Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ?
Непрочитано 17.08.2011, 10:35 #1
drill_man
Приввет !
У меня в проекте - А500С написано. А по накладным на объект привезли А3.
Могу ли я использовать А3 ?
Непрочитано 17.08.2011, 10:47
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Нет, сопротивления разные. У A 500C ,больше(несет больше).
Offtop: Насколько помню разница при расчетах в изгибаемых элементах получалась примерно -диаметр A III на 2 мм больше.
Индекс С -свариваемая
Последний раз редактировалось Semvad, 17.08.2011 в 10:52.
Semvad вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 10:50
Monolit-aga
было некое письмо о возможности замены АIII на А500С без пересчета, а вот наоборот нельзя, вернее можно, но только после повторного расчета.
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 10:52
igr
Конструктор
И перехлесты разные.Если не то привезли надо дернуть арматуру на разрывной машине, а то опять обманут
igr вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 04:56
kulvazab
По сварке там тоже какая-то странная штуковина получается. Тут верить нельзя ни Тихонову, ни Tyhig. Байков сказал: "ТМУ варить нельзя! Пропадает эффект термоупрочнения". А кое-кто (и даже двое) саботируют. Ну, Тихонова можно ещё понять, за ним кое-кто стоит, а Tyhig - слишком безоглядно верит в прогресс. ТМУ варить нельзя, а не то - получите 2100кг/см2!
kulvazab вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 15:08
Серёга - Bilder
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Как-то вы безапеляционно излагаете мнение... Тут целая тема про А500с и всё что с ней рядом "валяется". И варить её можно - в соответствующих нормах уже прописано ЧТО и КАК варить, почитайте внимательно.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 21:20
kulvazab
За Тихоновым стоят здоровенные производители ентой самой арматуры. Большие такие. Сейчас это называется "административный ресурс", да ещё помноженный на ангажированность А тему это я читал, причём не раз. И не только её. И общался с одним из главных конструкторов НИИЖБа. Как-то странно получается всё. Хотя чёрт его знает, может, и не так всё мрачно?
kulvazab вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 21:35
Серёга - Bilder
А чего вы так вокруг да около, говорите, если чего знаете конкретно: о чём говорили с главным конструктором НИИЖБа? Что-то интересное рассказал? - Ну так поделитесь с нами! А то фразы типа "Как-то странно получается всё. Хотя чёрт его знает..." - мало что говорят.
Чем плоха А500с? Конкретно?
Непрочитано 19.08.2011, 21:46
kulvazab
Серёга - Bilder, ещё я знаю мнение главного конструктора КБ им. Якушева. Покойный Борисов по поводу последствий сварки А500С (ТМУ) высказывался точно так же, как и Штритер. Даже ещё более радикально. Но Бог с ним, мало ли кто чего там мог не так понять и что-то перепутать. Частные мнения - не есть главное. Мне интересно то, что уже несколько лет ломается столько копий по поводу такого, казалось бы, элементарного вопроса. Это, в конце концов, не решение уравнений Навье, не задача о возникновения Вселенной и не уравнение Шредингера. Это (свариваемось самых распространённых классов арматуры) должно быть абсолютно ясно любому инженеру без рубки в Интернете. А рубка продолжается, конца-края не видно. Зачем мне цитировать Байкова, потом Штритера, потом Борисова? Ну, Вы мне ещё больше цитат в ответ приведёте, и что? Дело же не в количестве цитат. "Как-то странно получается всё" - это я именно об этой неопределённости, а не о частных мнениях.
kulvazab вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 14:10
Серёга - Bilder
kulvazab, знаешь, мне в общем всё равно, что говорят отдельно взятые конструкторы, главные конструкторы и прочие. Есть ГОСТ 10884-94 "Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций", там чёрным по белому написано
5.5 Свариваемость и стойкость против коррозионного растрескивания арматурной стали обеспечиваются химическим составом и технологией изготовления в соответствии с приложением Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
ТРЕБОВАНИЯ К СТОЙКОСТИ ПРОТИВ КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ И СВАРИВАЕМОСТИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ
1 Стойкость против коррозионного растрескивания и свариваемость арматурной стали обеспечиваются ее химическим составом в соответствии с требованиями 5.2-5.4 настоящего стандарта, уровнем ее механических свойств согласно таблице 4 и технологией изготовления, установленной технологическим регламентом.
2 Для арматурной стали, стойкой против коррозионного растрескивания при испытании образцов в нитратном растворе, состоящем из 600 частей по массе азотного кальция, 50 частей по массе азотнокислого аммония и 350 частей по массе воды при температуре 98-100°С и при напряжении, равном (принимаемым по таблице 4 настоящего стандарта), время до разрушения от коррозионного растрескивания должно составлять не менее 100 ч.
3 Для свариваемой термомеханически упрочненной арматурной стали сварные соединения по типу, конструкции и размерам, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 14098, должны иметь временное сопротивление разрыву не менее , указанного в таблице 4.
Любой "неверующий" может открыто высказывать своё мнение. Но пока это его МНЕНИЕ не подкреплено ГОСТом, СНиПом, Указом или ещё каким-то документом - с чего вдруг я должен перестать верить ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ГОСТу? Где были эти ваши главные конструктора уважаемых институтов, когда разрабатывались и принимались ГОСТы и СНиПы позволяющие варить ТМУ арматуру?
P.S. Да и чего так кипишить про сварку этой ТМУ арматуры? На стройке давно были? - Арматуру сейчас варят в очень редких случаях, потому как вязать проволокой гораздо быстрее и дешевле. А если так - то и вопрос о сварке отпадает сам собой.
Непрочитано 11.07.2013, 12:59 Сравнительная таблица
Nurken Kalmukhanov
На прошлой неделе нашел в интернете сравнение технических характерик арматуры A-III и A-500C. Практически по всем механическим характеристикам вторая превосходит A-III (даже поисопльзования в качестве стпроповочных петель, и возможности использования в качестве анкеровки). Новая арматура дает даже экономический эффект в 20-25% экономии ее использования. Единственная проблема с ней, что она не принадлежит ГОСТу 5781-82, а регламентируется СТО АСЧМ 7-93. Так что в некоторые проекты нашей компании мы заложить ее не можем. Так же как и при расчетах: на ГОСТОвскую ссылается СНИП 2.03.01-84, а А-500С всего лишь рекомендована ТСН 102-00 НИИ Железобетонных Конструкций
Nurken Kalmukhanov вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 14:11
1 | #12
swell{d}
Düsseldorf
ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия"
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B0%D0%BB%D1%8B
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:09
Термист
Сообщение от Nurken Kalmukhanov Посмотреть сообщение
На прошлой неделе нашел в интернете сравнение технических характерик арматуры A-III и A-500C. Практически по всем механическим характеристикам вторая превосходит A-III...
Неблагодарное это дело, сравнивать ГОСТ 5781 и ГОСТ Р 52544. Хотя многие и стараются это сделать. Арматурный прокат классов А500С не лучше, и не хуже А-III. Он другой. Это как сравнивать бензин А92 и дизтопливо. Смысл один, а подходы разные.
По моему мнению, проблема не в том, что нельзя определить, варится арматурный прокат, или не варится. Болото получилось от того, что сам термин "свариваемость" не имеет общего определения. Для ГОСТ 5781 "свариваемость", это, когда при сварке не возникают трещины напряжения. В ГОСТ 10884 "свариваемость", это когда в месте сварки нет разупрочнения. (Отличная свариваемость, это, когда разрыв происходит вне зоны термического влияния.) А для европейских Евронорм 80 "свариваемость", это возможность производства сварных сеток. В СТО АСЧМ 7-93 свариваемость вообще стыдливо обошли стороной, зато в ГОСТ Р 52544 попытались скрестить всех ежей и ужей в одном звере. А в новом проекте стандарта, который готовится в настоящее время, вообще в попытке сидеть сразу на трех стульях нагородили такого, что ногу сломит не только Черт, но и Змий Безногий.
Термист вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 12:58
Бахил
Да насчёт сварки - мутное дело. Особенно ванная для этой арматуры. Вроде бы получается хрупкое соединение.
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:51
EvgenyLeonov
У меня вот такой вот вопрос возник. Обязательно ли варить А500С? Вязать можно?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:52
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
вязать нужно. да и зачем варить? давно уже на стройках орудуют крючками, а не сваркой. быстрее, дешевле.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 28.08.2014, 10:58
EvgenyLeonov
Сергей Юрьевич, тогда я вообще не понимаю, почему еще используют А3, ведь по всем показателям А500С лучше.
Непрочитано 28.08.2014, 11:28
а где используют А3?
10 лет назад А400 и А500 уже была на металлобазах в объеме примерно равном по количеству А3. Можно было купить либо ту, либо другую.
Сейчас в прайсах многие металлобазы пишут по старинке А-III. А реально торгуют А400 и А500. И в сертификатах то же самое написано.
Профиль А400/А500 более технолигичен для прокатки, меньше износ оборудования. Поэтому все (ну или почти все) заводы перешли на производство новой арматуры.
А3 сейчас можно купить разве что из каких-то старых запасов.
А проектировщики просто привыкли писать везде А3, вот и пишут дальше.
А подрядчики первым делом получив в руки рабочку - пишут просьбы согласовать замену А3 на А400 или на А500
Непрочитано 29.08.2014, 01:32
Арокс
Город-Герой
Главно еще помнить, что длина анкеровки разная)
Арокс вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 06:07
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Прошу прощения, что несколько с иным вопросом, но все таки про А500С.
А из какой стали ее делают? А то тут поднялся вопрос с коллегами, да найти в интернетах и нормативной док-ии не удалось ответа.
Art1st вне форума
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
