Ввод координат при копировании
Технолог театрального механооборудования
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Посмотрите тут
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=335 Ключевое слово СЛЕЖЕНИЕ См. такжеОтслеживание со смещением от опорных точек Указание положения точки с помощью вспомогательных точек. Ввод команды: При появлении запроса на указание точки ввести слежение Слежение включает режим "Орто" и может использоваться с режимом "Шаг". При появлении запроса на указание точки ввести отслеживание, отс или сл. Первая точка отслеживания: Указать положение или расстояние Следующая точка (нажать ENTER для окончания отслеживания): Указать второе местоположение или расстояние При слежении задается множество вспомогательных точек, каждая из них смещена относительно предыдущей. Так, путем задания множества временных направлений и расстояний можно определить положение новой точки. Для определения положения каждой временной точки можно воспользоваться методом направление-расстояние. В этом случае следует вначале переместить курсор в нужном направлении, а затем ввести численное значение расстояния. Кроме того, средство отслеживания позволяет установить новую точку методом комбинирования значений X и Y двух заданных точек. Эти две точки можно указывать в любой последовательности, в зависимости от направления курсора после первой точки. Если используется метод "направление-расстояние", расстояние откладывается в направлении текущего положения курсора. Координатные фильтры комбинируют в одну точку значения X, Y и Z из разных точек. Ввод относительных координат задает положение точки относительно последней введенной точки. Для получения доступа к средствам отслеживания, нажать клавишу SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажать правую кнопку мыши для отображения контекстного меню привязки объекта. |
Если шаг постоянный, намного проще можно. Первый скопировал на нужное расстояние. Все. Снова копировать и далее уже второй экземпляр выбираешь. В качестве базовой точки - ориентир на первом элементе, далее же тот же самый ориентир на каждом следующем.
Для копирования на другое место с отслеживанием вот эта кнопка предназначена. Нажимаешь на него, потом на нужную точку и далее уже отсчет идет оттуда. Можно цифры ввести.
Век живи, век учись - ... |
Питер
можно и так. Но никогда не делал. Попробовал, получается не то что нужно. Автоматом орто включается (можно отключить) и полярный трекинг не работает. Мой совет такого не делает
Технолог театрального механооборудования Регистрация: 21.12.2009
У меня вообще автокад не воспринимает команды этой панели Последний раз редактировалось Vasiliy_and, 20.06.2013 в 17:10. |
Питер
Из выше сказанного могу предложить вам быстрое сочетание Shift+ПКМ после чего нажать русскую "о" на клавиатуре, после чего выполнять задуманное действие |
![]() Последний раз редактировалось Vasiliy_and, 20.06.2013 в 17:22. |
Насколько я знаю, в AutoCAD такой непосредственной возможности нет, если не считать приведенные выше советы. Как вариант, можно использовать lisp: Код:
Добавлено: Разобрался. Из справки: Цитата:
Последний раз редактировалось skkkk, 21.06.2013 в 03:05. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
sertor, спасибо, в теме по ссылке есть еще одна ссылка на тему Alternative copy, в ней, в #26 VVA уже давно решил эту задачку. Это камень в огород Vasiliy_and
![]() ![]() Но с перемещением в первую точку там та же беда... ![]() |
Ввод координат и высот в AutoCAD Map 3D 2010 | dimidimsi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.05.2010 19:28 |
Ввод координат в Scad 11.1 | Saha | SCAD | 2 | 17.09.2009 17:26 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Вопросик про 2006 и ввод координат | ilka_t | AutoCAD | 4 | 26.05.2005 09:54 |
