Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ищу ПО для выполнения теплотехнических расчетов применительно к ММГ
Непрочитано 26.04.2012, 14:09
Seroga
Добрый день! Ищу ПО для теплотехнических расчетов оснований ММГ (Многолетне-мерзлых грунтов). Так же интересует такой вопрос по расчету фундаментов на ММГ - расчитать несущую способность к примеру сваи при определенных механических характеристиках грунта не сложно, а как учесть изменение этих характеристик (деградация ММГ) в процессе эксплуатации? Есть ли ПО моделирующее изменеие тепло-механических свойств материала от воздействий внешних источников? Возможно имеются какие-то (не только строительньные) программы, моделирующие физические процессы в среде, и которые можно использовать применительно к ММГ? В частности Ансис использовал кто-нибуть для расчета оснований ММГ? Поделитесь опытом пожалуйста! PS Сертификация ПО в РФ желательна..
Последний раз редактировалось Seroga, 30.04.2012 в 12:53.
Непрочитано 24.10.2013, 11:59
Simmakers
Minsk
Отправить сообщение для Simmakers с помощью Skype™
любой нелинейный расчет может иметь проблемы с расходимостью. И это вопрос математики. ANSYS и пр. - содержат лучшие на сегодняшний день методы и наборы методов для решения данной проблемы. Сомневаюсь что Frost3D что то новое изобрел, скорее всего его математические возможности намного скромнее. А если так - то зачем ему писать какую то программу для одного редкого случая. Это же революция в расчетах!
В программе ANSYS, как и большинстве других аналогичных программ, численное решение нелинейной тепловой задачи базируется на неявной численной схеме с использованием метода Ньютона – Рафсона для линеаризации системы уравнений. Такой подход прекрасно работает для задач, решение которых будет гладким. В случае же задач с фазовыми переходами (задачи промерзания и оттаивания многолетнемерзлых грунтов), получаемое решение негладкое, что часто приводит к расходимости итерационного процесса в методе Ньютона – Рафсона. В то же время применение явной схемы интегрирования в областях с фазовыми переходами решает проблему как расходимости, так и существенно увеличивает точность решения. Данный подход заложен в численный метод, используемый в программе FROST 3D.
Именно поэтому для выполнения теплотехнических расчетов взаимодействия сооружений с мерзлыми грунтами необходимо использовать специализированные программные решения, а не программы общего назначения, такие как ANSYS. Более подробно с математическим подходом численного решения уравнения теплопроводности, заложенным в программу FROST3D, можно ознакомиться в рецензируемом научном журнале: Applied and Computational Mathematics, Vol. 2, No. 4, 2013, PP 100–108
Simmakers вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 03:23
ETCartman
Да, фазовые переходы я конечно не учел, естественно там будут скачки и много специфичных вещей.
А зачем такая точность в подобных довольно узких задачах? Во первых погода меняется все равно случайно, во вторых насколько я понимаю, пару-тройку раз слитая под здание горячая вода, или нарушенная ливневка (еще и вместе с какими нибудь солями для посыпания тротуара), влияют на тепловое состояние грунтов куда более существенно чем разного рода нелинейности? Да ксати горячей водой хорошо поливают при установке свай тоже (при старой технологии бурения).
Расчет вмороженных свай, и всяких охлаждающих устройств, достаточно схематичен вообще на практике, едва ли где то высокая точность может понадобиться. Мне просто интересно с точки зрения перспективности такой технологии, может быть меньше десятка коллективов наберется кому это надо. Вам тогда уж надо было бы что то общее писать для общих нужд.
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 15:54
Simmakers
Minsk
При проектировании зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах проектировщику очень важно знать положение границы между талым и мерзлым грунтом и ее изменение во времени, поскольку механические свойства талых и мерзлых грунтов сильно отличаются. Неучет фазовых переходов при решении данной задачи приводит к большим погрешностям определения границы между мерзлой и талой зоной. Также именно фазовый переход определяет такие процессы, как морозное пучение грунта, просадка в результате растепления и др.
При проектировании фундаментов и оснований на многолетнемерзлых грунтах необходимо моделировать несколько сценариев изменения метеорологических условий, а также учесть влияние различных техногенных факторов (сток теплой воды и т.п.), а это значит, что проектировщику важно знать адекватную картину для каждого сценария, чтобы впоследствии принять правильное проектное решение.
Непрочитано 20.11.2013, 17:24
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Simmakers Посмотреть сообщение
Для моделирования термостабилизации грунтов можно использовать программу Frost3D.
а аналоги есть? На сайте непонятно -кто её разработчик? Чисто российские аналоги есть?
Последний раз редактировалось grozd62, 20.11.2013 в 20:56.
grozd62 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:20
физика
Здравствуйте. Для тех кто не нашел "ПО" (или слишком дорого) я предлагаю свою помощь по расчету растепления ММГ.
физика вне форума
Ищу пример выполнения ТХ на АЗС Alexey Miles Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.10.2017 22:20
Ищу методические рекомендации по метрологическому обеспечению качества выполнения основных видов строительно-монтажных работ Stanislavmg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.12.2014 14:22
Ищу образец выполнения раздела 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности... pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.12.2011 15:21
Ищу РСН 204-73 Указания по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ в Украинской ССР KarpAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2010 12:18
Ищу пример выполнения катковой опоры конвейерной галереи Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2009 10:56
