03.10.2012, 10:35 | #1 | |
Заземление установок с двух сторон?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Эмм... ну, насколько я понимаю, такого требования нет. Основной ГОСТ по заземлению ГОСТ 12.1.030-81
http://www.ervist.ru/info/normbase/g...1%20(2001).pdf а также ПУЭ http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html Необходимость второго заземлителя должна определятся, натурными замерами и расчетами см. приложение2. и раздел 2 ГОСТ 12.1.030-81 Ну и естественно, от того какая схема расключения у вас выбрана см. ПУЭ. Более того не допустимо делать отдельные независимые заземлители на одну цепь. Так как между самими заземлителями может возникнуть потенциал, кстати, об этом как раз таки и говорит п. 2.4 ГОСТ 12.1.030-81 Весь геморой, возникает из-за расчетного - I )) это бурно обсуждали в этой темке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87198 P.s. Кстати и в Вики хорошо об этом сказано http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...BD%D0%B8%D0%B5 «Чистая земля» Последний раз редактировалось Palomnic, 03.10.2012 в 21:12. |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Благодарю за развернутый ответ!
Ну вроде как если заземлить с одного края металлическое здание (например 12м) то с другого края может возникнуть потенциал. И исходя из надежности, одно присоединение если отвалится, то остается второе. Но вот где это написано?! =\ На работе говорят что где то было такое требование.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Слушайте..)) ну вы прочтите ГОСТ-то он же коротенький )) читаем п.1.4
Металлические и железобетонные конструкции при использовании их в качестве заземляющих устройств должны образовывать непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобетонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического и технологического оборудования (см. приложения 2, 3 и 4). Потенцеал может возникнуть как раз когда вы разделите заземляющие устройства на два. Но при длинных трассах возникает другая проблема: возрастает, естественно, сопротивление в заземляющих проводниках, не важно, что за проводники, важно значения сопротивления. Вот тогда делают натурные замеры сопротивления и решают нужно ли дополнительное заземляющее устройство, что бы "сбросить" сопротивление. Последний раз редактировалось Palomnic, 04.10.2012 в 23:41. |
Похожие темы | ||||
Плита защемленная только с двух прилегающих сторон | ЕЖЕК | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.07.2009 14:16 |
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.03.2009 13:40 |
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон | dextron3 | Железобетонные конструкции | 43 | 08.12.2008 19:49 |
Законно ли распечатывать чертежи на листах с двух сторон | dextron3 | Разное | 50 | 30.06.2008 05:33 |
