Сроки давности технического заключения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сроки давности технического заключения
Непрочитано 14.06.2013, 12:25 #1
Saratovss
Всем привет! Тем на форуме и в инете смежных много, а конкретного ответа на свой вопрос не нашел. Интересуют сроки легитимности, актуальности, давности технического заключения, как угодно назовите главное юридически грамотно.
Непрочитано 14.06.2013, 12:45
Taracka
Какого заключения? На основании чего оно составляется? Думаю там же и ответ на Ваш вопрос.
Taracka вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:58
ёйте
обыватель
провинция
прописывайте в Договоре...
ёйте вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 13:12
swell{d}
Düsseldorf
3 года, если не ошибаюсь
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 13:30
Saratovss
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Техническое заключение: по результатам обследования технического состояния и оценки эксплуатационной пригодности строительных конструкций жилого здания.
Цель обследования: определение фактического технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого здания, а также здания в целом для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.
Пример: Cогласно СП 13-102-2003 здание будет отнесено к категории Ограниченно работоспособное, т.е. эксперт даст заключение в своем отчете. А, здание через год рухнет без особой причины. В случаи проверки в первую очередь все шишки полетят в сторону эксперта. Мол здание было аварийное, а вы даете заключение, что состояние ограниченно работоспособное. При юридической актуальности данного отчета, например пол года уже все проще. Прошло пол года, актуальность потеряна т.е. спроса нет. Нормы давности имеются!?
swell{d} А про 3-и года где прописано
Saratovss вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 14:18
ёйте
обыватель
провинция
2 года... простоит... очень хорошо...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16871
ёйте вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 14:26
kruz
А почему 3, а не 10?
4.2. Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.)
kruz вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 20:48
4 | #8
RomanM
инженер
Сообщение от Saratovss Посмотреть сообщение
Из СП 22.13330.2011
См. последнее примечание.
RomanM вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 21:01
kruz
+5
Правда это из норм по фундаментам, и таблица применяется
на этапе выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации по основаниям, фундаментам и конструкциям подземной части (в т.ч. выполнение геотехнического прогноза согласно указаниям раздела 9).
А автор ни сказал, зачем ему это заключение.
kruz вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 21:48
RomanM
инженер
+5
Да и СП, вдобавок, добровольного применения, но это лучше, чем ничего.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 10:23
Saratovss
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Из СП 22.13330.2011
Да, документик по объему не маленький сам бы нужную информацию навряд ли нашел. Конечно не императивные нормы, но сослаться уже можно.
А, вот прописывать в договоре или самом отчете будет наверно правильнее, т.е. в случае ядерной войны прикрыт будешь со всех сторон.
Оценщики в своем отчете в разделе допущения и ограничения прописывают. Цитата: «Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно на дату оценки, а также на период шесть месяцев после даты составления Отчета, если в течение данного периода состояние рынка и Объекта оценки совпадает с состоянием, существовавшим на дату оценки (экономические, политические и др. условия). Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость оцениваемого объекта».
Последний раз редактировалось Saratovss, 15.06.2013 в 10:34.
Непрочитано 27.07.2013, 01:04
1 | #12
бва
ГОСТ Р 53778-2010
4.2 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.
4.3 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также:
- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);
- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);
- по инициативе собственника объекта;
- при изменении технологического назначения здания (сооружения);
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.
бва вне форума
Срок давности заключения технического обследования для проведения кап. ремонта kmo_3gecb Обследование зданий и сооружений 32 06.03.2023 10:25
Чем отличается технический отчет от технического заключения? wowan120 Обследование зданий и сооружений 32 23.07.2014 17:36
Форма Технического заключения по обследованию здания ooze Обследование зданий и сооружений 19 15.02.2011 21:33
Пример Технического Заключения Sansob Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.09.2009 15:42
