Алюкобонд на сэндвиче
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Алюкобонд на сэндвиче
Непрочитано 14.10.2011, 11:19 #1
liik
Приветствую всех, необходимо стальной каркас утеплить и обшить алюкобондом. Может кто уже прорабатывал, будьте добры поделитесь опытом.
В голове вертятся 2-а варианта и оба сырые
- обшить сэндвич панелями, к которым уже шпильками крепить кронштейны. В этом случае получается мостик холода, и торчащие изнутри шпильки нужно будет прятать.
- Другой вариант сборного сэндвича представлен на рисунке. В этом случае кронштейн будет крепиться к швеллеру через болт с гайкой. И этот болт образует мостик холода.
[IMG]http://s42.***********/i097/1110/0a/6659c2dd0ee7.jpg[/IMG]
Непрочитано 14.10.2011, 14:10
parabellum762
а слабо болты из нержавеющей стали предусмотреть? У нержавейки теплопроводность зело низкая...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:25
Вова, студент
студент
Здравствуйте. Попробуйте применить кассетные сэндвич-панели. Здесь на сайте есть каталог.
Там меньше городить придётся.
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 15:39
liik
parabellum762, Болты из нержавейки дороже, чем из углеродистой стали в 8 раз (8 руб против 1руб), коэффициент теплопроводности ниже в 3,2 раза (15.5 против 50), отличное удорожание, притом что теплопроводность остается значительной.
Вова, студент, страшно крепить 25см кронштейны к профилям КСП и термопрофилям.
liik вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:42
Нитонисе
На счет мостиков холода нечего особо боятся, так как наличие теплопроводных включений учитывается теплотехническим расчетом и вам просто потребуется принять чуть бОльшую толщину утеплителя.
А вот основное внимание следует уделить конструктиву. Не знаю что такое Алюкобонд, но крепление к сэндвичам исключено. Нужно думать о крепеже к каркасу, на который крепятся и сами сэндвичи.
А вообще масло маслянное. Сэндвич-панели уже сами по себе являются фасадной отделкой. Если хочется видеть в качестве отделки именно Алюклбонд, то нужно рассматривать другой вариант утепления, без сэндвич-панелей. Возможно нечто наподобие вентилируемых систем утепления.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 16:06
liik
Нитонисе, не могу заказчику обосновать причину, по которой нельзя крепить кронштейн к сэндвичу насквозь шпилькой с использованием с внутренней стороны пластины вместо шайбы. Наверное, нужно произвести расчет на местное смятие наружного профлиста. Но как это сделать, учитывая клеевое соединение этого листа с утеплителем, ума не приложу.
liik вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 16:13
Нитонисе
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Ищите соответствующий запрет в документации производителя сэндвичей. Обычно такое указывают, что нельзя крепить к сэндвичам ничего. Это ненесущий элемент. Нельзя закрепить даже водосточный желоб к наружной обшивке, хотя он весит копейки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 17:02
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
второй вариант
мостик холода будет очень условным:
кронштейн - прямой мостик холода через утеплитель. Крепежный элемент (болт или саморез) контактирует с кронштейном через шайбу (обычно металлическую). Хоть контакт "головка болта-шайба-кронштейн" очень плотный, но все равно это у же не прямой мостик холода
Поставьте под болт не металлическую щайбу - и у вас не будет даже условного мостика холода
если будете облицовывать по первому варианту то получите удорожание в ~1000р с м.кв. по сравнению со вторым вариантом
ser_G вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 17:18
Нитонисе
На счет мостиков холода. Есть системы утепления, где утеплитель крепится к стене при помощи анкеров с металлическим сердечником. Натуральный мостик холода Но крепеж отработан и массово применяется. Есть специальные формулы, учитывающие диаметр этих самых анкеров и их количество на метр квадратный. Эта формула представляет собой расчет коэффициенто, корректирующего расчетное сопротивление теплопередаче. Естественно в меньшую сторону. Поэтому чтобы компенсировать влияние этих теплопроводных включений - дайте просто запас по утеплителю на процентов 15-20.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 17:28
Михаил stp
Крепите к наружному листу панели саморезами или заклепками. Если панели нормальные будут нести. Мы рекомендуем до 30кг/м.кв. Финны до 50.
Михаил stp вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 18:24
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вариант (гениальный):
Помажьте сэндвич клеем (полосками вдоль и поперек) и приклейте алюкобонд листами. Для декоративности оставьте широкие зазоры. Цветной сэндвич ненамного дороже, чем просто оцинкованный.
Например сэндвич черный, алюкобонд - металлик. Все друзья Заказчика описаются
Можно алюкобонд нарезать ромбиками. Или горошком.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 19:30
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
мелко резать придется, чтоб не отвалилось.
коэффициенты линейного расширения очень разные. Алюкобонд = алюминий
ser_G вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 19:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Да, не гениально. Т.к.р алюминия и стали разнятся два раза.
Но алюкобонд - это вроде в основном пластик, чем алюминий?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 20:44
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
вопрос неоднозначный. Материал-то композитный. Две обшивки из алюминия (25% площади сечения), между ними не алюминий. В частном случае алюкобонда А2 - прослойка из каких-то минеральных веществ
Но сайт производителя нам говорит, что при перепаде в 100С алюкобонд изменится в размерах на 2,4мм/м
У стали вроде в 2 раза меньше ?
ser_G вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 21:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. на 2,4мм/м
По СНиП вроде 1,2 мм/м (при перепаде в 100 град).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 21:29
orehovalexey
надо клей точками наносить! чтоб в пределах пятна клея разница по расширению была минимальна!
и клеить при 0 градусов!
а можно и просто гвоздями прибить. Типа, шляпка - это декоративный элемент.
Хотя мы, по-старинке, просто сэндвич подбираем нужной по теплотехнике толщины...
orehovalexey вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 18:00
Milliard
Часто сталкиваюсь с желанием заказчика повесить композитные панели поверх сэндвича, поэтому могу предложить несколько вариантов решения. Первый вариант, уже предложеный, кронштейн поверх сэндвича + шпилька. Промерзать конечно будет, так что изнутри желательно запенить это место, но в любом случае изнутри будет какая то облицовка, так что особых проблем с этим быть не должно. К тому же сами сэндвич-панели крепится к несущей конструкции при помощи длинных саморезов - чем не мостик холода?
Вариант без использования сэндвич-панелей тоже возможен (предложенный выше вентилируемый фасад). Т.е. кронштейны крепятся при помощи болтов непосредственно к несущей конструкции. Чтобы исключить мостик холода под кронштейн подкладывается паронитовая прокладка. Под головку болта также можно подложить какую-нибудь пластиковую шайбу (что-то вроде пресс-шайбы у фасадных анкеров), тогда между болтом и кронштейном контакт вообще исключается.
Третий вариант без использования кронштейнов. Шляпный профиль крепится заклепками непосредственно к наружному листу сэндвич-панели. Но если сэндвич смонтирован не очень ровно, то и профиль встанет криво и облицовка, соответственно, тоже.
Минус первого и третьего вариантов в том, что они не очень законны, как выше упомянул Нитонисе. Поэтому авторский надзор, если таковой присутствует, не очень благосклонно отнесется к креплению алюкобонда поверх сэндвича.
Последний раз редактировалось Milliard, 15.10.2011 в 18:13.
Milliard вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 23:08
Михаил stp
Вариант с клеем интересен и прорабатывался, но слишком много НО:
Ко многим полимерным покрытиям не будет адгезии.
Необходим усиленный контроль при монтаже и проверка каждой приклееной конструкции.
Приклееные конструкции будут повторять все неровности изначального фасада и не надо забывать про саморезы крепящие панели, при установке направляющих неровности сглаживаются.
Есть опыт, здания стоят более 8-9 лет без проблем, с прикрепленным алюкобондом через направляющие только к наружному листу.
http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,57/id,196/
Непрочитано 17.10.2011, 09:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
...Есть опыт, здания стоят более 8-9 лет без проблем, с прикрепленным алюкобондом через направляющие только к наружному листу...
Можно посмотреть на чертежи узлов крепления? Спецификации там, винты-заклепки, шаг и прочее....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 10:32
Михаил stp
Чертежи поищу
Обычно используем саморезы SFS SL2-T-A14 или ******* HR-R или заклепки 4х10 А2 шаг зависит от подсистемы обычно 200-300мм.
ID:	67934  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf л45.pdf (104.1 Кб, 1330 просмотров)
Как закрепить окна в сэндвиче? kiraa Конструкции зданий и сооружений 10 03.12.2008 14:21
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? Таня. AutoCAD 4 05.10.2008 03:48
