Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатый фундамент без подошвы
Непрочитано 28.01.2012, 12:22 #1
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Добрый день!
Необходимо устроить фундаменты под площадки обслуживания оборудования внутри реконструируемого производственного здания.
На данный момент там есть полы, приямки, фундаменты под оборудование. Все будет убираться и делаться заново.
Геологии нет и не будет.
Где-то слышал, что в таких случаях ограничивают среднее давление под подошвой величиной в 1,5 кгс/см2.
Максимальная нагрузка от стальных колонн площадок 5-7 тс. Колонны, в основном, центрально-нагруженные.
Размеры подколонника 600х600, высота фундамента 1600, опорная плита колонны 300х300, крепление с помощью химических анкеров Хилти.
Вопросы:
1. Возможно ли некоторые фундаменты выполнить без подошвы, просто в форме параллелепипеда 600*600*1600?
2. Как армировать такой фундамент?
3. Какие необходимо написать указания в примечаниях (в т.ч. с учетом того что даже шурфов не делали)
Последний раз редактировалось Smarts23, 31.01.2012 в 23:33.
Непрочитано 28.01.2012, 13:14
eilukha
  1. Мало, 800х800 надо, если хотите 1,5 кгс/см2.
  2. Никак. Только запретите рабочие швы бетонирования.
  3. Не подписывайте проект и все.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2012, 13:52
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Подписывать будет мой подельник, поэтому хотелось бы подстраховаться.
Может быть есть какие-то общие рекомендации?
Может надо какую-то защиту предусмотреть от "предполагаемых агрессивных грунтовых вод".
Smarts23 вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 14:10
eilukha
общие рекомендации?
Например:
Для фундамента без гидроизоляции и подбетонки необходимо использовать бетон на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F75, класс по прочности на сжатие В20.
Offtop: Были и у нас фундаменты-кубики, и не было геологии
eilukha вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 19:13
GIP
РФ
конструктивно нужно армировать
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 09:37
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Вот это подойдет Спасибо!
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Что-то я начинаю запутываться. Не могли бы Вы более подробно объяснить почему надо/не надо армировать. И если да, то как?
(Дело в том, что в нашем выдающемся вузе железобетонные конструкции - предмет, который проходится самостоятельно)
Smarts23 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 10:11
GIP
РФ
Например:
Вот это полный бред.
Если нет гидроизоляции и подбетонки, то просто увеличиваете защитные слои (смотрите рекомендации пособия к СП)
Применение сульфатостойкого цемента - это один из способов противостоять одному из видов возможной агресси грунтовых вод, геологии нет, давайте добавим в бетон все что можно на все случаи жизни ). Просто выполните обмазочную гидроизоляцию и все. W4 тоже не нужна, это же просто фундаменты под площадки )
Какой F75 - фундамент внутри цеха ! Еще F500 закажите )
В20 - тоже очень весело ), В15 за глаза при таких нагрузках.
Сетки на смятие по расчету скорее вего не нужны - нарузки небольшие, в любом случае по расчету
Ваш фундамент - это по сути отдельностоящий фундамент без плитной части - только оголовок, например 900х900х1600 (хотя будет выглядеть смешно, ножка площадки скорее всего небольшого сечения и опорная мет.плита и можно сделать оголовок меньше, но ваше дело). Так вот что касается армировния оголовка, если по расчету не требуется, тогда следуете конструктивным требованиям :
1) миниальный диаметр в оголовке вертикальной арматуры (12 мм)
2) МАХ допустимый шаг 400мм
3) Минимальный процент армирования 0.1
По поперечному армировнию тоже смотрите консртуктивные указания в пособии к СП и рководство по конструировнию, а то как вы там собрались что к чему привязывать не совсем понятно )
GIP вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 11:53
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
А зачем высота фундамента 1600?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 13:44
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
GIP,
Спасибо, решил все-таки сделать расчет на смятие и получил, что при моих условиях без армирования бетон держит 122 тс (при опорной плите 300*300, бетоне В15).
Класс по морозостойкости, я так понял, вы предлагаете не назначать. Т.е. возможное замораживание/оттаивание в период производства работ нормально выдержит и обычный бетон? Он же, наверное, тоже имеет свой небольшой ненормируемый класс морозостойкости?
Насчет армирования. В принципе, если поставить арматуру, хуже уж точно не будет. Но есть ли у нее какие-нибудь функции в данном случае? Вы предлагаете армировать по сути как внецентренно сжатый или изгибаемый ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ элемент. А что если армировать как бетонный элемент?
Дело в том, что в здании будут еще приямки для обслуживания оборудования, отметка низа днища которых -1,700. Просто для того, чтобы заложить их на одну глубину. Некоторые приямки расположены с очень небольшим зазором с фундаментами.
Насколько я понял, внутри отапливаемого здания глубина заложения фундамента не нормируется. Поэтому мое решение можно назвать неэкономичным.
Но, как уже писал, геологии нет и во время строительства здание вряд-ли будет отапливаться (возможно даже покрытие снимут), поэтому решил сделать так.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 14:02
GIP
РФ
Не назначайте. Период строительства - это небольшой отрезок времени. Так конструкция будет находится в цеху.
Это и есть внецентренно сжатый элемент, центрально сжатых не бывает, всегда есть случайный экцентриситет.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 14:08
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
GIP, спасибо Вам за помощь
Smarts23 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 15:26
Yuzer
Мозговой штурм
Что мешает залить приямки, а потом закопать и залить фундаменты на высшей отметке?
Приямок все равно будет армироваться как стакан и расчитан на давление грунта, ну добавить боковое давление от фундамента и проверить.
Арматуру дать конструктивную с максимальными шагами.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 15:37
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
В принципе, можно и так. Смущает возможное промерзание грунта во время строительства.
Не могут ли фундаменты, заложенные выше глубины промерзания, "заплясать"? Или такое возможно только при пучинистых грунтах?
Тогда было бы достаточно написать примечание о засыпке непучинистым грунтом.
Offtop: P.S. К сожалению, времени на дополнительные расчеты уже нет.
Последний раз редактировалось Smarts23, 29.01.2012 в 15:47.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 16:00
Алекс80
КЖ,КМ
Вопрос правильный! Зачем на 1600 если цех отапливаемый?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 16:28
Yuzer
Мозговой штурм
Это вопрос к производству работ. Врят ли.
Смущают пучиничтые грунты - сделать подушку из щебня, ПГС или песка (в руководстве к снипу основания и фундаменты указан перечень пучинистых грунтов).
Прикидочный расчет на коленке от арматуры к нагрузкам никто не запрещает.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 17:20
Tyhig
не, ну возможно геология есть, просто её лень искать.
Это при вашем оборудовании.
А через 20 лет при замене на следующее ?
да про форму, после вашего расчёта да про размеры
2. Как армировать такой фундамент? (мой вариант: сварные сетки от смятия под опорную плиту, 4 вертикальные сетки по граням из 12 арматуры, к ним поперечные стержни с минимальным шагом)
Безбожно тупой вопрос
Ну вы же проектировщик...
Увеличьте защитный слой, примените обклеечную гидроизоляцию, увеличьте класс бетона.
Учтите, что при кислотной агрессии вод или грунта это вас не спасёт.
Так что идеалом станет гранитная плита.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 20:07
olf_
негодяй со стажем
- ещё готов понять если это только на бумаге с целью распила, а если в реале там все это из бетона, ж.б. с толщинами 0,3 м и более..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 01:10
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Yuzer,
Спасибо за помощь! Думаю фундаменты нужно действительно уменьшить.
Tyhig,
Перед заменой оборудования, насколько мне известно, необходимо выполнить обследование, а потом принимать решения.
В моем роде деятельности написано "начинающий инженер". Мне не очень понятно назначение арматуры в данного вида фундаменте, нужно ли оно вообще, а если нужно то какое. Поэтому я задаю вопрос здесь, надеясь на помощь более опытных инженеров.
Мне льстит, что Вы цитируете и комментируете почти каждое мое высказывание.
Не все из Ваших божественно умных комментариев мне понятно, но возможно буду перечитывать на ночь и рано или поздно дойдет.
Такими темпами Вы с легкостью преодолеете заветный рубеж в 5000 сообщений к следующим выходным, я не сомневаюсь.
olf_, кто их знает, что они там напридумывают. Мне мою задачу обозначили, а дальше - как хотят.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 13:32
eilukha
- внецентренно сжатый элемент может быть бетонным без конструктивной арматуры?
Можно не армировать, если не допустить раскрытие трещин (т. е. с учетом работы растянутой зоны), см. СП 52-101-2003, п. 6.1.6, затем п. 8.3.5, затем п. 6.1.3.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 18:50
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Вот за это огромное спасибо! Стыдно, конечно, что я сам это не посмотрел раньше. Уже вошел в дурной режим "быстрее и в запас".
Smarts23 вне форума
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Столбчатый фундамент под 2 колонны Dinar^^ Основания и фундаменты 15 23.09.2011 20:57
Достроить фундамент ANDRYSb Основания и фундаменты 20 19.06.2011 17:49
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
