Изменение таблицы свойств дин. блока в VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение таблицы свойств дин. блока в VBA
Непрочитано 04.05.2012, 11:59 #1
shprot
Подскажите пожалуйста, возможно ли программно добавлять, заполнять, удалять строки в таблице свойств динамического блока. (имя блока известно, сам параметр создан)
Непрочитано 04.05.2012, 22:23
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Покажи чертеж в версии не выше 2010
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 23:12
shprot
Извините не понял, поясните пож. Нужен скрин с более ранней версии AutoCAD?
shprot вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 23:15
Объясняю: нужен dwg-файл с образцом блока, записанный в формате dwg2010 или более ранней.
Непрочитано 05.05.2012, 00:21
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Посмотри ещё здесь, год назад делал:
http://forums.autodesk.com/autodesk/...ssage.id=95256
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 16:47
shprot
У меня только 2011 и 2008, в 2008 этого параметра я вообще не обнаружил. Задача стоит программно менять какой либо выпадающий список. А в таком случае устроит и редактирование просто параметра "Выбор", точнее просто наполнять удалять его позиции, параметров для этих позиций не будет. см. приложенный блок.
А зачем вам файл именно в 2010 и ранее. Ведь насколько я помню файлы созданные в 2011 открываются 2010 AutoCAD. В файле Чертеж 2011 два параметра, один это "Выбор" а второй это "Таблица свойств блока", вполне устроит редактирование любого из них.
DWG 2007
Чертеж 2008.dwg (30.9 Кб, 1325 просмотров)
DWG 2010
Чертеж 2011.dwg (309.7 Кб, 1312 просмотров)
shprot вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 17:33
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Я тебе показал уже как делать, неужели нельзя было изменить
название параметра самостоятельно?
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub ChangeDynProps()
     Dim ss As AcadSelectionSet
     Dim ent As AcadEntity
     Dim bname As String
   Dim props() As AcadDynamicBlockReferenceProperty
     Dim pvalue As Variant
     Dim blkref As AcadBlockReference
     Dim n As Long
     With ThisDrawing.SelectionSets
          While .Count > 0
               .Item(0).Delete
          Wend
          Set ss = .Add("$DynBlocks$")
     End With
     Dim ftype(0) As Integer
     Dim fdata(0) As Variant
     ftype(0) = 0
     fdata(0) = "INSERT"
     ss.SelectOnScreen ftype, fdata
  If ss.Count = 0 Then
  MsgBox "No blocks selected...Exit"
  Exit Sub
  End If
For n = 0 To ss.Count - 1
  Set blkref = ss.Item(n)
  If blkref.IsDynamicBlock Then
  Dim i As Integer
  props = blkref.GetDynamicBlockProperties
  Dim prop As AcadDynamicBlockReferenceProperty
  ReDim propArray(UBound(props), 1)
For i = LBound(props) To UBound(props)
Set prop = props(i)
If prop.PropertyName = "Выбор" Then '<--- Change a property name here
prop.Value = "Монолит"   '"Плита" <--- Change a property value
Exit For
End If
Next i
End If
Next n
End Sub
~'o'~
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 19:48
shprot
К Олег (jr.) Спасибо а помощь, но это не совсем то что мне надо. В Вашем коде происходит выбор одной из позиций параметра "Выбор"
[Выделить все]
А нужна возможность удаления, добавления этих позиций. Грубо говоря сейчас есть две позиции "Монолит" и "Плита", нужно что-бы:
1. эти (существующие) позиции были удалены
2. добавлены другие (их кол-во может быть уже другим)
Если знаете, подскажите пожалуйста.
shprot вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 21:00
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Только вручную, про код забудь, мой тебе совет
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 21:46
shprot
Понял, жаль. Может есть какие то другие идеи? Нужно сделать возможность пользователю, делать ввыбор одной из позиций списка, который программно можно было бы менять. Не обязательно что-бы пользователь этот выбор делал используя параметры дин. блока, возможно через свойство блока как то.... Если есть мысли, поделитесь.
shprot вне форума
Как получить доступ к свойствам дин. блока в VBA shprot Программирование 3 30.04.2012 18:49
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
Изменение свойств атрибута в составе блока rzinnurov AutoCAD 9 24.04.2009 15:17
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
