| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
07.12.2012, 13:51 | 1 | | #1 |
Бесплатный софт проектировщика(Создание)
YngIngKllr
Рязань
Мое предложение:
1. Сделать сперва "сборник готовых бесплатных программ" Free Engineer's Suite 2013 Pro, в которые можно включить Wolsink FrameWork, SMath portable, кучу расчетов в Excel из DNL, бесплатные программы вроде StatPile и подобных (естественно с разрешения авторов) ..., включить туда максимальное количество туториалов по данным программам, добавить ссылки на ресурсы в сети с обучающим материалом, библиотеками нормативной и технической литературы и т.п. 2. Создать SDD/дизайн-документ, в котором описать все цели, задачи, используемые инструменты и т.п. по "аналогу" 3. Постепенно включать расширяющуюся сборку "аналога" в "сборник бесплатных программ" и исключать неакутальные (и замененные "аналогом") программы, расчеты в Экселе и т.п. |
YarUnderoaker
Предлагаю делать отчеты на основе шаблонов в Офисе 2007, поиск и замена в формулах там работают.... Одна из серьезных задач на самом деле будет именно в подготовке шаблонов расчетов.... Этим смогут заниматься и не программисты!!! Кстати можно делать отчеты и в формате Html, есть язык описания формул MathML он в принципе тоже подходит для этого дела.... Бармаглотище Ты о чем вообще, может не будешь всякую фигню городить.... Meknotek Согласен, но пользы от этого сборника особой не будет....
я поучаствую! и я за гитхаб (там есть встроенный же issue/bug tracker)
Но зачем ограничиваться именно VB.net? Можно ведь использовать любой из .net языков. Работать с файлами 2007 офиса довольно легко, особенно на основе шаблонов
Алексей |
bargool
Meknotek тоже в принципе предложил не привязываться к какому то конкретно языку, в принципе можно сделать и так, а модули делать в ввиде отдельных экзешников.... БД, с профилями и расчетными характеристиками, лучше было бы сделать все таки одну..... А вот с Офисом надо еще подумать, ОО может быть для этого дела даже больше подходит, я имею ввиду его бесплатность.....
А вот различные приемы и заготовки могут из одного модуля в другой переходить.... ДА и какой там решатель, ребят вы чаго, там расчет практичсеки линейный...
YarUnderoaker
НУ слушай, матрицы решать не надо, дифуравнение тоже не надо решать, ну будет раз 5 IF ____ THEN_____ ELSE Ну дык это ж не проблема....
Рязань
Можно делать еще блок схемы, подготавливать картинки для интерфейса и шаблонов расчетов... Надо конечно обдумать все таки формат выдаваемых данных.... Либо в ОО либо в MS, либо в HTML
DEM, дело в том, что в одной программе могут быть проекты (читай, модули), выполненные на разных языках из стека .net
Я могу, к примеру, написать какие-либо методы на каком-нибудь IronPython, скомпилировать в dll, а ты в VB.net можешь подключить мою dll и использовать мои методы, как будто они написаны на VB.net Цитата:
Так что "не программисты" могут помочь в составлении ТЗ, составлении алгоритмов расчёта и в текущей помощи программистам, опять же Файлы 2007-го офиса довольно легко формируются без самого офиса. У них есть вполне ничего такой OpenXML SDK. Хотя я и не против опенофиса, просто ещё ничего для него не делал.
Алексей |
инженер Регистрация: 04.09.2009
Нужно точнее определить задачу. Если делаем расчет, то какой расчет предполагается сделать? Если проверку сечения, то подойдет одна форма, а если нужно, как в Scad'е или Лире рассчитать и запроектировать один элемент, то в расчете должены быть предусмотрены циклически повторяющиеся единичные расчеты для разных сочетаний нагрузок и сечений. Встает также вопрос в форме "скармливания" исходных данных. Если все будет в полуавтоматическом режиме, то получим примерно то, что есть у всех сейчас: масса заготовок с ручным подходом. Отчет также будет зависеть от того, что предполагается сделать.
miktex
НУ ты не думай, мы тут аналог СКАДА не собираемся делать.... Достаточно будет разных модулей, которые будут запускаться из одного интерфейса.... bargool А Как эти документы с формулами распознаваться в Офисе 2003???? Если они будут созданы программно в формате Офиса 2007???
Если вы не можете понять, о чем говорит собеседник - не факт, что собеседник несет фигню. Возможно, просто чего-то у вас не хватает. P.S. Только по ай-пи не вычисляйте и бить не приезжайте, дяденька |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? | star282 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.09.2012 11:44 |
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования | remenikomer | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 02.08.2011 12:05 |
Софт по расчету зубчатых зацеплений. | Mageslay | Машиностроение | 4 | 12.02.2010 13:18 |
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) | ETCartman | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 13.10.2009 23:18 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
