Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как объяснить: жесткое или шарнирное закрепление колонны в фундамент
Непрочитано 06.05.2011, 11:05 #1
dik-son
Kazan
Помогите разобраться, почему жесткое и шарнирное закрепление в приложенных рисунках являются таковыми. Это нам прислал исполнитель раздела КМ, и судя по расчетной схеме в Лире жесткая база это для средних колонн, шарнирная для крайних. Но почему так сконструировали? Вроде столько же болтов, такие же толщины опорного листа...разве что расстояния между болтами отличаются.
Название: Жесткое закрепление.jpg
ID:	58970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирное закрепление.jpg
Непрочитано 06.05.2011, 11:10
1 | #2
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Вы ведь уже ответили на свой вопрос..
Om81 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 11:13
1 | #3
таи
Надо знать усилия приходящиеся на базу, что бы о чем то говорить.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 11:27
dik-son
Kazan
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Хорошо, допустим ответил, но чем мне подкрепить свои мысли, где сказано что если болты за пределами сечения колонны, то закрепление становится жестким, если внутри, то шарнирным.
А нагрузки вот они, в колонках где моменты по нолям это крайние колонны.
dik-son вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 11:41
1 | #5
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Жесткость или "шарнирность" базы и прочих элементов конструкций обычно никак не связаны с усилиями вообще. Значение имеют жесткости стыкуемых/приходящих в узел профилей и их длина.
Я думаю, скорее в учебниках. Не все разумные мысли на свете прописаны в нормативных документах
Om81 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 11:46
4 | #6
Winword
Мысленно начните поворачивать колонну в плоскости действия момента при абсолютно жестком фундаменте.
При жестком сопряжении сначала начинают срабатывать болты а потом само сечение колонны.
При шарнирном наоборот.
А если база может воспринять момент меньший при котором произойдет деформация колонны, то сопряжение получается шарнирное.
А болты ставятся и по расчету на поперечную силу.
Winword вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 11:59
1 | #7
Сазоныч
Инженер
Определенная логика в узлах вашего КМщика присутствует. Только правда непонятно, зачем крайние колонны он сделал шарнирно опертыми)Но тут надо схему смотреть)
Смотрите:
Абсолютно шарнирных(как и абсолютно жестких) баз не бывает. "Шарнирная" колонна будет воспринимать определенный момент до какого-то предела, но явно меньше проектного. При расчетных нагрузка эта база уже не сможет воспринять момент, болты потекут, и этот момент распределится на средние колонны, которые его как-раз таки и смогут его воспринять.
Таким образом вы получаете, что при небольших нагрузках база крайней колонны жесткая, при расчетных - шарнирная) Но в расчет-то берется ситуация, когда ВЕСЬ момент передается на среднюю- момент, воспринимаемый "условно шарнирной колонной" не учитываем, упрощенно и в запас
Сазоныч вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:08
1 | #8
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
То что справа - далеко не шарнир, но от жесткого оно еще дальше.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:17
1 | #9
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от @$K&t[163RUS
;746799]То что справа - далеко не шарнир
почему?)
Om81 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:33
1 | #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жесткость/шарнирность узла - это степень его неподатливости/податливости. Т.е. способность деформироваться под нагрузкой. Например, абсолютно шарнирный узел деформируется (поворачивается) без усилий. Абсолютно жесткий - не деформируется при максимальных усилиях, которые выдерживают сами элементы.
Условный шарнир хорошо поддается при незначительных усилиях. Условно-жесткий узел несущественно поддается при заданных усилиях.
Таким образом, жесткость или шарнирность непосредственно связаны с усилиями на узел.
Например, при тонкой и неразвитой опорной плите узел будет шарнирным для больших моментов, и жестким - для малых.
В случае автора правый узел может считаться и шарнирным. Правда, слишком развитая колонна - при определенном сочетании усилий такая база и без болта будет жесткой - опорная часть не сможет повернуться от момента из-за противомомента от вертикальный силы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:42
1 | #11
Om81
Москва, Кисловодск
При малых моментах будет мало и сечение колонны, тонкая и неразвитая плита покажется вполне жесткой по сравнению с малым сечением колонны и.т.п. - я это имел в виду. Т.е. вопрос жесткости узла - это вопрос соотношения жесткостей элементов, его составляющих и в него приходящих, но никак не их "прочности".
Om81 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:45
1 | #12
таи
Offtop: На жесткость узла влияют усилия, которые могут загнать эту жесткость в пластику.
Om81, Вы образованный и думающий специалист, ну спешите с выводами....
Если усилия в Кн и если сделать предположение, что никаких траверс нет и в помине, то учитывая конструктивную особенность узлов -
1. Жесткий узел плохо законструирован - соотношение сторон меньше 0.5.
Берусь утверждать, что при сочетании усилий N=483 Кн и М=237 Кн*м требуется толщина плиты 40мм - 28 мм явно мало для жесткого узла.
2. Шарнирный узел - принял бы толщину опорной плиты 20мм или 16мм - 25мм избыточно жесткая для шарнирного узла на усилие N=328Кн.
таи вне форума
1 | #13
@$K&t[163RUS]
Om81, вот если бы болта было 2 и стояли они посередине, тогда теоретически можно было бы говорить о наличие условного шарнира в плоскости перпендикулярной плоскости проходяжей через эти болты. А так как в данном случае между болтами есть плечо, то они могут воспринять какой-то момент.
Непрочитано 06.05.2011, 12:54
1 | #14
Om81
Москва, Кисловодск
;746827]вот если бы болта было 2 и стояли они посередине, тогда теоретически можно было бы говорить о наличие условного шарнира
Слишком много теории и условностей Мы же понимаем, что практически не бывает абсолютных шарниров и жестких узлов.
;746827]А так как в данном случае между болтами есть плечо, то они могут воспринять какой-то момент.
Когда мы рассматриваем момент в одном из направлений, нас вряд-ли заинтересуют "сжатые" болты.. поэтому никакой особой разницы здесь нет - всего пара болтов или 4, плечо уменьшится в полтора раза..
Om81 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:58
1 | #15
SergeyKonstr
dik-son. Может что во вложении поможет.
Тип файла: rar Doc1.rar (487.7 Кб, 1450 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:21
1 | #16
professor_off
Сообщение от Winword Посмотреть сообщение
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Встряну в разговор ))
Практически все говорят о податливости узла... Но сколько раз не задавал на этом форуме конкретный вопрос, никто не отвечал...
Задам еще раз: кто-нибудь вообще считал деформации плиты базы колонны? Деформации будут в любом случае, вопрос в их значениях...
А после определния деформаций кто-нибудь их анализировал?
Одновременно с деформациями плиты появится и какой-то поворот опорного сечения стержня колонны... До какого максимального угла поворота узел можно считать жестким?
p.s. разговоры о том, что плита выдерживает момент считаю несостоятельными... прочность и деформативность - разные вещи.
Последний раз редактировалось professor_off, 06.05.2011 в 13:33.
professor_off вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:26
1 | #17
eilukha
- эт да, надо анализировать, что будет с конструкцией (или отдельными элементами узла), если принимаем шарнир или заделку. Один и тот же узел в может работать по-разному, в разных условиях.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:52
1 | #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
... кто-нибудь вообще считал деформации плиты базы колонны? ...
Конечно считали - исследовательские институты, разработчики типовых серий, авторы учебников и прочие.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 14:13
1 | #19
professor_off
Уже хорошо. И что вы лично для себя почерпнули из этих расчетов исследовательских расчетов? ))
Вопрос не праздный ибо уже не раз приходилось отвечать на вопросы экспертизы по этому поводу... Пока обходилось (как Вы и сказали) "авторами учебников", а именно Беленя, который как-то вскользь заметил, что для жеских баз применяется плита 20-40мм...
А вы как бы оветили на этот вопрос?
p.s. Кстати, если для зданий массового строительства это не так актуально, то для уникальных зданий отклонение от вертикали колонн нужно считать с учетом деформаций основания и податливости соединений, и как Вы определяете, что колонна отклонилась не более чем на h/150?
Непрочитано 06.05.2011, 14:53
1 | #20
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Типовое решение шарнирного узла (два болта по оси стойки) можно считать жестким до появления напряжений отрыва плиты со стороны растянутой зоны стойки при достаточно высокой прочности самой плиты и её основания со стороны сжатой стоны стойки.
Полностью согласен.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Монолитный фундамент под стальные колонны Fas Основания и фундаменты 3 26.05.2009 13:54
Заделка колонны в фундамент (Мономах) Skydog Прочее. Программное обеспечение 4 03.07.2006 16:51
