dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Версия для печати
Непрочитано 10.09.2012, 15:00 1 | #1
stanislav_1933
stanislav_1933 вне форума Вставить имя
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 10.09.2012, 15:07
stanislav_1933, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39883 не подойдет, что ли?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2012, 15:18
mela
Передается все корректно. Да и на демке связку двух программ можно попробовать в полной мере.
mela вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2012, 16:27
_Katerina_
[b][color="Indigo"]Изучаю сейчас программу Сапфир, версия 2.0 Демо.
по ходу возникают вопросы ответы на которые не встретишь в справке. Может кто тоже сталкивался?
***1) Как построить спиралевидную рампу парковки?
2) Построила первый этаж используя подложку плана 1 этажа из Автокада. Каким-нибудь образом можно подгрузить вторую подложку (2 этаж)? При импорте второй подложки открывается новая вкладка и в файл со схемой копироваться не хочет.
3) Команда "Проем". В параметрах есть возможность задать его НЕ сквозным (для понижений, приямков), задаю размер, ставлю галку "Сквозной - Нет", но он все равно прорезает перекрытие насквозь. [/color][/b]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.12.2012 в 16:59.
_Katerina_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2012, 17:35
Sunny
Сообщение от _Katerina_ Посмотреть сообщение
Просмотрите ролики на официальном сайте, возможно они Вам помогут.
http://www.liraland.ru/products/video/pandus1.php
http://www.liraland.ru/products/video/pandus2.php
Странно.. Да, новая вкладка открывается, но в файл с подложкой копируется. Сложностей не возникало.
Для создания НЕ сквозного проема в перекрытии, на панели свойств инструмента Проем выберите Тип - Ниша. Положительное значение глубины - понижение, отрицательное - утолщение.
Sunny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.12.2012, 18:11
_Katerina_
Sunny, спасибо большое за ответы!!
Все попробовала, все получилось! Рампа вышла и даже подложка скопировалась))
Рампу попробовала задавать по разным типам, как в видео - по 2-ум траекториям с 2-мя образущими, и отдельно Кинематическая с двумя образующими (задала одну дугу и две линии уровня на двух перекрытиях). Иногда чудит, но если переделать то всё ровно получается.
Еще один вопрос возник. Черчу стены от уровня пола до низа перекрытия, затем само перекрытие и затем копирую стену снизу вверх (чтобы они совпадали). Корректно ли то, что стена у меня доходит до низа перекрытия? или стены разных этажей должны сливаться в одну монолитную/сходится на средней линии в перекрытии ? не будет ли потом с этим проблем при экспорте в Лиру?
Непрочитано 10.12.2012, 20:03
Sunny
_Katerina_, нет, проблем с экспортом в ЛИРУ не будет.
Есть такой параметр Автоподрезка аналитической стены по перекрытию (диалоговое окно Параметры инструмента Стена). По умолчанию, ему присвоено значение Да. Поэтому при генерации аналитической модели Вашего здания, все стены автоматически дотянутся до средней плоскости перекрытия.
Вам даже нет необходимости чертить стену до низа перекрытия и каждый раз отнимать от высоты этажа толщину перекрытия. В том же диалоговом окне есть еще параметр Автоподрезка архитектурной модели стены по грани перекрытия. Если установить ему значение Да, то все автоматически подрежется ТАК, как Вы моделируете вручную.
А по поводу рампы посмотрите еще в справке. Там порядок указывания линий имеет большое значение.
Последний раз редактировалось Sunny, 10.12.2012 в 20:10.
Непрочитано 20.12.2012, 18:38
КИСИ1986
У нас всё получится!
КИЕВ
Для изучения САПФИР лучше воспользоваться специальной версией программы: САПФИР-3D 2.0 Версия для изучения.
См.: http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1871
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2012, 00:41
1 | #9
КИСИ1986
КИЕВ
Сообщение от Sunny Посмотреть сообщение
В этом ролике, кроме прочего, есть эпизод, когда для стен 12-го этажа назначается подрезка по перекрытию:
http://www.mediafire.com/file/cl2sdv.../S3D2031SV.wmv
Непрочитано 24.12.2012, 01:08
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
Этот ролик с какого-то сайта (ну, например, www.liraland.ru ) ? Если да, то скиньте ссылку
Дрюха вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.12.2012, 01:40
КИСИ1986
КИЕВ
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вот ссылка на этот же ролик, но в другой кодировке (в 4 раза толще, и цвет получше):
http://www.mediafire.com/file/dv5glh...R3D2031SV2.mp4
Сюжет ориентирован, в первую очередь, на начинающего пользователя: акцент на графическом редактировании контрольных линий параметрических объектов (осевой линии стены, линии контура перекрытия). Тем не менее, процесс показан с нуля - до расчётной схемы. Вопросы армирования плиты (ЖБК) в этом ролике не затронуты.
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 25.12.2012 в 23:25. Причина: обновлён линк: видео упаковано в 2 прохода
Непрочитано 25.12.2012, 09:13
Дрюха
Инженер-конструктор
Increase Size Decrease Size ??????? ??? ?????????
Offtop: Я говорю о отом, присутствует ли этот ролик на чьем-либо сайте, примером сайта может служит ссылка в моем предыдущем посте
Непрочитано 25.12.2012, 12:32
КИСИ1986
КИЕВ
Offtop: Это таки эксклюзив. Пока только на медиафайр.
Непрочитано 26.12.2012, 00:38
Дрюха
Инженер-конструктор
Пнятненько
Непрочитано 26.12.2012, 01:25
swell{d}
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Offtop: могу вам страничку на вики выделить =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.01.2013, 02:36
ПСК(Попытка стать констр)
Считающий
Украина, Ирпень
Не совсем понял чем отличаются
САПФИР 2.0 Демонстрационная версия
от
САПФИР 2.0 Версия для изучения
кроме размера инсталяции.
Может кто-то просвятит
ПСК(Попытка стать констр) вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.01.2013, 00:30
КИСИ1986
КИЕВ
Сообщение от ПСК(Попытка стать констр) Посмотреть сообщение
чем отличаются
САПФИР 2.0 Демонстрационная версия от САПФИР 2.0 Версия для изучения
Отличий несколько. Подобно новостям, они бывают хорошими и ... очень хорошими.
Очень хорошее: "Версия для изучения" сохраняет файлы, в отличие от демонстрационной версии, которая НЕ СОХРАНЯЕТ. С версией для изучения Вы можете продолжать работу над проектом в последующих сессиях работы с программой, возвращаясь к редактированию своего творения снова и снова.
Не очень хорошее: Из версии для изучения передать расчётную схему непосредственно в ЛИРА-САПР нельзя.
Снова хорошее: Можно передать модель в Академическую версию САПФИР 2.0 и уже из неё сделать запись расчётной схемы для академической ЛИРА-САПР (файл S2L).
И ещё, в "версии для изучения" можно распечатывать чертежи (с пометкой на полях), а "демо" этого не позволяла.
Кроме того, "версия для изучения" сделана на базе третьего релиза, в то время, как демо - на базе второго. Поэтому функциональность шире, в частности: конструирование поперечной арматуры в зонах продавливания. Короче говоря, всячески рекомендую использовать версию для изучения вместо и в качестве "демо".
Непрочитано 25.01.2013, 03:51
Считающий
Украина, Ирпень
Это моя цитата про водку, ну да ладно!!!
Для рисования сарайчика - это не самое главное
Так это про конструирование - это не для меня,
из-за ограничения лога фраза оказалась не законченной - Попытка стать конструктором как-то не удалась.
за ответ огромное СПАСИБО!!!
Непрочитано 15.02.2013, 17:58
КИСИ1986
КИЕВ
чем отличаются ... кроме размера инсталяции.
Фсё! Инсталляции демо-версии САПФИР 2.0 больше нет.
Даже в демо-версию ЛИРА-САПР теперь входит САПФИР версия для изучения:
http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1899
Непрочитано 15.02.2013, 18:21
Дрюха
Инженер-конструктор
Это плюс или минус? я, признаться, демку-то уже скачал А так до сих пор и не понял, что к чему
Быстрый переход
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
