| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
А как ты собирался с командами это делать?
Сделай промежуточный lsp файл или в bgtools допиши свою команду Код:
Добавилось пару команд
Обновил до версии 2.15
BGAll2RGB - работает с вложенными блоками U2B - переименовывает анонимный блок верхнего уровня (можно вызывать в редакторе блоков). Задачи переименовывать вложенные анонимные блоки не стояло. Оно надо? Добавил команды копирования и переименования (BGCD и BGRB) одного из вхождений блока (включая динамические), как продолжение этой темы
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Ростов-на-Дону/Madrid
Теперь все работает, супер!
Есть одна проблема, когда в блоке меняется цвет на RGB, то меняется цвет всех элементов блока. Т.е. белый цвет тоже меняется на RGB и не печатается, а нужно поменять только красную штриховку. В моем случае нужно что-то наподобии BGCBL2, только для RGB. u2b в редакторе блока выдает: Comando: u2b Select block: New block name: 123 no function definition: TABLELIST я для анонимных блоков использую другой лисп, но его тоже надо запускать из редактора блоков. |
ASLYS,
Обновил до 2.16 Внес изменения, что белый/черный (цвет 7) меняется в RGB на черный 0,0,0 Обновил BGCBL2. Теперь можно цвета выбирать из ACI, RGB и альбомов цветов Добавил
То, что появляется имя "$BG$_ ***" так и должно быть. Это имя статического блока.
Блок не удаляется, если на него есть ссылка в модели, в листе, в описании другого блока. Специальных мер по "не удалению" блоков не предпринимается
Заметил особенность. Команда BGBLDYN2A преобразовывает все блоки во всех пространствах и листа и модели. А команды BGBLDYNEXP1, BGBLEXP1NOATT и BGBLEXP работают с объектами только текущего пространства. Возможно ли их действие расширить на весь файл?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Добрый день, у меня небольшой вопрос по команде BGHATCHDEL. Задача следующая. Есть блок в котором куча ненужной штриховки. Хочется эту штриховку оттуда удалить, чтоб оставить только линии. Команда BGHATCHDEL удаляет штриховку со всего чертежа даже если сказать ей, чтоб на замороженных и заблокированных слоях ничего не трогать (слои и замораживал, и блокировал естественно). Это баг или я что-то не так делаю?
crosandr, Скачай последнюю (2.16) версию. BGHATCHDEL сейчас спрашивает это
работаю с этой версией
Приложил файл, в котором нужно удалить штриховку из блока test. |
crosandr,
Проверил. Все работает Еще раз обращаю внимание, что речь идет о слоях. У тебя в блоке TEST штриховка а 0 слое. В блоке A$C07DF5D4C на слое ZALIVKA 1. При загрузке bgtools в командной строке пишется Цитата:
3. Заблокировал слой "ZALIVKA" 3. Вызвал BGHATCHDEL и ответил НЕТ. Штриховка из блока TEST удалилась. PS В будущем добавлю команду удаления штриховки их конкретного блока
ПГС Регистрация: 24.11.2011
На AutoCAD 2013 версия 2.10 команды BGBLDYN2A и BGBLDYN2S преобразовывают нормально. Обновил до версии 2.16. Атрибуты с полями стали ###.
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4553 | 21.02.2024 23:09 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
