Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Непрочитано 26.02.2004, 10:13
ilka_t
Подскажити где можно скачать или поделитись если у кого есть такое.
Полилиния не подходит т.к. эти отрезки разбросаны по всему чертежу, а надобы выбрав несколько линий узнать их общую длинну.
Непрочитано 17.09.2015, 12:15
#161
Vilen
Сообщение от dew Посмотреть сообщение
ребята а можно переделать данный код чтобы результат можно было бы вставить в таблицу (в нужную ячейку) на чертеже
[Выделить все]
(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* 2)      ;_Округление до 2-х знаков
(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 0.1) ;_Масштаб
(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 2.5) ;_Высота текста
(vl-load-com)
(if (null *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 3.0)) ;_Высота текста
(if (null *MIP-MODEMACRO-RTOS*)(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* -1.0));_Округление -1-LUPREC
(if (null *MIP-MODEMACRO-SCALE*)(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 1)) ;_Масштаб
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-HTXT*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-RTOS*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-SCALE*)
(defun C:entLen1 (/ set:entities      int:allEntities
            int:curveEntities int:l        rea:length
  (princ "\nТекущий коэффициент K=")(princ (VL-PRINC-TO-STRING *MIP-MODEMACRO-SCALE*))
  (if (not (setq set:entities (cadr (ssgetfirst))))    ; Этот if добавлен для
    (setq set:entities (ssget "_:E:S"))            ; обработки предварительного
  ) ;_ if                  ; выбора примитивов
  (if set:entities
    (progn
      (setq int:allEntities
        (sslength set:entities)  ; количество выбранных примитивов
      int:curveEntities
        0            ; счетчик линейных примитивов
      int:l 0        ; счетчик
      rea:length
        0.0        ; общая длина линейных примитивов
      ) ;_  setq
      (while (< int:l (sslength set:entities))
  (if
    (not
      (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
      'vlax-curve-getStartPoint
      (list
        (vlax-ename->vla-object (ssname set:entities int:l))
      ) ;_ list
        ) ;_  vl-catch-all-apply
      ) ;_  vl-catch-all-error-p
    ) ;_  not
      (setq int:curveEntities (1+ int:curveEntities)
      rea:length      (+ rea:length
                  (vlax-curve-getDistAtParam
              ) ;_ vlax-ename->vla-object
              (vlax-curve-getEndParam
              ) ;_ vlax-curve-getEndParam
                  ) ;_  vlax-curve-getDistAtParam
              ) ;_  +
      ) ;_  setq
  ) ;_  if
  (setq int:l (1+ int:l))
      ) ;_  while
      (setq *MIP-LENGTH* (* *MIP-MODEMACRO-SCALE* rea:length))
      (princ (strcat "\n Выбрано примитивов: "
          (itoa int:allEntities)
          ", из них линейных: "
          (itoa int:curveEntities)
          "\nПоправочный коэфиициент K="
          "\n Общая длина линейных примитивов: "
        (rtos *MIP-LENGTH* 2 (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
    (alert "Примитивы не выбраны!")
  ) ;_  if
  (prin1)
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj)
(if (setq nslLst(nentsel "\nТекст, атрибут, таблица или размер для вставки <выход>: "))
(progn (cond
((and (= 4(length nslLst))
 (= "DIMENSION"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1(entget(car(last nslLst)))))))
(setq oldStat (vla-get-Measurement vlaObj))
(if keepText
 (if (= (vla-get-TextOverride vlaObj) "")
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (rtos oldStat (vla-get-UnitsFormat vlaObj) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision vlaObj))))
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextOverride vlaObj)))))
(if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-TextOverride(list vlaObj pasteStr)))
 (princ "\n Can't paste. Object may be on locked layer. "))); end condition #1
(= "ACAD_TABLE"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object(car nslLst)))
(if keepText (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextString vlaobj))))
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextString(list vlaObj pasteStr)))
(princ "\nError. Can't pase text. ")(entupd (car(last nslLst))))); end condition # 2
 (= "INSERT"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(princ "\nCan't paste to block's DText or MText. ")); end condition #3
((and (= 2(length nslLst))
(member(cdr(assoc 0(entget(car nslLst)))) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "ATTDEF"))); end and
      (vl-catch-all-apply
        '(lambda()
          (vla-put-TextString vlaObj pasteStr)
          (vla-put-Color vlaObj 3)  ;3-номер цвета
(princ "\nError. Can't pase text. "))); end condition #4
(T (princ "\nCan't paste. Invalid object. ")); end condition #5
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
(and (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)
(TTC_Paste (vl-string-translate "." "."  (rtos *MIP-LENGTH* 2
            (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*)))
 nil))
(princ))
присоединяюсь к просьбе.
если решение уже найдено, поделитесь пожалуйста, спасибо!
Vilen вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 18:20
#162
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Vilen, А этот вариант не подойдет?
[Выделить все]
(vl-load-com)
  (if set:entities
    (progn
      int:curveEntities
      int:l 0        ; счетчик
      rea:length
      ) ;_  setq
  (if
    (not
        (vl-catch-all-apply
      (list
      ) ;_ list
    ) ;_  not
              ) ;_  +
      ) ;_  setq
  ) ;_  if
      ) ;_  while
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
  ) ;_  if
  (prin1)
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj tblobj tblset pt row col lst)
(if (progn
      (initget "T Т _T T")
      (setq nslLst(nentsel "\nТекст, атрибут или размер для вставки или [ячейка Таблицы] <выход>: "))
      (if (not(listp nslLst))(setq nslLst (list nslLst)))
(progn (cond
(if keepText
      (vl-catch-all-apply
        '(lambda()
((and (= 1(length nslLst))(eq (car nslLst) "T"))
 (initget 1)
 (setq pt (getpoint "\nPick poit in table sell: "))
 (and
 ;_Проверяем, попала ли точка в ячейку таблицы
      (setq  tblobj nil tblset (ssget "_X" (list (cons 0  "ACAD_TABLE")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
      (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset)))))
      (mapcar '(lambda (x)
           (or tblobj
               (and
                 (= :vlax-true (vla-HitTest x
                               (vlax-3d-point (trans pt 1 0))
                               (vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0))
                               'row 'col))
                 (setq tblobj x)
        lst)
      tblobj row col
      (vla-SetText tblobj row col pasteStr))); end condition #5
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
 nil))
(princ))
Команда: entlen1
Текущий коэффициент K=0.1
Выберите объекты:
Выбрано примитивов: 1, из них линейных: 1
Поправочный коэффициент K=
Общая длина линейных примитивов: 13.32
Текст, атрибут или размер для вставки или [ячейка Таблицы] <выход>: Т
Команда:
VVA вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 06:47
#163
Рyslan
Всем привет. Есть рельеф земли в виде полилинии, нужно посчитать расстояние по рельефу. То есть на каждом участке суммировать с предыдущим. Смотрел здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=734502&postcount=19 но что то никак не выбрал нужную. Подскажите, пожалуйста. 4 км считать вручную через свойства тяжко
DWG 2007
Рельеф.dwg (89.9 Кб, 26 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 07:35
#164
Boxa
КЖ; C#
Рyslan, после просмотра файла сложилось впечатление, что Вам ведь не посчитать суммарную длину нужно (такого рода скриптов море), а вывести расстояние от начальной точки, до конца каждого отрезка, строго соблюдая последовательность и рельеф. А это несколько другая задача.
Boxa вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 07:40
#165
Рyslan
Да да, на каждом участке рельефа сумма предыдущего и данного участка 0, 0+20, 0+20+30, 0+20+50 и так далее. И участки могут быть разной длины. Вообще рельеф идет одной полилинией. Я просто разбил ее, хотел считать вручную. Потом стал искать лисп. Пока что в Веткаде спецкалькулятором тренируюсь. Но тут текст еще корректировать нужно, поворачивать его . Но он действительно суммирует длины по участкам, уже легче
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 07:47
#166
Boxa
КЖ; C#
Я бы попробовал без всякого программирования, порезанные отрезки загнать в ексель (_DATAEXTRACTION), с длиной и координатой Х начальной точки, отсортировал бы по координате и потом бы, в нижних ячейках просуммировал бы длины как нужно и вставил бы таблицу в акад, растянув и задав соответствующее форматирование.
Прошу прощения, стандартный DATAEXTRACTION координаты вершин полилинии не возващает.
Последний раз редактировалось Boxa, 24.05.2017 в 08:29.
Boxa вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 08:01
#167
Рyslan
Можно попробовать. Возиться с этим экселем не охота. Я тут недавно пользовался программкой NumInc, отлично значение текста суммирует, можно массивом через интервал текст вставлять. Вот такое бы и сюда для подсчета
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 08:49
#168
skkkk
Рyslan, на профиле ведь обычно считают расстояние по горизонтали - пикетаж? Если так, то есть простое решение. Правильно ли я понял, что нужно записывать длину наклонных линий, а не их горизонтальное проложение?
skkkk вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 09:04
#169
Рyslan
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Есть расстояния между объектами (линейные), есть расстояние по рельефу. Да нужны "наклонные полилинии", причем еще рельеф (полилинию) разбить нужно по участкам)
Вот сейчас спецкалькулятором один профиль посчитал по рельефу, конечно быстрее чем через свойства, но...может можно еще быстрее
Последний раз редактировалось Рyslan, 24.05.2017 в 09:10.
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 09:19
#170
P_S
Задача ещё усложняется различием вертикального и горизонтального масштабов профиля.
P_S вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 09:29
#171
Рyslan
Сообщение от P_S Посмотреть сообщение
Масштаб не важен. если что по горизонтали полилинию отмасштабирую. главное чтоб 1:1 считал.
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 10:06
1 | #172
skkkk
Рyslan, набросал наскоро, бегло потестировал, вроде полет нормальный.
Сначала (временно) убираем в сторону все вертикальные объекты, не то обработает все не так, как надо (не стал делать их обработку). Затем указываем точку, от которой берется Y-координата для вставки текстов, затем указываем начальную точку (самую первую вершину первой линии, где 0.000).
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun C:TEST ( / *error* oldDIMZIN ins_pt Y pt en len zoom_flag  txt_obj txt_obj_pt move_pt ss)
	(defun *error* (msg)
		(if oldDIMZIN (setvar "DIMZIN" oldDIMZIN))
		(if zoom_flag (vla-ZoomPrevious (vlax-get-acad-object)))
	(setq oldDIMZIN (getvar "DIMZIN")
		  ins_pt (getpoint "\nУкажите Y-координату расположения текстов: ")
		  Y (cadr ins_pt)
		  pt (getpoint "\nУкажите стартовую точку: ")
		  ins_pt (list (car pt) Y 0.0)
		  en T
	(setq len (getreal "\nВведите стартовую длину: <0.00>"))
	(if (null len) (setq len 0))
	(if (and ins_pt pt)
		(progn
			(vla-ZoomAll (vlax-get-acad-object))
			(setq zoom_flag T)
	(setvar "DIMZIN" 0)
	(while (and pt ins_pt en)
		(or (setq len len) (setq len 0))
		(setq txt_obj
			(vla-AddMText
				(vla-get-ModelSpace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
				(vlax-3d-point ins_pt)
				0
				(vl-string-subst "," "." (rtos len 2 2))
		(vla-put-AttachmentPoint txt_obj 4)
		(vla-put-Rotation txt_obj (/ pi 2))
		(setq txt_obj_pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint txt_obj)))
			  move_pt (list (car txt_obj_pt) Y 0.0)
		(vla-Move txt_obj (vlax-3D-point txt_obj_pt) (vlax-3D-point move_pt))
		(setq ss
			(ssget
				"_C"
				(polar pt (/ pi 4) 0.01)
				(polar pt (/ (* 5 pi) 4) 0.01)
				(list (cons 0 "LWPOLYLINE"))
		(if (and en (= (type en) 'ENAME)) (setq ss (ssdel en ss)))
		(setq en (ssname ss 0))
		(if en
			(setq pt (vlax-curve-getEndPoint en)
				  len
					(if len
						(+ len (vlax-curve-getDistAtPoint en pt))
	(*error* nil)
Результат во вложении.
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Посмотрел скрин-пример в #169 - стало ясно, что не нужно везде делать префикс "0.000+", да и два знака после запятой там. Исправил
DWG 2010
Рельеф.dwg (102.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 24.05.2017 в 12:51.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 11:58
#173
Рyslan
skkkk Супер, спасибо! А можно еще добавить выбор, чтобы не всегда с 0 считала, а с выбранной цифры?
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 12:22
#174
skkkk
Рyslan, а как? С выбранного места она считает с любого, но первое число - 0. Как проге "объяснить", сколько было до этого линий, и какая стартовая длина? В число первых запросов добавить выбор объекта (текстового) из которого возьмется начальная длина? Или просто запросить число?
skkkk вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 12:30
#175
Рyslan
Ладно, что-то я наглею ))) Пусть так останется. Вот у меня например 3 профиля, первый я разбил и от 0 посчитал. Вторую полилинию стыкую с первой, также разбиваю, убираю подсчет от 0 и заново уже две линии считаю, точно также с третьей. Тогда все цифры получаются по порядку, просто их потом на разные профиля раскидал. Большое пребольшое спасибо!!! То что я полдня обсчитывал, твоя программа сделала за 15 минут
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 12:51
#176
skkkk
Ладно уж, это ж мелочи
Добавил запрос стартовой длины. Если на этот запрос нажать Enter, то будет ноль.
Обновил в #172.
Если будет удобнее, можно вместо ввода длины взять ее с текста. Это несложно.
Тут есть еще один момент. Надо, чтобы направление полилинии, обозначающей поверхность земли, до разбивки на куски по 20 м (по горизонтали) было слева направо. Проверить можно, выбрав полилинию и потыкать пункт "Вершины" в свойствах. Обратить - с помощью _PEDIT. Просто прога сканирует у каждого куска (разбитой полилинии) вершины от левой к правой (от начальной к конечной), берет новый кусок справа, ставит его длину - и так, пока не кончатся куски.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 13:10
#177
Рyslan
Спасибо! Я понял, я ее недавно Оверкилом чистил. Я вот щас сравнил первый вариант со вторым, почему то пересчет был с разницей 0,01. Обрати внимание на последнюю длину
DWG 2013
Рельеф.dwg (78.2 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Рyslan, 24.05.2017 в 13:17.
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 18:49
#178
VVA
Инженер LISP
Не проблема перед применением твоей программы проверить и реверсировать, при необходимости, все полилинии по часовой как отдельной командой, так и включив пару функций в твой код
http://www.cadtutor.net/forum/showth...l=1#post405249
VVA вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 19:23
#179
skkkk
VVA, никак не возьму в толк: что значит "по часовой". С замкнутыми - ясно, а вот у меня строго горизонтальная полилиния с направлением обхода слева на право. Она - по часовой или против в данном контексте? Или сверху вниз - она как? Как-то пытался связаться с этим "клоквайзом", чтобы определить угол поворота полилинии - влево или вправо по ходу движения (кажется, нашел функцию Евгения Елпанова) - сломал весь мозг, с моей логикой она не увязалась, и я сделал по-другому. Попробовал коды из твоей ссылки - еще больше сбился с толку. PL-CW вообще ничего не делает, а PL-CCW меняет направление на обратное. А как сделать по-любому слева направо, так и не понял.
Рyslan, кстати, ты пока нет-нет да и проверяй результаты. Выбери все полилинии до какого-то текста с их суммой и проверь суммарную длину (думаю, знаешь, как). Мало ли чего.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Только сейчас увидел эту дописку. Разница в 0.01 - это старая как мир (программирования) проблема - результат вычислений над числами с плавающей запятой. Ты в первый раз скорее всего прогнал прогой весь профиль, а второй - по частям, вводя на началах разбитых фрагментов длину с клавиатуры с двумя знаками после запятой. В первом случае третий знак после запятой не пишется, но участвует в расчетах. И в сумме он может дать, например, 0.004 или 0.005. При округлении до двух знаков третий знак теряется, и не складывается далее с последующими, округляясь по математическим правилам: 0.04 -> 0.0, а 0.05 -> 0.1. Во втором случае третий знак потерялся, и не просуммировался с последующими значениями, поэтому и разница в 0.1. Чтобы этого избежать, надо в расчетах брать не все знаки после запятой, а переводить обратно в число строку, которая вписывается в текст. Конечно, тысячная метра для геодезии - фигня, но осадок остается, и некоторые придирчивые проверялы прям потирают ручки при виде подобных оплошностей. Подправлю по возможности, вместе с обработкой направления полилиний, когда пойму, как это сделать.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 21:57
#180
VVA
Инженер LISP
Здесь выложил функцию D. C. Broad, Jr. sideof
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
;;; D. C. Broad, Jr.
;;; (sideof <ray-origin> <another-point-on-ray> <point-to-be-tested>)
;;; return values
;;; negative = point is to the right side of the ray
;;; 0 = point is on the ray
;;; otherwise point is on the left side of the ray.
;;; P1 should not equal P2 for meaningful results.
Позволяет узнать, справа или слева от луча находится проверяемая точка
По поводу PL-CW, PL-CCW - в основе код Евгения Елпанова, корни нужно искать на caduser'e и там, по моему, для точного определения направления нужно 3 точки.
Значит считается, что обход линии идет по часовой и нет необходимости реверсировать линию
Значит считается, что обход линии идет по часовой и нужно реверсировать линию
VVA вне форума
