| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
20.11.2012, 16:45 | #1 | |
Узел примыкания алюминиевого витража к междуэтажному перекрытию!(остекление сквозное)
Обычно узлы разрабатываются той конторой, которая проектирует сами витражи. Если им нужны какие-то дополнительные конструкции для крепления кроме типовых - они выдают задание на разработку таких конструкций. Но обычно они обходятся типовыми решениями. Им проще сделать все самим, чем объяснять стороннему конструктору что и как надо запроектировать, выдать вам все необходимые эскизы и нагрузки, проверить все за вами и т.д.
Посмотри ТАТПРОФовские каталоги, там наверняка есть узлы например глянь тут http://www.tatprof.ru/netcat_files/C...50300_2012.pdf или тут http://www.tatprof.ru/product/catalog/tatprof/ Последний раз редактировалось MasterZim, 21.11.2012 в 01:23. |
Спасибо, ща посмотрим!
А если между торцом и перекрытием установить встраиваемый в пол конвектор ( зазор от торца перекрытия до стеклопакета порядка 400мм), то в этом случае каким образом можно его туда смонтировать?какие могут быть варианты его монтажа? Последний раз редактировалось Vladimir-bratsk, 21.11.2012 в 11:03. |
Щелково МО
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
часто необходимо выполнить узел примыкания стоек витража к перекрытию, обеспечивающим небольшие перемещения по вертикали- от прогибов перекрытий и температурных деформаций витража.
еще крепления должны быть расчитаны на пиковую ветровую нагрузку (см. актуализир. СП Нагрузки и Воздействия) |
студент специальности ПГС Регистрация: 11.03.2011
Краснодар - Новороссийск
Рекомендую типовые решения по узлам примыканий от Schuco. Их и типовыми то трудно назвать, ибо в их тех.каталогах есть абсолютно все случаи примыканий. Все узлы работоспособны при ответственном монтаже, однако очень материально затратны, поэтому в отечетсвенных реалиях не выдерживают конкуренцию с "авосем" и "тяп-ляпом"
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел примыкания перпендикулярно перегородки к плоскости стекла витража | IVL | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.09.2015 13:24 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
