16.12.2012, 01:24 | #1 | |
Не работает VBA в Civil 3d 2013
Геодезист
Геодезист Регистрация: 16.12.2012
В том-то все и дело, что VBA в Civil 3D 2013 ставится отдельно и при установке самого Civil-а никаких упоминаний о VBA нет (уже проверял, переустанавливал). Во время установки VBA Enabler вообще никаких вариантов нет, просто установить и все! Мне кажется, что не хватает чего-то в Windows, но ставить все подряд и засорять систему не хочется.
Civil 2013 имеет еще много косяков. Я бы подождал его использовать. Протестировал в одном проекте - то поверхность ни с того ни с сего перекорежит, то при очередном сохранении выскакивает сообщение, что в файле ошибка и нужно использовать команду "Восстан". Добило то, что при печати во время указания рамки если подвигать/попридвигать экран пишет "Печать невозможна, файл занят другим процессом" (или что-то навроде того).
И еще пересохранить в старой версии файл с поверхностями не удастся - только как прокси-объект. Короче лучше подождать SP1 |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Что его ждать он уже в раздаче.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240698 А предложения востановить в и 2012 присутствуют. Я выполняю эту процедуру, в 2011 такого предложения не было. Но когда были проблемы пропускал его через Аудит, и оставлял на каком то этапе файл резервный к которому можно вернуться если файл станет не пригодным. Цитата:
Но всё это не про VBA. |
SP1 есть и он у меня установлен (см. первый пост)! Только мне кажется, что без него VBA должен работать (проверить пока не было времени), т.к. на работе он не стоит и все в порядке! |
От VBA конечно отклонился, извиняюсь. Имел в виду, что Civil 2013 все может не работать из-за его недороботок.
Не дождался, поставил и посмотрел - косяк не пропал. Вывод мой такой - недоработали они 2013 (хотя и приятные вещички появились). Скорее всего и с VBA тоже косяк. Последний раз редактировалось AlexeySh, 20.12.2012 в 17:33. Причина: добавление |
Сейчас нет времени устанавливать, переустанавливать..., много срочной работы. На выходных обязательно займусь и отпишусь что получилось. Мне кажется, не хватает чего-то в системе, хотя и SP1 может быть виноват. А пока буду ждать Ваших ответов. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Offtop: У Autodesk, по моему, с конца 2008 г. пошло все как-то не так. Чтобы остаться среди ведущих они вынуждены были глубже внедряться в ГИС, да и в свои решения внедрять много нового из параметрического моделирования и графической обработки. Только делают они это в основном собственными силами вместо привлечения сторонних фирм и интеграции их решений как модулей (например Bentley). Само математическое ядро развивать некогда, поэтому недостающий функционал "навешивают сбоку" и ошибки порой также исправляют. Не удивительно, ведь за пару лет не наберешь достаточное для данных задач количество программистов и чтобы они еще смогли совместно работать. Я думаю в ближайшее время не стоит от Autodesk ждать "чудо". |
Всех с наступившим Новым Годом, удачи и отличного отдыха!
Как и обещал, все попробовал. Извините за длительное ожидание, праздники, сами понимаете... Проблема решена! Распаковываем архив с VBA Enabler (autocad_2013_sp1.1_acvbainstaller_english_win_32bit.exe или autocad_2013_sp1.1_acvbainstaller_english_win_64bit.exe). Заходим в папку 3rdParty -> VBA и там запускаем файл vba6.msi. Видимо до этого не полностью был удален VBA Enabler и установка IDE Visual Basic'а не запускалась сценарием из общего пакета установки. |
Похожие темы | ||||
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.06.2018 16:13 |
Что вбрать: Pro/ENGINEER, Bentley или Autodesk Civil 3d | AtomMish | Другие CAD системы | 4 | 27.06.2012 00:14 |
Civil 3D: интеграция со сметными программами | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 28.03.2011 12:56 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
