27.09.2006, 10:49 | #1 | |
Как испортить хороший файл - нужна помощь!!!
творец
Ленинбург
творец Регистрация: 16.01.2006
Ленинбург
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с) |
/dev/null
1 путь:
сделать блок командой minsert - такой блок нельзя взорвать штатными средствами автокада, т.е. если заказчег не владеет навыками использования автолиспа, он ничего с этим чертежом не сделает. Есть ещё программа интелликад, в которой minsert взорвать можно. 2 путь: команда wmfout создает wmf-файл на диске, который затем можно wmfin в другой чертеж. Если блок, полученный таким образом разбить, то дарагой заказчег получит набор примитивов типа линия и окружность. Но в данном случае надо ещё посмотреть не получится ли искажения масштаба |
> _Andre_ : Естественно существуют. Еще один идиотский вариант: распечатать в растр и вставить в dwg
Ленинбург
Гы... Еще один вариант, не менее дурной - распечатать в jpg с разрешение повыше, а потом RasterDesk или чем-либо подобным пройтись. Типа отвекторизовать. И все пучком
Ленинбург
только лучше наверное не jpg а скажем pdf какойнить - все же почище потом будет отконверированно =)) а DWF обратно в DWG. с потерей всей лишней информации, переделать низзя? =)))
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
А разве проблема хотя бы через лисп все объекты перенести на "0", при этом задав им исходные параметры цвета и линий напрямую? При этом все взорвать.. Или может как-нибудь конвертнуть в Dxf или куда-нибудь еще а потом вставить и сохранить как DWG..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
armmen, глянь ПМ
Ленинбург
Ленинбург
