24.04.2013, 01:31 | #1 | |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры?
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Можно понизить уровень шума в комнате, установив акустический потолок или экран на стену. Зайдите на сайт Ecophon, если интересно. Такие конструкции реально понижают уровень шума, их часто используют в офисах открытого типа, например.
Наталья Хбр, это вариант звукопоглащения я так понимаю, но это уже борьба с отраженным звуком, т.е. он уже внутри, хотя субъективно таки сработает, вот это я не подумал ...
Но не, Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 24.04.2013 в 03:52. |
Шумозащитные экраны (заборы, грубо говоря), отгораживающие источники шума, например, магистрали от жилой застройки. Они бывают и прозрачные, так что солнце в окна будет попадать. Погуглите.
Архитектура - это диагноз. |
Продолжая эту тему можно подумать о приточных стеновых и оконных клапанах, о рекуператорах.
Как вариант:
Одна из крупнейших японских пивоваренных компаний Asahi разработала устройство, которое позволяет сократить низкочастотный шум, издаваемый моторами и другими машинами. Компания разработала это устройство совместными усилиями с японской фирмой по производству акустического оборудования, передает CyberSecurity.ru со ссылкой на японский телеканал NHK. Новое устройство позволяет снизить низкочастотный шум путем производства звуков, которые его поглощают. Пивоваренная компания говорит, что таким путем она может ликвидировать 90% шума. До сих пор не было придумано ни одного эффективного метода, при помощи которого можно было бы полностью избавиться от низкочастотных шумов, проникающих сквозь стены. Новое устройство анализирует виды шумов и производит только те звуки, которые необходимы для их поглощения. Портативное устройство по своим размерам меньше, чем уже существующие звукопоглотители. Оно достигает в ширину 12 см, а в высоту - сорока. Asahi планирует продавать новое устройство по цене, которая составляет лишь одну десятую от цены нынешних устройств. |
swell, можно узнать как называется то, что на фото? Подозреваю, это что-то типа рециркуляционной вентиляции?
Düsseldorf
Дырка в стене, задвижка с управлением (нафик не нужна), канальный вентилятор, шумоглушитель.
Это вытяжка. Для притока ещё добавляется электронагреватель и блок автоматики - могу выложить фотки А, фильтр ещё |
Задвижка автоматическая? Приток где располагается? Фотки интересно глянуть. Все эти устройства заводской комплект или техническое творчество? На кухне (если это она) окон вообще нет?
Düsseldorf
мой офис. у нас чердачное помещение. делал для себя, "проектировал" сам, собирал сам. заказывал только бурение дырок.
сделал две приточки в зону рабочих мест и 1 вытяжку на кухне. альбом с фотками (если не пугает вконтактик): http://vk.com/album29223_144727258 #фото в альбоме - описание: 1-6 - бурение дырок в наружных стенах. очень грязно, очень шумно. благо делали в процессе косметического ремонта офиса, так что не очень страшно. п.с. бурение - 5000р за 4 дырки. 7 - вытяжка на кухне (задвижка автоматическая - при включении системы открывает канал, при выключении - закрывает. нафик не нужна) 8-11 - приток в комнате #1 12 - электрическая схемка (да простят меня электрики, т.к. я понятия не имею, как это надо делать правильно) 13 - вид с улицы на вытяжку с кухни 14-16 - комната #1 после завершения ремонта 17-20 - комната #2 спустя 1,5 года эксплуатации могу сделать следующие выводы: 1. нагреватель 2кВт на такую систему - перебор. надо было в районе 1,2кВт брать. в самые лютые морозы (-25) включается ненадолго, затем пару минут не работает. девчонки в соседней комнате накрутили +40 на регуляторе, так у них там от вентиляции вместо фена можно было волосы сушить... 2. косякнул с наружной решёткой, у неё там мелкая сеточка и доступ к ней только с улицы. летом забилась тополиным пухом - хз как прочистить. брал насос от кайта, совал шланг в канал и пытался "дунуть" с этой стороны. стало получше. 3. собрал системку d100мм, теоретически производительность одной - 250 кубов. по ощущениям - маловато, надо было хотя бы 125 делать. 4. таймер нафик не нужен. 5. регуляторы скорости вызывают гудение вентилятора. сначала поставил их, потом снял и сделал через обычный выключатель. П.С. "Смету" приложил Последний раз редактировалось swell{d}, 25.04.2013 в 15:46. |
Düsseldorf
да нет, здесь нет ничего особенного. звука от вентиляции практически нет. т.е. его можно услышать, только если очень близко поднести ухо к самой системе и если при этом в комнате идеальная тишина. если работает компьютер, то шум от кулера во много раз сильнее
Зелик
Лучше бы пивом занимались.
Кроме закрыть окно второй по экономности вариант может быть установить прозрачный экран напротив окна. Помогает и от шума улицы при закрытом окне. Экран может быть как размером с проем так и только прикрыть нижнюю часть.
Раньше с этим довольно успешно справлялись ставни. Последний раз редактировалось jtdesign, 28.04.2013 в 13:03. |
Похожие темы | ||||
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
