06.03.2012, 11:08 | #1 | |
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист"
Проектирование развязки в Civil самое сложное, поэтому могу только посочувствовать Работа с трассами в Civil и профилями не на много лучше чем на пример в Робур. Поэтому особого ускорения и не заметно.
А по вопросу, по мне всё сделано правильно, есть и другие варианты создания, но этот самый простой. Только не совсем понял, что ты пытаешься вписать между кривыми трассы. |
Спасибо за сочуствие . Только вот от руководства я его не получу , а продвинуть сивил хочется (не хочу работать в кредо 3 , хоть и признаю - трассирование транспортных развязок там на порядок удобнее )
И проблема то в том что я ничего не сделал в файле приложенном в первом сообщении , съезд тр не вписан в трассы. А вот как это сделать я и пытаюсь узнать. Еще раз озвучиваю задачу: -есть две трассы будущих дорог , нужно в месте их пересечения построить транспортную развязку в двух уровнях -я откладываю от каждой трассы оси переходно-скоростных полос (псп) -теперь в эти оси нужно вписать сьезд развязки состоящий из радиуса и переходных кривых , фактически мне нужно вписать переходную кривую съезда в кривую трассы.И вот как это сделать я не знаю. Нет элемента который может вписаться между разными трассами и нет возможности начать трассу с переходной ктоторая вписана в другую трассу.Так же нет возможности вписывать трассу в полилинии и др. элементы а только в трассы. В итоге я хочу получить транспортную развязку полный клеверный лист. Подскажите как . |
1. Да, нет возможности взаимодействия разных трасс. Единственным может быть полезным функции построения по компоновке с использованием функции прохождения через точку (которой является точка другой трассы.)
2. В трассы можно вписывать поллинии, вернее отрезки и дуги, с обязательным соблюдения пикетажа. Эта функция находится в панели компоновки трассы (см.приложенный файл) . 3. Вопросов у тебя будет огромное количество, причем трассы это самое простое. Главное для развязок это создание конструкций и работа со сложными коридорами. Надеюсь, что ты проходил обучение, если нет то задача становиться очень трудно выполнима. 4. Проще всего нарисуй сначала в AutoCAD как должен выглядеть план (примерно), а исходя из этого уже можно будет посоветовать как это реализовать. |
Прилагаю файл где виден итог проектирования. Моя задача в сивиле запроектировать любую четверть этой транспортной развязки.
Обучение прошел и базовый уровень знаний есть. И проблем непреодолимых не было , пока не взялся за транспортную развязку . И вопросов конечно много: - вот как использя прохождение через точку добиться гладкого сопряжения элемента (вписания) ? Через точку можно пройти , которая на трассе , но вот как учесть направление в этой точке... - как быть с переходными кривыми (клатоидами) если вписать я могу только отрезок или дугу ? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Здесь справка по 2012 на русском.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html Посмотрел Ваш итоговый файл. С точки зрения стилей он пустой Вот тут Пакеты адаптации в которых есть набор нужных стилей и всего остального в том числе файлы Темпле. http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14855336 С начальством говорить нужно быть готовым и у начальства свои заморочки особенно когда есть другие программы. По вопросу переходных кривых. Всё работает и строится. |
Справка знаю где....и вопрос не в стилях ((
Если не сложно тут поподробнее.Расскажи сам принцип работы со сложными трассами. Впиши оси с переходными кривыми между двумя трассами на месте полилиний(не придирайся к примерам...я же их не оформляю ) Вписывать здесь |
Вот вот вот....то что мне нужно!!!!! Именно трассирование меня и интерисует.
Тут пожалуйста поподробнее , поясните принцип и подход , на что обратить внимание , с чего начинать и какие нюансы учитывать. И вообще какими элементами в каких случаях оперировать ? (Просто 3 года проработав в кредо3 у меня мозги по кредовски думают , там сам принцып трассирования совсем другой ...поэтому мне и тяжело быстро вникнуть) Я понял что нужно повторить новой трассой существующие и уже в них вписывать элемент пер-круг-пер но чет не получается у меня...что то я не догоняю((( И усложнится ли задача если оба конца сьезда нужно вписать в клатоиду? И не могли бы вы те же сьезды вписать в четверть напротив? Последний раз редактировалось ilyyy, 12.03.2012 в 11:28. |
Вот-вписал как-то.Сложней если были бы условия ,как начало съезда и тд.
Для того, чтобы повторить новой трассой существующую, есть специальная функция для этого-_AeccCreateAlignFromExisting (Home->Create Design->Alignment->Create Alignment from Existing Alignment). Но я не уверен что Вам это нужно в Вашем случае-как думаете делать соединение дороги со съездом? На счет нюансов-обращайте внимание на элементы оси-они могут иметь разное направление.Как следствие-проблемы с построением.Обращайте внимание на типы элементов-fixed,floating,free Какими элементами оперировать? Наверное теми ,которами получиться сделать то что надо.У меня нет рецепта.Здесь использовал четыре Fixed Spiral,Free Spiral,Floating Curve, ну и Арку "конвертнул".Короче не четыре ,а три элемента выходит. Метод проб и ошибок очень хороший способ. Offtop: Кредо не знаю-посмотрел что пишут.Мнения или крайне положительные или крайне отрицательные. А Вы почему хотите отказаться от нее. Ведь под российские стантарти и все такое...? Последний раз редактировалось vdim, 13.03.2012 в 16:40. |
vdim , спасибо за помощь. Я разобрался как вы строили и сам смог проделать то же самое ...все получилось.
Но ведь данный метод не дает ни какой гибкости (переходные кривые произвольной длинны , точка касания переходных кривых к круговым фиксированная и не смещается при редактировании). Подскажите может все-таки есть возможность вписать так , чтобы можно было задать конкретные длины круговых и переходных кривых съездов и была возможность менять эти параметры при редактировании трассы не теряя условия касательности. В Credo3 все это легко делается и пока я для себя вижу оптимальным именно при проектировании транспортных развязок , оси вписывать в кредо , импортировать их в сивил и уже зная все геометрические точки все легко вписывается и в сивиле .Правда есть такой нюансик что клатоида разбивается на множество элементов и подхватить ее в сивиле одним элементом нельзя , но все равно построение в сивил сильно упрощается. P.S.Надеюсь что все можно сделать без кредо. |
Добрый день,
подниму тему с увязкой осей. Есть ли возможность решить задачу отмыкания от переходной кривой одной трассы круговой кривой/переходной/прямой другой трассы. В приложении оставил пример Civil 3d 2013 и скрин. В проекте Трасса 1 - исходная трасса - скрыта с помощью стиля (чтобы не мешала привязываться). Трасса2 - отображена. В Трассе2 воспроизвел пямой участок и переходную кривую, к которой необходимо выполнить присоединение по касательной. Сам элемент, который должен быть вписан по касательной между переходной кривой и прямой на Трассе2 (круговая кривая) нарисован голубой полилинией. Как такую задачу выполнить правильнее всего? Спасибо! |
Похожие темы | ||||
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
