Форум РосТИМ Российские технологии информационного моделирования в строительстве
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электричество в гараже. Как выбрать автоматы и счетчик?...
Версия для печати
Непрочитано 02.12.2006, 19:04 #1
Chief Justice
Chief Justice вне форума Вставить имя
Собираюсь попытаться устроить электропроводку в гараже, а также оформить это все подобающим образом для согласования...
Наверняка есть типовые варианты...
Заморочек никаких...
В гараже два провода из стены...
Надо поставить счетчик, пару разеток и пару фонарей с выключателем...
Вроде бы ничего сложного, но хочеться точно подсчитать автоматы...
Какие однофазные электронные счетчики посоветуете?
Подскажите какую-нибудь литературу для чайников, а также где посмотреть примеры оформления этой самой электрики?...
Если все получиться, планирую потом оформить электрику в квартире...
В квартире счетчик был, проводку уже сделали (вернее люмий поменяли на медь), но изменения все-таки есть небольшие, например, добавлено заземление (было только на электроплиту) и др. мелочи...
Тоже мечтаю согласовать все это и если получиться оформить самостоятельно...
С чего начать?...
Непрочитано 02.12.2006, 20:53
Vlad®
розмысл
Иркутск
Отправить сообщение для Vlad® с помощью ICQ
Все просто и не просто одновременно. Во первых электроустановка относится к особоопасным. На вводе нужно поставить УЗО. Для переносных светильников и электроинструмента нужно поставить понижающий трансформатор на 36В и использовать. На общее освещение заложить светильники герметичного исполнения. Лучше использоать светильники на лампах накаливания или ДРЛ. Люминисцентные хуже запускаются на морозе и при пониженном напряжении, которое часто случается в гаражных кооперативах.
На ваш вкус, но с рабочим диапазоном температур от -30. Обычно в гараже на 10 градусов теплее чем на улице.
ПУЭ для начала вполне подойдет. Чайник в этой области понятие очень разрушительное.
Получается привели в соответствие с действующими нормами и правилами. Только следует помнить, что введение заземления без установки УЗО практически бессмыслено, а бывает, что и опасно. Кстити, а вот ввели заземление это что сделали? Выполнили защитное зануление как и положено в сетях с глухозаземленной нейтралью TN-C-S или вы сделали что то иное?
Тоже мечтаю согласовать все это и если получиться оформить самостоятельно... С чего начать?...
Смотря что у Вас есть... Начните с плана расположения осветительного оборудования с указанием типа осветительного прибора и уровня освещенности в Лк.; Плана расположения силового оборудования; На этой основе постойте однолинейную принципиальную схему, подберите по длинне линии и номинальному току автомат защиты. Посчитайте ток КЗ для наиболее удаленной точки... Составьте спецификацию.
Vlad® вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
