| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
14.09.2006, 13:30 | 4 | | #1 |
Новые команды для работы с полилинией
Инженер LISP
Замечания к программам (командам).
"Добавить новую вершину в полилинию." Не обрабатывается нажатие правой кнопки мыши. В программе предполагается, что новую вершину мы куда-то переместим мышью. но если нам не надо перемещать вершину, а подтвердить уже указанную точку, то напрашивается нажатие правой кнопки мыши и вот тут программа срывается. По-моему, kpblc дорабатывал эту программу. "Удалить вершину полилинии". Результат может оказаться непредсказуемым, если удаляется вершина между линейным и дуговым сегментами. В зависимости от направления полилинии вместе с вершиной удаляется или дуговой или линейный сегмент. "Аппроксимация дуговых сегментов линейными". В русской версии не работает контекстное меню. |
Дорабатывал, но не добил. Stretch все равно слетает черт-те куда. Там на оригинальном адресе, по-моему, Евгений Елпанов показывал обработку. Его вариант, насколько мне помнится, работал более устойчиво.
Другое дело, что тот кто удаляет вершину должен отдавать себе отчет как направлена полилиния. Но как помочь ему в этом [sm2100] >kpblc В результате плотного общения с Лентяем, доработавшего код Евгения Елпанова, удалось добиться главного: избавиться от _break (полилинии не теряют ассоциативность). В этой версии вершины добавляются без _strech (там основная сложность была в пересчете bulge), что на мой взгляд более корректно. Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 20:42. |
Гидрорезка Регистрация: 18.09.2006
г Владимир
Как сделать следующее: Есть полилиния состоящая из нескольких прямых и дуг с разными радиусами до 500 мм и более 500 мм. Надо аппроксимировать дуги с радиусом более 500 мм с отклонением 0.1 мм.
Гидро абразивная резка waterjet 4000 Атм |
Я бы сделал так:
1. _break в точке ->Выделить дуговые сегменты с радиусом более 500 мм в отдельные полилинии (вариант: скопировать полилинию и обрезать) 2. Аппроксимировать их с отклонением 0.1 (имеется ввиду предельное отклонение хорды, т.е. высота стрелки дуги) 3. PL-JOIN собрать все обратно в полилинию 4. При необходимости ENTREVS задать нужный порядок обхода |
г Владимир
Так и делаю, но это очень долго. Уходят часы и дни на обработку нескольких полилиний.
Хотелось бы автоматически. Задать радиус дуги болше которого полилиния должна обрабатываться и отклонение.
Решил тоже добавить код в копилку...
Программа аппроксимирует дуговые сегменты полилинии по заданной высоте, т.е я использую подобный код для генерации векторной картинки полилинии в диалоговых окнах, задавая максимальную высоту в один пиксел. Предложенная программа только пример, никакой оптимизации... Я ее наспех выдернул из другого кода и слегка адаптировал для форума... Код:
посмотрел понравилось, но я думаю что стоит добавит еще 1 команду
или чуть-чуть изменить существующую- PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние что бы можно было делить не только один сегмент но и всу полилинию вместе, с сохранением текущих вершин А програмка супер молодцы |
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
Спасибо за замечательный набор программ!
Может быть уважаемым авторам не составит труда добавить программку, которая бы по одиночному клику на полилинии строила бы фаску и скругление смежных сегментов, ближайших к точке выбора. |
Это не сделать, наколько я помню, вообще никак. Только если изготовить новый тип линии и его назначать на полилинию
