23.05.2012, 17:49 | #1 | |
Допускаются ли овальные отверстия для болтовых соединений элементов металлического каркаса цеха
Да нету норм. На фланцы вы овальные не закладываете. Если, допустим, стыки балок или поясов ферм на болтовых накладках, так туда вы их тоже не закладываете, так же??!! А на связи, к примеру - так почему нет? (там они и нужны больше всего, как раз при установке связей и не совпадают отверстия). Если по науке - соединение если воспринимает срезающую нагрузку только за счет трения между деталями в пакете (и совсем не обязательны высокопрочные болты), а болты по расчету на срез не работают - тогда все равно, какие там отверстия (как раз про связи, опять же). Если отверстия под временные болты - сам бог велел... А еще применение овальных отверстий сдерживается бОльшей трудоемкостью изготовления А не заложите овальные отверстия - "проовалят" резаком, свесившись с какой-нибудь жердочки, на отм. +36,500. Зимой на ветру. Ставить-то надо. Последний раз редактировалось lexabelic, 24.05.2012 в 00:39. |
В расчете болтовых соединений присутствует коэф. условий работы "гамма б". По табл. 35* этот коэф. отвечает за одновременное включение болтов в работу в зависимости от диамметра отверстия. Какой коэф. брать при овальных отверстиях?
По ходу монтажники хотят овальные отверстия, но тогда все соединения на монтажной сварке. |
Всем ответившим спасибо!
Вставил рисунок с тем, что получается если делать овалы. Прочитал в СНиП 3.03.01 4.12. В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100 % отверстий. Допускается прочистка 20% отверс- тий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указанному в чертежах. При этом в соединениях с работой болтов на срез и соединенных элементов на смятие допускается чернота (несовпадение отверстий в смежных деталях собранного пакета) до 1 мм - в 50 % отверстий, до 1,5 мм - в 10 % отверстий. .... А У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТВЕРСТИЯ: КРУГ и ответное-ОВАЛ! ЧТО ДЕЛАТЬ lexabelic "Если, допустим, стыки балок или поясов ферм на болтовых накладках, так туда вы их тоже не закладываете, так же??!!" НЕУЖЕЛИ ВСЕГДА ОТВЕРСТИЯ ПОПАДАЛИ ПРИ МОНТАЖЕ И НИКТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД МОНТАЖНИКАМИ???? Последний раз редактировалось Alyaksandr, 25.05.2012 в 11:51. |
Случай из практики: завод сделал овальные отв в фасонках крепления прогонов по куполу (в проекте круглые), монтажники собрали купол, убрали подмости и ПОТОМ обварили прогоны.
Попозже, обнаружили, что все "ноги" купола разьехались по-разному (из-за подвижек болтов в овалах) и поэтому остекление купола выплнить невозможно. Стоит эта карактица уже лет 6 под открытым небом. Так что делать овалы только в тех случаях, если предусмотренно проектом КМ. Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 25.05.2012 в 15:48. Причина: дополнил |
В любом другом случае - хай гуляют городами. |
Да,Yuzer,понятно. Но соединение будет уже не по проекту КМ!
Поэтому принимаю решение делать круглые отверстия везде кроме диагональных связей! Надеюсь в будущем кто-то откроет мне то как монтажники до меня попадали болтом в отверстия в соединении и каким все-таки образом это предусматривается в нормативах? еще раз всем ответившим |
А эти "монтажники", значит, выставляли конструкцию по отверстиям в прогонах?)))) Контролировали по ним размеры?))) Собирают кожух доменной печи, например - делают сначала контрольную сборку. Там убивают всех "тараканов". Каркасы зданий, конечно, никто с контрольной сборкой не делает. И это правильно. Но сочетание отклонений в размерах как правило дает то, что отверстия в связях, прогонах и т.п. должны быть овальными. Иначе овалить на монтаже придется. Что касается узла 5 из серии 1.460.3-23.98 - какие конкретно элементы вы имеете ввиду? Вот диагональные связи. Отверстия М20, дыры, значит, 23 мм (Вот только не надо еще здесь про "дыры" комментировать) Вы гарантируете, что разность диагоналей по центрам отверстий будет 6 мм и менее? Иначе придется забивать болты молотком, овалить отверстия и т.п. Раз уж так серьезно подходите, можно ведь взять усилие в связи и посчитать это болтовое соединение из расчета только на трение между деталями в пакете. Цитата:
Последний раз редактировалось lexabelic, 26.05.2012 в 00:30. |
НО чтобы еще раз уточнить ситуацию - заранее известно что фундаменты под колонны неточно стоят по осям(виноваты бетонщики), отсюда-бедные монтажники! Наверное, каждый раз монтажники матеряться, ОВАЛЯТ), а КМДшнику ничего не говорят, вообщем КАК-ТО справляются, и все превращается в типовые узлы ,серии... С КРУГЛЫМИ ИДЕАЛИЗИРОВАННЫМИ отверстиями...Давайте беречь труд монтажников!!! Правда облегчаешь работу другому-себе головняк. Сделаю выводы: 1)надо ставить допуски на расположение фундаментов (у нас неточность около 5-10см!!) 2)жестковатые допуски для завода; 3)а если хотят овальные отверстия - то использовать приварную шайбу как на базах колонн ( кусок работы) Трение обеспечивается обработкой соприкасающихся поверхностей, что тоже довольно трудоемко, и требует актов на скрытые работы...Если криво бетонируют то не факт что почистят поверхности и возможна деформация. |
Да будет Вам известно, что и при круглых отверстиях, поскольку диаметр их больше, чем болта, контакт происходит не по площади, а по линии. Это если не учитывать упругие и пластические свойства стали. <...> НЕ хами! /kpblc/ Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.05.2012 в 23:23. |
У нас часто встречал применение овальных отверстий: для установки подкрановой балки, на связях, прогонах и сам использую подобные узлы.
Все будет хорошо |
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Чем выполняются ОВАЛЫ в прокате (ведь речь шла про овалы)? Цитата:
Вообщем кто может помочь посчитать-сделайте! |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Естественно использовать овальные отверстия можно только в некоторых случаях, и то в болтах грубой точности, т.е. класса С, в классах В и А, естественно такое не получится. Как их делать, для этого либо использовать кондукторы-шаблоны, либо просверливать их непосредственно на месте, этим и исключают неточность совпадения при заводском исполнении.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Похожие темы | ||||
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
