15.05.2011, 12:25 | #1 | |
Сплайн с площадью -1
геология, геодезия
Хабаровск
Во-первых, там много совпадающих управляющих точек...
Во-вторых, попробуй выполнить команду flatten с удалением скрытых линий из Express Tools. Без удаления AutoCAD завис намертво. Нет, не намертво. Вот что сообщил: Код:
Последний раз редактировалось Profan, 15.05.2011 в 12:53. |
Еще интересно, что это сплайны расчленяются. Получются так же сплайны,только с 2 вершинами.
В 2011 Автокаде в команде _splineedit появилась опция "Преобразовать в полиниию". Полилинии получаютя только из этих расчлененных сплайнов. Дальше командами pltools собрал снова в 1 полилию и сделал прополку.
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Спасибо большое за советы! Добился таки!
В общем все действия сводятся к конвертированию сплайна в полилинию. В принципе я так и делал, только с помощью ToolPac'а. Заковырка в том, что при конвертации необходимо максимально точно сохранить площадь. flatten с этим справился плохо. ToolPac чуть лучше. А вот если (по совету VVA) перед ToolPac'овским конвертированием расчленить эти странные сплайны, потом прополоть а затем только собрать PL-JOIN'ом то площадь остается такой же как в исходном "нормальном" сплайне - до 4 знаков после запятой (дальше не смотрел). Конечно странно все это. Есть сплайн который создается стандартной командой и имеет определенный набор свойств. А тут типа засланный. И с одной заброски могут быть и такие и такие. |
Похожие темы | ||||
Как в солиде переделать сплайн в читаемые линии | zaner | SolidWorks | 1 | 01.06.2010 19:49 |
сплайн в 3D полилинию | Xela | AutoCAD | 2 | 02.12.2009 12:22 |
Сплайн. Определение длины и площади | Albino | AutoCAD | 11 | 20.08.2009 10:02 |
Разогнуть сплайн? | Дмитррр | AutoCAD | 4 | 21.05.2008 08:59 |
