Улетные цены на GstarCAD
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе?
Версия для печати
Старый 20.12.2011, 13:51   #1
Лидика
Вставить имя
Подскажите мне пожалуйста, в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе? я в первый раз делаю проект отопления. Врезка в существующую надземную теплотрассу - П-образная. До проектируемого здания - 19,6м. Надо ли еще устанавливать компенсатор?
Мне нужно все
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 14:32
Crew-p13
ебург
Отправить сообщение для Crew-p13 с помощью ICQ
Скорее всего можно обойтись углами поворота...Эскизик набросайте, тогда еще можно будет что-нибудь сказать по вашему вопросу...Ближайшую неподвижку, диаметры, нагрузки, способ прокладки, кол-во труб, это все у вас же есть?
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Автор темы   Старый 21.12.2011, 07:26
Лидика
Вот что у меня есть
DWG 2000
ТС АБК.dwg (1.16 Мб, 1321 просмотров)
Мне нужно все
Старый 21.12.2011, 08:42
Crew-p13
ебург
Утверждать ничего не могу, но напрашивается сместить точку врезки метров на 8 (в зависимости от неподвижки на сущ т/трассе) и сделать трассу z образной... Может кто более опытный оценит и скажет на счет такого исполнения...
Автор темы   Старый 21.12.2011, 09:33
Лидика
Вообще при какой длине трубопровода ставится компенсатор?
Мне нужно все
Старый 21.12.2011, 09:41
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #6
zebs
Ведущий инженер-конструктор
Читаем
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР
И ЭСТАКАД ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
(К СНиП 2.09.03-85)
Посчитайте величину горизонтального перемещения верха опор эстакады по формуле (8)
приложите эту дельту к трубе если не держит ставите компенсатор.
Последний раз редактировалось zebs, 21.12.2011 в 09:59.
Старый 21.12.2011, 12:03
за это сообщение сказали спасибо 1 раз      #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Может при любой длине прямого участка. Копенсатор предназначен для компенсации тепловых удлинений (потому и назван так). Если компенсатора нет, в трубопроводе и его узлах возникают напряжения, которые могут поломать трубу.
Что касается "при какой именно длине", то начинается с расстановки неподвижных опор. Вот для них установлены предельные расстояния (в том числе на участках самокомпенсации). Они давно просчитаны и есть в каждом справочнике.
Между НО ставится компенсатор.
Неверно. Что значит "приложите дельту к трубе"? И причем здесь опоры эстакады? К трубе приварена скользящая (или катковая) опора, которая сама перемещается вместе с трубой по опорной конструкции. Вот длина этой скользящей опоры и определяет пределы допустимого перемещения и расстояния между НО. Конечно, верх высокой опоры тоже чуть-чуть сдвинется, но к трубе это не имеет отношения.
Что значит "если не держит"? Трехметровый участок трубы, зажатой между НО может разрушиться, хотя "дельта" составит всего 3 мм. Разрушается не от "дельты", а от напряжений в металле.
Ну и есть случаи, обычно на вводах в здание, когда компенсатор ставить негде. В этом случае в месте прохода через стену надо делать скользящий ввод, а компенсацию обеспечивать за счет изгиба труб уже внутри здания.
Старый 21.12.2011, 17:33
zebs
Любая дельта в трубе дает напряжение я это и имел ввиду. Можно пересчитать по дельте какое напряжение получается + напряжение от давления и вес. Если у вас напряжение держит то компенсатор можно не ставить. Я это имел ввиду.
Старый 28.09.2012, 13:06
Nadezhda_builder
Господа, Инженеры, подскажите, пжлст, можно ли вообще принять размеры П-образного компенсатора так скажем "от фонаря"? Или их геометрия должна быть обязательно подтверждена расчетом? Ну, к примеру, мой случай: участок теплосети длиной 888 метров, через 120 м установлены неподвижки, между неподвижками я хочу установить П-образные компенсаторы 2х3 м, ориентация плеча правая, диам. 250. Могу я не обосновывать свой выбор расчетом(ами)? Заранее благодарю.
Старый 28.09.2012, 14:05
ShaggyDoc
Разумеется, нельзя. Тогда уж напишите "прокладка по месту, диаметр по соображению, размеры от фонаря".
Размеры компенсатора - вылет и спинка рассчитываются в зависимости от диаметра, удлинения (т.е. температуры среды и расстояния между неподвижными опорами). Как минимум размеры компенсаторов можно определять по номограммам в справочниках (Щекин, Николаев и другие). Или рассчитывать.
Старый 28.09.2012, 14:11
Владимир.
Проектирую
СССР
Отправить сообщение для Владимир. с помощью ICQ
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
Это тоже "без расчета"?
Старый 28.09.2012, 14:23
RrRR
Shaggy, а можно по подробнее, пожалуйста.
Быстрый переход
В каких случаях нужен проект на плотину/пруд? Дмитрий076 Прочее. Архитектура и строительство 0 20.11.2011 15:25
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
В каких случаях обязательным есть испытание свай?! Egor1208 Основания и фундаменты 4 29.10.2010 12:21
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? Дима Богомолов Разное 33 29.05.2009 18:15
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Кунсткамера || Книги || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
Rambler's Top100
