Ищу примеры армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу примеры армирования
Непрочитано 26.03.2012, 09:27 #1
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Кто нибудь, поделитесь примерами армирования монолитных колонн, диафрагм!!! Хелп, очень нужно.
Непрочитано 29.03.2012, 12:09
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007 (DJVU)
http://dwg.ru/dnl/3471
lara вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 13:30
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
Такая книжка у меня есть, готовыми примерами в каде поделиться можете???
_u4enik_ вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:48
lara
Ставрополь
ловите, пример армирования колонн и диафрагм за 2009г. многоуровневый паркинг (каркасное здание для района с сейсмикой 8 баллов), армирование по СП 31-114-2004
Тип файла: rar колонны.rar (232.8 Кб, 1103 просмотров)
lara вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 14:06
Violetta
lara, не получается открыть ваш файл "Файл рисунка испорчен", а так хотелось бы взглянуть...если можно перезалейте, заранее благодарна
:rolleyes:
Violetta вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 14:34
lara
Ставрополь
Файл не мой, я просто ссылку указала. Теперь по вопросу. Файлы с расширением DJVU надо открывать с помощью специальной программы, например WinDjView, можно взять здесь http://dwg.ru/dnl/557. Или найти с помощью любого поисковика, набрав слово DJVU или WinDjView, я, например, сразу попала на станицу с этой программой http://windjview.sourceforge.net/ru/
На DWG.RU достаточно много книг в этом формате, так что, программка вам пригодиться.
Добавлено: Violetta, я так понимаю, вы имели в виду файл колонны. Он сохранен в Autocad 2010, я пересохранила в 2004.
Кстати, если Если Акад при открытии чертежа пишет "Файл рисунка испорчен", надо сначала уточнить в какой версии сохранен чертеж. Жмем по чертежу правой кнопкой и выбираем открыть с помощью... Блокнота (или в тотал коммандоре выбирамем просмотр F3). Первые 6 цифр означают версию сохранения:
AC1018 - акад 2004 года
AC1021 - акад 2007 года
AC1024 - акад 2010 года.
Естественно, более поздня версия не откроется в раннем акаде.
DWG 2004
колонны2004.dwg (281.0 Кб, 2978 просмотров)
Последний раз редактировалось lara, 02.11.2012 в 13:09.
lara вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 12:31
Violetta
lara, благодарю проблема в автокаде, у меня 2006 лицензия)так что...
спасибо что пересохранили!!!для меня этот пример сейчас ооочень актуален)
если вас не затруднит,выложите пожалуйста еще чертежи по рампе...предстоит армировать,но еще близко не подбиралась, а с примером веселее!!!
творческих успехов и вдохновения
:rolleyes:
Violetta вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 17:41
lara
Ставрополь
Рампы - те же перекрытия, только наклонные. Поэтому требования по конструированию как к плитам: вверху на опорах арматура заводится на 1/4 пролета, внизу - на весь пролет с заводом в ригель на 50 мм (на моих чертежах). Шаг и диаметр арматуры принимается по расчету.
P.S. сразу не обратила внимание на формат, пересохранить в 2004 получится только в понедельник.
DWG 2010
КЖ Перекрытия.dwg (564.9 Кб, 3063 просмотров)
lara вне форума
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Ищу примеры разрезов по наружней стене здания с каркасом и навесными стеновыми панелями hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 13:25
Ищу примеры ППРк башенными кранами. Silent77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2009 17:52
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
