| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
28.05.2012, 11:12 | #1 | |
Шаг колонн в малоэтажном квартирном здании.
при шаге 6х6м толщина 200 приемлема (по СП для безбалочных перекрытий по колоннам - 1/30 наибольшего пролета), но конечно смотря какая нагрузка. Например нагрузка от перегородок легко может достигать 400-500 кг/м2. Проверять расчетом.
1) На вскидку: при сечение колонн 300х300, вероятнее всего, перекрытие не пройдет на продавливание колонной. Хотя, чтобы удостовериться, опять же нужно рассчитывать. 2) Вентшахты разместите во внутренних стенах (между квартирами), для чего заложите в перекрытиях отверстия (естественно желательно подальше от колонн, исходя из расчета на продавливание). |
Ну шаги колонн-то у вас может и 5-6м, а пролеты есть 7,45х7,3м. тут толщина 200 не пройдет по деформациям и прочности (вероятность 99,9%). На продавливание колонной тоже.
Так же на пересечении осей Д и 9 неслабая консоль, под которую нужно будет заложить консольные балки, а лучше колонны сдвинуть как можно ближе в окну в углу. Я бы для начала назначил толщину плиты около 1/30 пролета (согласно рекомендациям СП), т.е 240мм, сечение колонн 500х300 (чтобы спрятать в стены). И отдавайте конструктору считать. |
Düsseldorf
у нас для жилья пролёт 7,2м стандартный. толщина плиты 160мм. конструкция такая - сначала на балки монтируется сборная несъемная опалубка - преднапряженная ж/б плитка толщиной 60мм, затем сверху устанавливается верхняя арматура, где нужна, и бетонируется ещё 100мм. колонны-балки тоже сборные. конструкции киришского дск.
обращайтесь к нормальным конструкторам |
По самому дому - а зачем вообще на 2 этажа каркас городить? Почему нельзя несущими стенами обойтись пусть и из газобетона?
Считаю идея жизнеспособная, если хочется свободную планировку. Я несколько коттеджей каркасных запроектировал - все довольны! |
крайне нежелательно. почему нельзя шахту по оси 7?
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
система куб, разработанная НИИ, в месте соединения колонны с перекрытием уголок под 45 градусов и нанобетон, где вместо щебня пружинки размером в мм
1. нехватает деформацтонного шва, дом кривой в плане. 2. 20см хватит если будет шаг рабочей арматуры вокруг колонн в верхней зоне 5см ячейка + поперечная арматура либо капители 3. не мало 300х300мм колонны, а качество бетона обеспечишь с вибрацией? |
Так же в расчете на продавливание поперечка воспринимает не более, чем сам бетон. Поэтому от её насыщенности ничего не изменится. А капители вы себе в квартире сделали бы? Сдается мне, что практического опыта в расчетах безбалочных перекрытий у вас не много |
Ялта
Düsseldorf
Все балки как правило уходят в стены. Балки высотой 400мм вместе с плитой.
И это не КУБ, в кубе плиты работают в 2х направлениях и там только стыки плит бетонируются, по-моему. У нас - в одном + бетонирование по всей площади. |
Ялта
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Разный шаг колонн в паркинге и в основном здании (в паркинге 6,5х6,5м а на вышележащих этажах 7х8) | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 17.03.2012 19:22 |
Шаг колонн двухуровневых ж/д путей вокзального комплекса | Alexey Zodchiy | Архитектура | 16 | 17.02.2012 14:01 |
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. | zuhe | Железобетонные конструкции | 10 | 29.05.2010 09:56 |
Сечение колонн в Высотном здании | Denis | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 23.04.2010 11:16 |
