dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самопроизвольно прекращает работу AutoCAD 2013
Версия для печати
Непрочитано 25.01.2013, 22:19 #1
nukl3r
nukl3r вне форума Вставить имя
1. Выделяю объект (линии, полилинии и т.д.)
2. Пытаюсь на панели задать(выбрать) для этого объекта новый слой или толщину линии
3. Программа самопроизвольно завершает работу с фразой: Прекращена работа программы "AutoCAD Application"
PS. Если работать с боковой панелью свойств, то таких проблем не обнаружено
В чем может быть проблема?
Непрочитано 25.01.2013, 22:51
Сообщение от nukl3r Посмотреть сообщение
В настройках системы, в нехватке места на системном диске, в отсутствии пакетов обновлений для AutoCAD, в битых или чересчур загрязненных файлах... Вариантов масса.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 23:08
nukl3r
Конечно, хотелось бы избавиться от этой проблемы.
На диске место есть
Со всеми файлами беда, даже если новый создать
А что может быть именно с настройками?
nukl3r вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.01.2013, 11:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
1. Установлен ли SP.1.1 для указанной тобою версии AutoCAD?
2. Какая операционная система используется (обновления/разрядность)?
У меня когда-то была похожая проблема (часто появлялось указанное окно) в AutoCAD 2013, установленном на Windows 8 x64 Professional. Разобраться не успел, т.к. проблема исчезла сама по себе - возможно после того, как установил SP1.1. (сейчас уже не помню)... Если не установлен SP.1.1 - установи его. В любом случае, в перечне поддерживаемых операционных систем у AutoCAD 2013 отсутствует Windows 8 (если у тебя именно она) - т.о. под указанную ОС данную версию продукта Autodesk не тестировал.
hwd вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.02.2013 12:21
Мультилинии в AutoCAD 2013 нету??? Татьяна14 AutoCAD 24 11.11.2012 17:44
Объектное отслеживание и команда Измерить в AutoCad 2013 staVall AutoCAD 1 16.10.2012 10:14
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
