dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хомуты из В500С вместо А240С
Версия для печати
Непрочитано 12.08.2011, 13:28 #1
mmahaev@mail.ru
mmahaev@mail.ru вне форума Вставить имя
Собственно есть ли ограничения по применению арматуры типа В500 в хомутах. Здание жилое 17эт, стеновая система. Хомуты в торцах стен, перемычках и каркасах в районе больших пролетов. Знаю что В500 имеет ограничения (по удлинению) по применению в рабочей арматуре.
Непрочитано 15.08.2011, 14:58
benderbey
Если В500 такая же как Вр1, то они крякнут гнуть из нее хомуты на 17 этажей.
benderbey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 15:11
mmahaev@mail.ru
В500 это не гладкая с Вр1 но и не горячекатаная. Это что то среднее. Насколько я понимаю сталь та же что и А500 только катают по другому и получается наклеп поверхности и чуть разница в расчетных показателях.
Повторюсь есть ли ограничение в применении в качестве хомутов
mmahaev@mail.ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.08.2011, 15:36
Manuel
Сообщение от mmahaev@mail.ru Посмотреть сообщение
Звони на завод
Manuel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 08:58
mmahaev@mail.ru
Завод и Застройщик есть зло и Анархия, но с ними приходится иметь дело
Непрочитано 20.02.2012, 15:44
gosho
architect
moscow
Отправить сообщение для gosho с помощью Skype™
И что вы накопали на эту тему?
Отпишитесь. Меня тоже вопрос волнует.
Я в руководстве по ПрожектСтудио прочитал следующее
Для хомутов, шпилек и скоб используется только гладкая арматура класса A-I.
Изгибаемая конструкция
Минимальный диаметр арматуры хомута зависит от высоты поперечного сечения изгибаемой конструкции.
Если высота хомута в свету Нх ≤ 750 мм, что соответствует высоте сечения изгибаемой конструкции Н ≤ 800 мм, то значение диаметра арматуры хомута должно быть не менее 6 мм. Если высота хомута в свету Нх > 750 мм, что соответствует высоте сечения изгибаемой конструкции Н > 800 мм, то значение диаметра арматуры хомута должно быть не менее 8 мм.
Сжимаемая конструкция
Диаметр арматуры хомута зависит от диаметра огибаемых поперечных сечений стержней. Контроль выполняется по диаметру огибаемых поперечных сечений арматурных стержней. Если значения диаметров огибаемых поперечных сечений арматурных стержней различны, то контроль должен производиться по их наибольшему значению. Минимально допустимое значение диаметра арматуры хомута должно быть не менее указанного в таблице.
Диаметр поперечного сечения огибаемого стержня, d1 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40
Минимальный диаметр арматуры хомута, _________d_. 6.. 6 .6_ 6_. 6_ 8_ 8_ 8_ 8_10 10
gosho вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.02.2012, 16:18
zx-constr
Конструктор
РФ
Применять Вр-1 в хомутах можно, но можно нарваться на замечания экспертизы. По прочностным характеристикам хомуты из Вр-1 соответствуют А-500. Строители Вас точно убьют Кстати, по сортаменту Вр-1 изготавливается только диаметром 3, 4, 5 мм.
zx-constr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.02.2012, 13:12
Lennon
Полное относительное удлинение В500С должно быть не менее 2,5%, расчетное сопротивление Rs=435МПа, естественно можно применять в качестве хомутов.
Lennon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.02.2012, 13:18
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Отправить сообщение для OlegM с помощью ICQ Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
А, что мешает использовать А500С скажем Ф6-10 мм в качестве хомутов?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.02.2012, 14:28
Lennon
Ничего не мешает. Только сортамент 6-10 горячекатаная в бунтах является проблемным сигментом на рынке, мало кто из металлургов может делать такой прокат. Например в Сибире (ЗСМК) вообще катают только с d=10. Кстати, часто ставят именно 10-ку вместо 8-ки ввиду отсутствия её на рынке.
Непрочитано 25.06.2013, 20:38
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Интересная темка. Гнуть хомуты из А400 или А500 диам 8 не намного труднее, чем из кругляка А240. Зато прочность
у А500 почти в два раза выше. А цена на 8 А500 у нас на 5% даже ниже, чем на кругляк. Прибавим к этому факт рифленой поверхности, что дает дополнительные преимущества в сцеплении. Понятно, надо радиус блюсти, но это есть в нормативах.
Кто знает официальные гумаги на эту тему? Или практический опыт? А то я сандалю хомуты из А500 давно, правда не афиширую... И так мне приятно, знаете ли...
Brasero вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.06.2013, 23:12
balabenuk
Сейчас преимущественно хомуты делают из А500С. А400С - практически не пользуется популярностью, тяжело купить ассортимент ограниен. С В500С (холоднодеформированная) та же ситуация. В Украине один производитель, забыл даже какой. А240С идет в основном на петли, а в петлях популярные диаметры 12-42. И у нас мелких диаметров А240 нету на стройке... Поэтому почти всегда в проект вносим изменения и заменяем в хомутах гладкую арматуру на рифленку.
Знаю что В500 имеет ограничения (по удлинению) по применению в рабочей арматуре. - так хомуты же не рабочая арматура, на растяжение работать не должны. часто принимаются конструктивно для транспортировки, строповки или из условий свариваемости
balabenuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.06.2013, 00:51
swell{d}
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Года с 2003 ставлю хомуты В500. Ни разу вопросов не было
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.06.2013, 09:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Тихонов в своем пособии (но только во вступлении) пишет, что возможна замена пятисоткой не только а-третьей, но и гладкой арматуры, правда, опять же, не в качестве хомутов
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.06.2013, 09:40
UnAtom
Хомуты постоянно делаем из А500С. При этом на диаметр загиба плевать, какой получицца.
А240 дороже получается при закупке, как писал Brasero почему-то.
Насчет В500 трудно сказать, не везде её достать можно. Поставщики предлагают в основном А500 и А1, посему и пользуют.
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.06.2013, 19:42
Dmitij
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для Dmitij с помощью ICQ
Расчетное сопротивление поперечной арматуры, которая ставится на восприятие поперечных усилий, ограничивается по прочности, в расчете берется не более 3000 кгс/см2. Также есть ограничения на минимальный диаметр.
Dmitij вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.06.2013, 05:23
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Вы забыли одну весчь. Проволоку В500 вообще-то не согнуть (в отличие от А240) - разве что отжечь (а оно вам надо?).
А потом - диаметр поперечной арматуры всегда зависел от диаметра охомутовываемой (!) арматуры. Напоминать надо, максимальный диаметр В500? Если нормы позволяют и очень хочется, то применяйте проволоку по ГОСТ 7348-81 "Проволока из углеродистой стали для армирования...".
Змей Горыныч (без DВух) вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.06.2013, 12:25
swell{d}
d6 гнётся руками без проблем. d8 - руками с трубой.
Хомуты не менее 1/4 продольной арматуры. Если в500 макс диаметр 10мм, то можно использовать для продольной d40. А Вы, видимо, всё двутаврами армируете, раз диаметра В500 не хватает.
Непрочитано 29.06.2013, 12:51
В Сибири
swell{d}, прокомментируй приложение У ГОСТ 21.501-2011 "Ведомость расхода стали".
Арматура класса - В500 - ГОСТ 6727-80 (относительно прокатываемых (протягиваемых) диаметров по этому ГОСТ).
Рулонные сетки по ГОСТ 8478-81 не пробовал гнуть?
Непрочитано 29.06.2013, 13:08
swell{d}
Про гост 80-года - я хз, мы гост 2006ого используем (ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия")
Сетки не пробовал =) мы хомуты из отдельных стержней делаем =)
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Не работает copy-past. FAQ не помог Dust! AutoCAD 16 17.02.2011 11:47
Кракозябры в некоторых местах Элита AutoCAD 8 31.01.2011 11:45
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка Розмысл Железобетонные конструкции 59 01.12.2008 15:53
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
