Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина прохода в техническом помещении.
Непрочитано 12.01.2013, 15:47 #1
XoRys
Медицинская технология
Доброго всем времени суток.
Я занимаюсь размещением медицинского оборудования для лучевой терапии. Это большие аппараты, требующие наличия технических помещений для установки в них распределительных щитов, модуляторов, серверных стоек, рентгеновских генераторов и прочего оборудования.
Суть вопроса вот в чем - какова минимальная ширина прохода между оборудованием в этом помещении?
Согласно ПУЭ ред. 7:
УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ
4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м.
Согласно СП1.13130.2009:
4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0м - во всех остальных случаях.
Не знаю - можно ли назвать техническое помещение рабочим местом, но находиться там одновременно могут более одного человека.
Есть еще Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, но там я этой информации не нахожу
Заранее благодарен.
Непрочитано 12.01.2013, 17:29
Palomnic
ПГС
А что вас смущает-то?! Вы все правильно написали, минимальный технологический проход 0,8м, это как закон можете запомнить. И только в особых случаях, ну когда, ну совсем ни как, например, надо трубу(стояк) обойти, то тогда это одиночный проход препятствия до 0,7... хотя, помниться, в старых нормах он был даже 0,6, но лучше таких вещей не делать. Делайте 0,8 и спите спокойно
согласно ФЗ-123
эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей,
ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.
На самом деле определение - бред)) Так как любой путь имеет два направления! И одно из этих направлений ведет, так или иначе, по любому, на выход, а, следовательно, любой путь является эвакуационным)))
ИМХО как выйти из этой ситуации?! Обосновать технологически! Т.е. объявить все технологическое помещение рабочим местом, тогда путь эвакуации начинается от двери помещения, т.е. вот так не хитро, вывести из под СП1.13130.2009
Определение рабочего места - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...81%D1%82%D0%BE
советую посмотреть по ссылке раздел Эргономические требования к рабочему месту ))
Последний раз редактировалось Palomnic, 12.01.2013 в 17:35.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 10:48
XoRys
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Да, пожалуй Вы правы, благодарю.
XoRys вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 08:53
Снова в деле
0.8 это не только минимальная ширина технологического прохода, это еще и минимальная ширина пути эвакуации.
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 20:01
XoRys
Прошу прощения, а откуда это выдержка?
XoRys вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 10:22
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Меня больше волнует,что такое одиночное рабочее место
Pol8138 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 10:36
МаксКад
Архитектор
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
6.16 СНиП 21-01-97 а также 4.2.5 СП 1.13130.2009
МаксКад вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 11:05
sab_chel
Вы хоть дату поста смотрели, когда отвечали. Всего то 3,5 года прошло
sab_chel вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 11:30
Pol8138
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Лучше поздно, чем никогда
Pol8138 вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 12:38
Palomnic
ПГС
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
И это правильно!
Palomnic вне форума
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 11.11.2014 21:51
Минимальная ширина прохода по дворовой территории. Willy_B Прочее. Архитектура и строительство 5 29.10.2012 14:29
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. [email protected] Инженерные сети 7 19.09.2012 19:11
Ширина пути для инвалидов при встречном движении Мара62 Архитектура 11 31.05.2012 09:22
