Форум РосТИМ Российские технологии информационного моделирования в строительстве
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта
Версия для печати
Непрочитано 26.04.2011, 17:33 #1
Aelen
Aelen вне форума Вставить имя
Помогите разобраться с вопросом разработки проекта планировки территории линейного объекта. Кто может этим заниматься и как разрабатывается проект планировки территории? Можно ли подготовить проект планировки территории исключительно только в границах отвода земельного участка для строительства линейного объекта?
Непрочитано 26.04.2011, 19:11
Doka
А что, нельзя было пошариться в поске, чтобы не мутить новую тему?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%FA%E5%EA%F2
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 20:06
Aelen
Тема конкретная: "ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА", и может кто-нибудь поделится практикой...
Aelen вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.04.2011, 11:47
lanav
такая же проблема!!! ранее получали градплан и все, а после этих поправок в градкодекс требуют проект планировки и проект межевания на линейный объект. в каких границах делать не ясно, в каком объеме...
пожалуйста кто сталкивался с такой же проблемой поделитесь практикой!!!!!!!!!!
lanav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.09.2011, 10:08 Снова поменяли закон!
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Вчера закончил печатать схемы для проекта планировки территории под строительство газопровода, а сегодня коллега по работе принес распечатку из 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"... любопытно почитать ст. 27 О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации":
Статью 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 1, ст. 17; N 52, ст. 5498; 2009, N 52, ст. 6419, 6427; 2011, N 13, ст. 1688) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. До 31 декабря 2012 года в отношении земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться градостроительные планы земельных участков в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. В случае, если подготовка проектной документации линейного объекта осуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка, для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод линейного объекта в эксплуатацию застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления градостроительный план земельного участка. При этом разработка и предоставление проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта, и проекта межевания территории не требуются, правила пункта 2 части 11 статьи 51 и пункта 2 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части проверки соответствия проектной документации линейного объекта и построенного, реконструированного, отремонтированного линейного объекта требованиям проекта планировки территории, требованиям проекта межевания территории не применяются, а уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления проводят проверку соответствия проектной документации линейного объекта и построенного, реконструированного, отремонтированного линейного объекта требованиям градостроительного плана земельного участка."
Такие вот дела.
Полный текст закона во вложении.
Тип файла: doc 246-FZ_20110719.doc (230.5 Кб, 4208 просмотров)
Агент СмиТ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.09.2011, 16:31
lanav
Если я правильно поняла, то иными словами градпланы для линейных объектов сохранили до 2013 и по ним будут давать по прежнему разрешения и вводить в эксплуатацию.
И еще, товарищи поясните мне темной фразу "В случае, если подготовка проектной документации линейного объекта осуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка"? У нас честно признаться работа построена так у заказчика, что сначала проектную документацию выпускаем, затем! землю для нее отводим, а потом делаем град.план лишь для получения разрешения на строительство и ввода. И вот эта фраза "В случае" меня сейчас смутила.... т.е. я понимаю что так и должно было быть раньше или я запуталапсь и что-то изменилось?!
Непрочитано 02.09.2011, 15:34
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Сообщение от lanav Посмотреть сообщение
Не претендуя на конечную инстанцию: судя по всему здесь подразумевается, что проектировщики при выборе трассы объекта и его проектировании могли руководствоваться информацией (границы населённых пунктов, объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории и т.д.) из соответствующего градостроительного плана (объекты областного и районного значения соответственно из областного и районного градпланов).
Непрочитано 02.09.2011, 17:43
lanav
Ну да, возможно так.... спасибо за ком-рий
Непрочитано 08.12.2011, 23:46
Архитекторы
ООО "Архитекторы"
Проект планировки - это комплексный проект. При определении и принятии того или иного решения по размещению объекта строительства капитального строительства, необходимо не нарушить имущественные права собственников объектов недвижимости (земельных участков и зданий и сооружений), требований территорий ОРИ и т.п. Линейный объект - один из видов объектов капитального строительства. размещение объектов может быть с формированием или без формирования земельного участка. Прежде чем задавать вопрос, необходимо знать, какой линейный объект? Трубопровод, ЛЭП или ветка железной дороги и т.п. как показывает наш опыт разработки проектов планировки территории и проектов межевания территорий уже более 5-ти лет (ООО "Архитекторы"), то скажу, что по составу, содержанию и процедуре согласования и утверждения проекты планировки и проекты межевания территорий при размещених различных объектов капитального строительства идентичны и одинаковы, отличаются площадью проектирования))
Архитекторы вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.12.2011, 18:31
Maratkas
Мы делаем проекты планировок с 2007 г. в основном на жилые микрорайоны и кое-какой опыт имеем.
Проекты планировок линейных объектов это тема новая для всех и появилась только в этом году в связи с изменениями в градкодексе. Ни один из действующих нормативных документов не содержит состав проекта планировки и межевания территории для линейного объекта и порядок определения стоимости. Все занимаются фантазированием на заданную тему. Если у кого-то есть уже хоть какая-то практика, дайте пожалйуста состав проекта и как вы определяли стоимость.
Например перед нами сейчас стоит задача сформулировать объем работ по ППТ и ПМТ "Городская улица районного значения в полосе отвода железной дороги длиной 10 км" и оценить данную работу.
Maratkas вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.02.2012, 12:10 Проект планировки
Михаил1
Кто может предоставить образец проекта планировки и межевания, площадной участок. под застройку, небольшой... Хоть глянуть что это за зверь?? С меня магарыч!
Михаил1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2012, 13:13
Semenov-ggc
инженер, проектировщик на стадии СИД
Нижний Новгород
а возможно ли получить Проект планировки территории или ГПЗУ на стадии Сбора исходных данных? (по линейным объектам)
что для этого нужно? и какие есть законы на эту тему?
очень надеюсь на помощь ! тема интересная, вопрос острый )
Semenov-ggc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.04.2012, 13:05
Екатерина_ГеоТехТранс
кадастровый инженер
Воронеж
Отправить сообщение для Екатерина_ГеоТехТранс с помощью Skype™
Проект планировки и проект межевания территории для линейных сооружений (автодорога) уже не один выпустила, согласовала с органами местного самоуправления, и утвердила у Федерального заказчика (объекты потому что федерального значения). Все время выпускала их в составе проекта, т.к. в ТЗ было прописано. Но как оценить эти работы - нет нормативов. В письме Министра регионального развития №19268-АП/08 от 20.07.2011г. так и написано, что на объекты СБЦ "Территориальное планирование и планировка территории" не применяется. А ГДЕ ЖЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СБЦ???? Есть только расчеты для Москвы и СПб. Кто-нибудь для других регионов встречал?
Последний раз редактировалось Екатерина_ГеоТехТранс, 31.05.2012 в 08:48.
Екатерина_ГеоТехТранс вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.04.2012, 15:17
BcRich
Екатерина_ГеоТехТранс, какие объекты у Вас были по федеральным дорогам: новое стр-во, кап. ремонт или реконструкция? В какой раздел ПД помещали проект планировки? Если не сложно могли бы вы выложить примеры проектов и заданий на проектирование.
BcRich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.04.2012, 14:23
Danver
Жуковский
Наверное теперь нужно ждать новые нормы на строительство линейных объектов? Гл. архитектора Москвы сняли, на его место приходит дорожник, он то и будет всем рулить
Danver вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2012, 11:25
yagooroo
Добрый день! Не подскажете, существуют ли ограничения по субъектному составу лиц, которые могут выступать заказчиком на разработку проекта планировки линейного объекта. Слышал, что заказчиком может быть только орган исполнительной власти, но не могу найти ни подтверждения, ни опровержения.
yagooroo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2012, 14:14
кадастровый инженер
Воронеж
Статьей 45 Градостроительного кодекса указано, что заказчиком документов территориального планирования могут быть различные органы, но если объект федеральный - федеральные органы исполнительной власти, для областного объекта - областные, местного объекта - местные
Непрочитано 30.05.2012, 10:20
Андрониум
Екатерина, а можно Вас попросить образец проекта планировки территории на автомобильную дорогу??????Сейчас столкнулась с этим вопросом, и , к сожалению, никто не может подсказать, что и как делать!
Андрониум вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2012, 08:45
кадастровый инженер
Воронеж
Сами понимаете прям пример слить не могу. Могу только рассказать: делаю я эти документы, опираясь на п. 3.2.1 и 3.2.2 инструкции, утвержденной ПОСТАНОВЛЕНИЕм Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ". В Проекте планировки территории описываю климат, существующую ситуацию, затрагиваемые участки, проектные решения и описываю принятые решения по вертикальной планировке. На чертеже показываю земельные участки, полосу отвода проектную и существующую, временного отвода и штрихую все, что входит в постоянный+временный отвод и называю зоной строительства объекта. + прикладываю чертежи конструктивных решений с разрезами; в проекте межевания территории использую чертеж Проекта планировки + дополняю сервитутами. По сути Проект межевания не делается, если не планируется дополнительного отвода.
А все это и так прописано в инструкции, которую я указала.
Непрочитано 31.05.2012, 09:10
Андрониум
Спасибо огромное за информацию! Начну делать) Если что, буду обращаться за советами)
Инженерные консультации
Быстрый переход
проектная документация на линейные объекты artemship Прочее. Архитектура и строительство 34 08.04.2016 11:47
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Проект планировки территории коттеджного поселка cardinalus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.01.2010 18:09
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
