20.12.2011, 14:21 | 1 | | #1 |
Можно ли делать отверстие в существующем перекрытии согласно норм?
Определите марку и серию на плиты.
В плитах по сер. 1.141-1 размер отверстий пуансонов 159 мм. Продольная рабочка находится в ребрах и то не в каждом. Так, что определяйтесь с плитой и через пустоту 100 мм не вопрос.
Доверяй, но проверяйся |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Косвенно. В пунктах про допармирование в местах расположения отверстий. 100 мм не армируют.
Пустотку можно пробивать, но аккуратно. Писал в таких случаях примечание типа "...отверстие пробивать по месту без нарушения продольной арматуры плиты". Ну или что-то подобное, более "умную" формулировку не помню. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Таких норм нет, в некоторых пустотных перекрытиях делается отверстия для Отоп. и Вент. , Вод. Канал . для Электрики уже в заводских условиях (в опалубке перекрытий специально для смежников) но отверстия делаются строителями на месте ведь размер отверстий пустоты в пустотах 159 мм. Главное не пробить ребра плит перекрытия, где находится рабочая арматура плиты. Отверстия диаметром 100мм. думаю одно два отверстия, не должно сказаться на рабочем состоянии плит Вы же не будите делать лес отверстий в перекрытие. Проконсультируйтесь, с опытным прорабом они этим занимались даже без вмешательства проектировщиков.
Последний раз редактировалось Rizo, 20.12.2011 в 15:13. |
А вот как раз нет. С нынешней весьма производительной техникой велика вероятность перерезать рабочую арматуру
Ну это как фанеркой от атомного взрыва прикрываться. Правильно вопрошает igr, что это дает вообще? После перерезания рабочей арматуры нагрузка сама распределится на оставшиеся (последствия - другая тема). |
Представьте отв. в плите. Ребро в результате сверление перебито на две части, рабочая арматура перерезана, и находится в подвешенном состоянии. Под низ подводим полосу (навскидку) тощ. 10мм. Сверху ставим уголок (навскидку) №125. Затем полосу и уголок стягиваем шпилькой (болтом). Это как-бы первый конец висячего ребра. Второй конец подвешиваем аналогично. Данным решением идет перераспределение на соседние (целые ребра). |
За счет чего будет держаться "обрубок"? Арматуры преднапряженки нет. В верхней зоне сеточка. А в этом месте, по воле случая, архитектор расположил рояль (ножка его) или ножка ванны СПА. И все, со временем конечно, будет указывать насколько грамотно все выполнено. |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
О госпади! И эти люди смеются на Лапидусом...(с).
Вы ничего не путаете? Это точно для усиления плиты с диаметром отверстия 100мм? Может его тогда лучше в это - в кунсткамеру перенести...Могу для себя единственным образом объяснить существование этого узла - если надо чего -то там тяжелое подвесить через это самое отверстия (люстру, например, массой в 100 тыщ киглограмм) к этим самым пластинам. И все равно ерунда какая-то... В развитие идеи узла, точнее его смысла. В обыкновенных плитах без 125 уголков достаточно выполнить стяжку до 50мм. Но простых путей мы не ищем. Раз пробиваем отверстие диам. 100 мм просто необходимо всунуть 125 уголок, который закроет не меньшей толщины стяжка. То есть плита дополнительно нагружается и "необходимо" ее усиление - и вот тут как раз все предусмотрено - вот вам 125 уголок. Или есть другие версии для такого решения? |
Похожие темы | ||||
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? | Goodwin S.G. | AutoCAD | 16 | 09.02.2011 20:18 |
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? | Kikin | Электроснабжение | 14 | 20.04.2009 15:20 |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
Отверстие сводчатом перекрытии | wnc | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 01.12.2005 21:29 |
