Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad
Непрочитано 27.02.2013, 11:48 #1
Cosmosila
инженер
Имею базу данных на SQL Server 2008, на основе ее необходимо получить 2D документацию из шаблонов заданий Autocad.
Хочу попробовать реализовать следующую схему:
1) Элементы шаблонов Autocad переделать в блоки, и заменить все текстовые информационные значения на атрибуты.
2) Создать запросы на SQL Server для получения данных в соответствии с атрибутом в Autocad
3) Реализовать выгрузку данных SQL в значения атрибутов Autocad
Какие есть способы решения данной задачи с использованием программирования и без (в особенности интересует пункт 3)?
Заранее спасибо.
Непрочитано 27.02.2013, 12:14
trir
FDO
А можно более подробно про структуру данных?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:40
Cosmosila
инженер
База данных на SQL, формируется специальным ПО для получения проектной документации (отдела контрольно-измерительной автоматики). Данное ПО имеет закрытый программный код для получения 2D документации, но полученная документация не соответствует нашим стандартам. А возможности изменить данные шаблоны в ней отсутствую.
База данных представляет собой набор таблиц(традиционная таблица) разного оборудования и его характеристик
Cosmosila вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:03
trir
Какая структура БД? Как выглядят чертежи и что не устраивает?
Я на VBA (Acad 2008), через ADO, подключался к БД (MSSQL 2005) в master брал структуру таблиц и рисовал таблицы для диаграмм структуры БД. Так, что это просто, но если версия >2010, лучше использовать VS.
Последний раз редактировалось trir, 27.02.2013 в 14:25.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:54
Cosmosila
инженер
Вложение 97714
В скрине один из наших шаблонов документации (слева попытка попасть в мою БД, требует какой то шаблон связи...)
В БД присутствую все информационные данные которые есть на чертеже.
Я так понимаю мне нужно:
1. Наладить ADO SQL Server -> ACAD
2. Написать макрос на VBA для заполнения данными моих атрибутов в блоках.
А что такое VS?
Непрочитано 27.02.2013, 16:14
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Cosmosila Посмотреть сообщение
Ну пути 2 - либо делать это непосредственно из автокада, либо внешней программой читать данные и через ActiveX делать изменения в чертежах с помощью того-же автокада - в зависимости с чем предполагается работать конечному юзеру (с автокадом или с программой работающей с БД). Технически сложного и в том и другом случае нет абсолютно ничего - пишите в каком месте возникают проблемы - вся сложность которая тут есть - грамотно разработать схему БД.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 17:15
Cosmosila
инженер
"1. Наладить ADO SQL Server -> ACAD"
Удалось
Теперь вот только понять как научить акад писать данные в атрибуты блоков...
Непрочитано 27.02.2013, 20:05
trir
А зачем? То, что у вас, называется dbConnect - в этой технологии есть возможность создавать метки с данными из БД, гораздо функционально чем атрибуты блоков. Хотя возможность экспорта данных из БД в атрибуты блоков кажись то же есть, но при этом теряется синхронизация с БД.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 12:51
Cosmosila
инженер
Я так понимаю наиболее функциональная форма расстановки меток находиться в модуле AutoCAD Civil 3D. Можно ли там применить технологию dbConnect?
Непрочитано 28.02.2013, 13:06
trir
Ага и функционал её там ширше, а ещё лучше AutoCAD Map 3D, в Civil'е для вас будет очень много лишнего
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 12:18
Cosmosila
инженер
Наши проектировщики говорят что когда то прибывали реализовать данный механизм. Вариант dbConnect через метки, их не устроил поскольку объект метка имеет недостаточно функционала. "Если ты сможешь создать метку любой геометрической формы с произвольным пространственным расположением атрибутов то ты - герой Автокада." Их устраивает только экспорт данных из БД в атрибуты блоков без синхронизации.
Непрочитано 01.03.2013, 12:43
trir
На dotNET это можно легко сделать. Создать панель инструментов, кинуть на неё Grid подключённый к БД и пару кнопок. Выделил запись, нажал кнопку указал точку вставки или нужный блок и всё...
И на VBA тоже можно сделать только там нет штатного компонента для таблиц, но можно использовать ListBox
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 11:17
Cosmosila
инженер
По поводу dotnet нашел неплохой ресурс для новичков https://sites.google.com/site/bushmansnetlaboratory/ . Хотел бы посоветоваться у нас стоят Autocad 2008 и выше, какую среду программирования лучше применить?
Непрочитано 05.03.2013, 11:30
trir
последнюю visual studio, которая автоматом даёт последний MSSQL Server.
Autocad 2008 и выше
Надо переходить на последнюю версию, например 2013. Вообще в конторе на всех машинах должна стоять одна версия!
trir вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 13:04
bargool
Это сайт форумчанина hwd
На 2008 ещё довольно куцее .net API. ИМХО, на дотнете комфортно программировать под автокады 2009 и выше.
Переходить-то конечно здорово, но все ли конторы готовы выделять под это деньги?
Алексей
bargool вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2007. Вставка блоков О_о vaca AutoCAD 3 25.12.2009 15:01
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
