dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать сколько требуется куб.бетона? (за вычетом арматуры)
Версия для печати
Непрочитано 20.05.2012, 23:57 #1
smartmax
smartmax вне форума Вставить имя
Как высчитать объем занимаемый арматурой в стенах фундамента, для определения точного количества бетона?
Стены фундамента 13х13
6 стен = общ 78 метров
толщина стен 20см
высота стен 2.3 метра
арматура 12
т е получается: 35.88 куб бетона. Сколько места из этого объема займет арматура? т е сколько бетона заказывать?
Понимаю вопрос тупой наверное...в школе плохо учился.
Непрочитано 21.05.2012, 00:01
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Отправить сообщение для Askarov с помощью ICQ Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
36 куб
Askarov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2012, 00:05
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
Отправить сообщение для maxara с помощью ICQ Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
smartmax, эксель рулит http://dwg.ru/dnl/8372
maxara вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2012, 00:25
aandrew
Сообщение от smartmax Посмотреть сообщение
Процентов на 99 не более 1% от объема бетона.
(78-8*0,2)*0,2*2,3=35,144 м3, но если больше не будет бетонных работ, берите с запасом.
aandrew вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2012, 05:09
KarpAS
строительство
Если армокаркас не жесткий, то вытеснение арматуры не считается, накидывается 2% на ваш объем и все. Так по расценкам и столько можете списать. Сотые и тысячные куба не закажите, поэтому выходит 36м3. Это если нет никаких специальных выемок и ниш в стенах.
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2012, 08:35
niisk
Род деятельности - волшебник
Днепропетровск
)) вы не учитываете потери бетона при выполнении самого процесса .. а они будут) поэтому мой вам совет - не занимайтесь ерундой
niisk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 22:37
smartmax
Все понял, спасибо за разъяснения и советы.
Изначально такая мысль пришла из-за того на 1 п.м. стены в 20см вышло 50 метров арматуры 12д. и 3 мера 14д, подумал что места много займет...
smartmax вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2012, 23:23
swell{d}
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
плотность стали 7850 кг на куб. смотрите спецификацию, там должен быть подбит итог арматуры по стене. делите на 7850 и получаете экономию по бетону.
п.с. но учитывать её не надо =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.05.2012, 23:29
kulvazab
50м D12 и 3м D14 занимает места 0,00612м3. Занимает веса 48 кг.
диаметр 12
поп сеч, м2 0.000113 (=3.14159*(O182*0.001)^2/4)
длина, м 50
объём, м3 0.005654862
пог вес, кг/м 0.887813334
вес всего, кг 44.39
объём арматуры, м3 0.005654862
высота стены 2.3
толщина стены 0.2
объём бетона 1 м пог стены 0.46
0,00612м3 арматуры - это чуть больше "полведра" (или "полторы совковой лопаты") арматуры на 1 погонный метр стены. Экономика, однако.
Последний раз редактировалось kulvazab, 21.05.2012 в 23:47. Причина: сложный расчёт, запутася
kulvazab вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.05.2012, 11:19
proteirei
Я может чего-то путаю, но, по-моему, подобные вычисления имеют смысл только когда мы колонну сечением 1000х1000 заармировали 26-ю стержнями 36 арматуры - вот тогда точно надо вычитать из объема колонны объем арматуры, ибо это будет значительная разница.
А до 32 арматуры так заморачиваться даже смысле нет. Мимо прольют больше, чем вычет аратуры будет в несколько раз. Плюс часть останется на стенках бетоносмесителя, носилок или желоба и т.д.
proteirei вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.05.2012, 14:48
kulvazab
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Эх, слышал бы Вас заказчик! Скорее всего, это он задал данный вопрос проектировщику. На потери бетона по нормам уходит около 3%, а по факту значительно больше. А тут надо "полторы лопаты" (6 литров железа) из 1м3 минусовать, потом это напечатать в пяти экземплярах, потом на "совещании" зачитать это с умным выражением лица. А потом вечером домой с работы топать и думать об очередном бессмысленно прожитом дне.
Последний раз редактировалось kulvazab, 22.05.2012 в 14:56.
Непрочитано 22.05.2012, 15:49
vyacheslav
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
А я из службы заказчика просто не даю положенные по сметным нормам 2% на перерасход бетона от геометрии.
Проектировщик армирует колонны от 6-7% до 4-5%, так что с учетом потерь и летнего воровства завода прорабу должно хватить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.05.2012, 17:33
kulvazab
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Да, приходилось видеть колонны с расходом 600-800кг/м3. Бывает...
Но он же не только колонны армирует. Тогда надо делать списание отдельно на колонны, плиты перекрытий, стены, капители, балки, парапеты, подколонники и ФПЛТ. Тут уж никакой ОКС вместе с ПТО не не справится.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? Viktoriya_Fender Архитектура 13 26.03.2010 04:34
Как посчитать сколько газа нужно для дома на 100 квартир? engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.11.2009 17:46
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? Grizlyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.03.2009 17:16
Сколько арматуры kochan Железобетонные конструкции 4 09.07.2007 13:41
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
