как считать координаты окружностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как считать координаты окружностей
Непрочитано 15.11.2012, 15:45 #1
ua3rad
Всем добрый день!!! Имеется проблема, которую не могу решить. Есть чертеж в котором много окружностей разного диаметра. Мне надо считать центры окружностей и их диаметры. программу буду писать на delphi
Непрочитано 15.11.2012, 15:58
Novich
А в чем проблема то?
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 16:02
ua3rad
Как это сделать? С чего начать? Отверстий может быть больше 1000. Решение моей проблемы есть или нет
Последний раз редактировалось ua3rad, 15.11.2012 в 16:11.
ua3rad вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 16:48
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от ua3rad Посмотреть сообщение
Как это сделать?
для ночала создайте новый проект в дельфи
gomer вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 16:58
Дима_
Продуман
Питер
С изучения объектной модели автокада (есть в справке).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
proteirei
Не надо делать с помощью дельфи то, что может делать сам автокад.
Сделайте извлечение данных из чертежа по кругам, выберите в итоговой таблице для вывода в результаты координаты Х, У и диаметр (или радиус).
На выхлопе табличная форма, которую можно скинуть сразу в ексель, в четреж, куда угодно и проработать с ней любые нужные вещи.
proteirei вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 17:52
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Команда _DATAEXTRACTION не подойдет?
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 18:10
ua3rad
А как сделать извлечение данных из чертежа по кругам
ua3rad вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 18:24
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Набери в командной строке _DATAEXTRACTION
и следуй подсказкам чего еще не ясно?
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 19:07
ua3rad
Все понял
ua3rad вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 19:23
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Попробуй лиспом
[Выделить все]
(defun dxf (key alist)
  (cdr (assoc key alist))
(defun C:CDXE (/ date entdata csvdata file fname)
;; fixo () 2012
(setq csvdata nil)
(command "_zoom" "_e")
(setq entdata
       (mapcar 'entget
	       (vl-remove-if
		 'listp
		 (mapcar 'cadr
			 (ssnamex (ssget "_X"
					 (list
					   (cons -4 "<and")
					   (cons 0 "CIRCLE")
					   (cons 410 (getvar 'ctab))
					   (cons -4 "and>")
  (setq	csvdata	(mapcar	'(lambda (y)
			   (append (mapcar 'vl-princ-to-string (car y))
				   (list (vl-princ-to-string (cadr y)))))
			(mapcar	'(lambda (x)
				   (list (dxf 10 x) (* 2 (dxf 40 x))))
				entdata)))
  (setq csvdata (reverse csvdata))
  (if csvdata
    (progn
      ;; составляем имя файла с указанием времени (для удобства пользователя при поиске файла)
  (setq date (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),MO_DD_YY_HH_MM)"));; формат времени с подчеркиванием в виде разделителя
  (setq fname (strcat (getvar "dwgprefix") (strcat "Circles-" date ".csv")));; можно заменить на ".txt"
   (if (setq file (open fname "w"))
        (progn
            (foreach line csvdata
	      ;; разделитель - пробел :
                (write-line (strcat (car line) "\t"(cadr line) "\t"(caddr line) "\t"(last line)) file)
            (close file)
  (if fname (alert (strcat "Данные сохранены в файле: \n" fname)))
 (command "_zoom" "_p")
  (princ)
(princ "\n\t\t---   Для записи окружностей в файл введите: CDXE   ---")
(prin1)
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 08:47
ua3rad
а как создавать лисп и с ним работать. Я этим никогда не пользовался.
мне нужно получить например в текстовом файле следующее:
круг (пробел) координатаХ,координатаУ (пробел) диаметр указываем диаметр
Нужно написать для бабулек, которые не уходят на пенсию
Последний раз редактировалось ua3rad, 16.11.2012 в 13:57.
ua3rad вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 09:59
ua3rad
Олег, у меня к Вам вопрос?
В Вашем лиспе есть строка (strcat "\X" (car line) "\Y" (cadr line) "\D" (last line)) (чуть-чуть переделал)
в ней записано:
Х50.0Y110.25D1.5
X10.25Y20.0D1.5
X30.0Y30.0D1.6
мне нужно
D1.5
Х5000Y11025
X1025Y200
D1.6
X3000Y3000
как это сделать? Может в лисп можно вставлять вставки на pascal
ua3rad вне форума
Как с заданным шагом снять координаты с полилиний в файл? griniland Программирование 8 22.01.2016 11:14
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков MA2 Программирование 44 15.01.2015 15:19
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
