22.11.2011, 12:36 | #1 | |
Как включить контекстные вкладки ленты? Civil 2012
геолог
Тында, Дальний Восток
Как работать с Contextual Tab States в справке написано:
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...mber=d0e381406 Другое дело, что детали из ACAD.cui не интегрированы в Map.cui. Поэтому если Вам удасться скопировать то что хотите , из одного файла в другой, то решите проблему. (Если я правильно понял , речь идет о ARRAY. И файлы cuix ,конечно) Последний раз редактировалось vdim, 22.11.2011 в 21:19. |
CUI-> закладка Transfer -> В левом окне открыть файл acad.cuix. В правом окне файл c3d.cuix (Main Customization File)
Берем,то что надо,из левого окна и перетескиваем в правое в Contextual Tabs States .То что Вам надо,если я не ошибаюсь,находиться в Ribbon Tabs-Associative Array Edit Contextual Tab,AssocArrayRect Contextual Tab, AssocArrayPolar Contextual Tab, AssocArrayPath Contextual Tab Примерно так Последний раз редактировалось vdim, 24.11.2011 в 00:20. |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Адаптация - вкладка Перенести - в левом окне открыл acad.cuix, в правом - Основной файл адаптации (c3d.cuix). Далее Лента - Вкладки -(Контекстная вкладка "Редактирование ассоциативного массива", Контекстная вкладка для кругового ассоциативного массива, Контекстная вкладка для ассоциативного массива по траектории, Контекстная вкладка для прямоугольного ассоциативного массива) перетащил в правое окно. Применить, ОК. Результат -не работают контекстные вкладки. Что не так? Мне уже и не нужны эти вкладки, можно и обойтись, дело в принципе. Хочется понять всю ГИБКОСТЬ файла адаптации, про которую так много на форуме написано. Начинающему акадчику сразиться с файлом адаптации один на один, для добавления в меню хоть один пунктик, даже вооружившись хелпом из самого автокада, практически бесполезно -результат битвы предсказуем. Только подсказка старших товарищей меня научила делать эту операцию. Теперь опять сражаюсь... ПоможИте, кто может |
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
У меня есть подозрение что, кроме перетаскивания самих контекстных вкладок в С3D нужно еще добавить конфигурации контекстных вкладок, но почему-то мне это не удается, Civil запрещает перетащить их из файла acad.cuix в С3D.cuix.
Вот и я на этом застрял и не смог перетащить эти конфигурации. Видимо надо знать какое-то заклинание. Или иметь бубен. Ведь если после установки Сивила запустить его через ярлык Civil 3d as AutoCAD, то все прекрасно работает... Кстати, на диске С два файла acad.cuix, в Program Files и Dokuments and Settings...
Последний раз редактировалось n0str0m0, 24.11.2011 в 12:21. |
black_mts, примерно ,но не так.
n0str0m0, теперь то что у меня называется Contextual Tabs States перетащи в конфигурации контекстных вкладок, о которых говорил black_mts. Все работает Цитата:
Последний раз редактировалось vdim, 24.11.2011 в 12:55. |
Похожие темы | ||||
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 19.05.2017 11:58 |
Civil 3D 2012 - создание метки с полкой | Pontelimon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 10.05.2016 10:47 |
Не корректная работа масштабов аннотации на ВЭ Civil 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 21.05.2013 18:24 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 23.09.2011 15:19 |
