часть вида разделить на слои автоматически
Непрочитано 21.03.2011, 17:29
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Делайте сами, не будет вопросов.
7Александр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.03.2011, 17:30
onick
Калининград
Попробовал flatshot, действительно скрытые линии пока не удаляются. Может есть какая-то функция чтобы они удалились или в отдельный блок выделились?
Solprof чем еще хорош, у него всегда точка вставки 0,0,0 - легко совместить с другими плоскими чертежами.
Непрочитано 21.03.2011, 18:31
Serghei
Мъ
Я бы работал слоями.
Сделал бы эту 3D модель одним слоем и при необходимости замораживал и размораживал этот объект.
2D объекты разумеется делаются другими слоями.
При замораживании 3D модели, чертеж имеет значительно меньший вес.
А чтобы чертеж и вовсе не содержал лишнего, то почаще пользуйтесь командой автокада (файл/утилиты/очистить).
P.S. Зачем удалять 3D объект? Разве он больше не пригодится? Заморозьте его и дело с концом, и его не видно, и в будущем пригодится.
Последний раз редактировалось Serghei, 22.03.2011 в 12:11.
Serghei вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.03.2011, 14:21
1 | #15
Рyslan, onick, отрисовку скрытых линий при применении команды _flatshot можно просто отключить, убрав соответсвующий флажок в диалоговом окне команды, если нужны скрытые линии- то можно выставить тип линии для их отображения и цвет, отличные от предлагаемых по умолчанию и от видимых линий. После генерации плоскоснимка просто применить Быстровыбор
Непрочитано 22.03.2011, 19:00
Рyslan
я уже настолько быстро пользуюсь solprof что мне все равно чем плющить 3DSolid
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 Sergunya AutoCAD 7 25.12.2006 09:47
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D tapych AutoCAD 6 25.11.2006 15:30
Как из 3D чертежа сделать 2D чертеж(трехмерки в двухмерку) Ira AutoCAD 6 21.12.2005 01:30
3D => 2D Grinzaid AutoCAD 10 02.02.2005 17:49
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
