Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 07.06.2013, 08:59
#41
DEM
YngIngKllr
Я вот так...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:01
#42
Серега
DEM
Я вот так...
верно, если конечно периметр соответствует подколоннику.
Кстати проверено при создании подошвы ростверка- оболочки усилия те же, что и при создании АЖТ, только усилия получаешь в плите реальные.
Последний раз редактировалось Серега, 07.06.2013 в 09:08.
Серега вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:11
#43
DEM
YngIngKllr
Серега
Ты пока попробуй Cz по высоте поменять, а потом я покажу как лучше моделировать свайные ф-ты с учетом ОФЗ, на основе твоей расчетной схемы....
Только геологию более полную выложи пожалуйста....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:17
#44
Серега
DEM
у меня Cz меняется, может в схеме которую я прислал нет, но там игры были с сравнительными вариантами( это был пятый вариант), так что на это не смотри.
Серега вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:20
#45
SergeyKonstr
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Offtop: Какая же толщина плиты, чтобы можно теорию тонкой оболочки применить?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:21
#46
DEM
YngIngKllr
Серега
Повторяю...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:32
#47
Серега
Сейчас погоди чего- то никак не цепляется
Последний раз редактировалось Серега, 07.06.2013 в 09:38.
Серега вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:40
#48
3MEi86
Хабаровск
Серега, вы сами себе противоречите. То берете один к.п. для всего слоя (для вас неважно мощность его 1 метр, 3,6 метра или 5 метров):
для глины текучей 3,6*500=1800тс/м3.
А то предлагаете разбивать на слои грунт:
к.п. даже для одного слоя мощностью 12метров будет разный- будет меняться на значение Z.
Вы уж определитесь, как вы считаете считать к.п. постоянным в толще ИГЭ или разбивать ИГЭ на слои. А по поводу точности, DEM, верно сказал:
А ты проверь....
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Правильно ли понимаю что задав 4и сваи (допустим) и подколнник объединяю в АЖТ? Вот так:
Да, все верно. Только вот во-первых, что у вас за диагонали в АЖТ, а во-вторых такой куст лучше считать отдельно от каркаса здания, а при расчете каркаса, в колонне, в месте защемеления в фундамент, лучше поставить КЭ конечной жесткости с вычисленными параметрами угловых и линейных жесткостей по свайному кусту.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 09:43
#49
unikum85
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Я в акаде рисовал. Такие кусты и считаю отдельно.
А какие кусты Вы предлагаете считать не отдельно? Когда сваи штук по 20 в кусте? Так что мешает нам отдельно ее посчитать?
unikum85 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 10:03
#50
Серега
3MEi86
В точку: в моем примере неважна ни точность, ни мощность слоя. хотел всего лишь показать что к.п. будет меняться от глубины.
К стати не факт, поясню почему. Если геологи выдали для слоя мощностью 10 метров постоянные, одни характеристики, то как этот слой не бей, хоть через метр, через два, хоть через 0,1м, Cz- будет меняться только от глубины, и на хрена бить на 0,5метра?!
Нерационально как- то....
Все берегите себя, смотрите футбол, как говорит Гусев
Серега вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:44
#51
DEM
YngIngKllr
Серега
Дык геология то где???
А то я все жду да жду...
Вообще тут 3 темы об одном и том же, и никто стоящей модели пока так и не предложил, ты хоть свое виденье показал....
1. SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов
2. Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD
3. Задание свай в расчетной схеме.
И еще где то тема была про КСП
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 03:35
1 | #52
3MEi86
Хабаровск
unikum85, как-то в одной из тем, SergeyKonstr, объяснял неприменимость моделирования свайного куста в составе каркаса здания. Проблема заключалась в следующем:
Согласно методике расчета свайных кустов на горизонтальную нагрузку, принимается, что голова сваи (при количестве свай 2 и более) при жестком сопряжении с ростверком не имеет поворота и возникает момент в месте сопряжения свай с ростверком. Поэтому при расчете свайного куста на горизонтальную нагрузку (когда ростверк моделируется АЖТ) центральному узлу нужно назначить угловую связь (запрещение поворота), а назначив ему связь ограничения поповрота, у вас моменты с колонны не передадутся на сваи, а уйдут в угловую связь центрального узла АЖТ. А данный момент должен раскладываться на пары сил в сваях.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 20:04
1 | #53
SergeyKonstr
Согласно методы - нет, в действительности зависит о грунтов и длины сваи, а также от количества свай в группе.
А, можно вопрос, а почему же пытаемся оптимизировать до красной кнопки армирование ростверка, пытаясь ему задать оболочку, по теории Карпенко, тонкую, а, потом, когда вылезает верхняя арматура, причем совершенно не понимая, что сделали, в проектах задаем арматуру вверху ростверка, когда нам её и не нужно, а там её и нет и не нужно, совсем уж доверены расчетным комплексам...а чего сделали сами не знаем. Тогда вопрос - кто из вас расчитал так и сделал на практике точь в точь, испытал и может "махать" результатами пытания?
Если исходить из Силкина и Завриева (это легло в основу СНиП), то при горизонтальных перемещениях сваи в грунтовой среде (глубина не менее 3-х метров), до 1 см, свая работает в условиях упругой стадии, и чем более по длнне разобьете вы сваю, те точнее будет вычисление ваше.
Непрочитано 19.06.2013, 02:24
#54
3MEi86
Хабаровск
SergeyKonstr, согласно методы которую вы как-то скидывали. А согласно СНиПа - да.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 15:20
#55
Юлия Серенко
Пока задала сваи обычными жб стержнями с закреплением по Uz (другие способы тоже опробую, помогите с вопросом НЕработы свай разобраться), задала грунт под плитой, рассчитываю, плита основания работает, а сваи нет...усилий в сваях нет!!!!! Как такое может быть? в чем ошибка?
Тип файла: rar Сборка_жесткая_сваи.rar (462.2 Кб, 316 просмотров)
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 15:32
#56
NorthernSky
Сваи не закреплены по Z. Откуда там будут усилия. (смотрите перемещения по Z - удивитесь.)
Определитесь что вы хотите посчитать: КСП или плиту на упругом основании (это к заданию коэффициентов постели).
P.S. Это красота часом планируется в Питере?
Последний раз редактировалось NorthernSky, 24.06.2013 в 15:37.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 15:55
#57
DEM
YngIngKllr
ВОт мое предложение по моделированию свайного основания...
Есть еще вариант с объединением перемещений, либо созданием пауков, либо задать жесткие стержни на концах свай и тем самым смоделировать условное основание по концами свай..
С1 и С2 стержней надо отредактировать как и писали на форуме...
Данный вариант по сравнению с "пружинками" учитывает совместную работу свай в грунте...
Буду готов к обсуждению данного варианта.
Тип файла: zip Сборка1.zip (2.28 Мб, 1099 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 16:55
#58
swell{d}
Düsseldorf
как-то обычно сваи кустами под колонны располагают, а тут... =/
да и после курсов по плаксису, моделировать сваи в скаде желания нет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 17:02
#59
DEM
YngIngKllr
Схема не моя, она взята из поста № 15
Специально взял её для сравнения результатов и анализа...
ДЫК а как ты ОФЗ будешь в Плаксисе считать???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 17:05
#60
swell{d}
Düsseldorf
никак =) я к тому, что сложно это - моделировать сваи в скаде =)
swell{d} вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
