Результаты опроса: Важность бага | |||
чрезвычайно критичен |
2 | 40.00% |
критичен |
2 | 40.00% |
некритичен |
0 | 0% |
мне он не мешает |
0 | 0% |
не смог воспроизвести |
1 | 20.00% |
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Версии AutoCAD 2014 Ru I.18.0.0, AutoCAD 2013
При редактировании значения координаты Z блоков (возможно и других объектов имеющих координату Z) в некоторых случаях изменения координаты Z не применяются. В чертеже «pozition Z change incorrectly.dwg» содержит три вхождения блока, расположенных на разных Z-отметках. Для воспроизведения проблемы сделайте следующие действия: 1. Откроем чертеж. Выделим последовательно методом последовательного указания мышкой блоки в следующей последовательности, фиолетовый (Z=-15), голубой (Z=0), красный (Z=12) блоки, попробуйте через палитру свойств изменить значение Z координаты на -15 (значение Z отметки фиолетового блока). AutoCAD проигнорирует изменения значения координаты. Если после этого сохранить чертеж и открыть, то блоки будут на своих первоначальных уровнях. https://chronicle.autodesk.com/Main/...c-e7747d917cec 2. Откроем чертеж. Выделим блоки секущей рамкой справа налево, снизу вверх. Пробуем изменить значение Z координаты блоков на -15 (координата фиолетового блока). AutoCAD не изменяет значения Z отметки блоков. Изменим на другое число, например 13. Отметки всех блоков изменились. https://chronicle.autodesk.com/Main/...0-dec98dc3b7c7 3. Откроем чертеж. Выделим блоки секущей рамкой справа налево, сверху вниз. Меняем значение Z координаты на 12. Видим, что фиолетовый блок изменил свою Z координату на 12, голубой блок не поменял свою координату. Отменим изменения, так же секущей рамкой справо налево, сверху вниз выдели блоки, но Z отметки в этот раз присвоим значение 15. Все блоки изменили свои координаты Z. https://chronicle.autodesk.com/Main/...8-6921a7ad44a3 4. Откроем чертеж. 4.1. Выделим блоки секущей рамкой слева направо, снизу вверх. Присвоим значение Z координате 0. Z координата красного и фиолетового блоков измениться на 0. Отменим изменения 4.2. Выделим блоки секущей рамкой слева направо, снизу вверх. Присвоим значение Z координате 12. Z координата фиолетового блока измениться на 12, Z координата голубого блока останется 0. Отменим все изменения. 4.3. Выделим блоки секущей рамкой слева направо, снизу вверх. Присвоим значение Z координате -15. Красный и голубой блоки не изменят своих Z координат. Присвоим Z координате -16, все блоки поменяют свои координаты. https://chronicle.autodesk.com/Main/...d-8c6c56ec844e 5. Откроем чертеж. Выделим голубой и красный блоки секущей рамкой слева направо, снизу вверх, и следом выделим секущей рамкой слева направо, снизу вверх все блоки. Изменим Z координату на -15. Красный и голубой блоки изменят свои Z координаты на -15. https://chronicle.autodesk.com/Main/...b-3dd8d86a3a45 В Support Autodesk эта проблема зарегистрирована под номером Defect ID: 1484976 3 августа 2012, до сих пор не исправлена. Последний раз редактировалось gomer8, 21.06.2013 в 12:21. |
Я не очень понимаю, в чем причина: после первого же сохранения в AutoCAD 2014 объем файла падает до 35 kb.
Тем не менее: попытки назначения отрицательной координаты Z в текущей системе координат не работают так, как ожидается. При этом если попытаться сменить систему координат (например, по виду "спереди"), то изменение уже в этой системе координаты Y (а фактически в МСК это координата Z) также эффекта не дает. Подтверждаю на 100%
Еще имеет значение порядок выбора объектов, способ выбора: указанием или секущей рамкой, даже порядок выбора блоков, но досконально все варианты изучить не осилил. Быстрый выбор я не проверял. Проблема при присваивании Z координате координаты возникает в случае если один из блоков уже расположен на этой координате.
Уже не первый баг-репорт, Autodesk откладывает на исправление в следующем релизе, что меня как пользователя возмущает. Написал сдесь в надежде что накопится критическая масса обращений и Autodesk исправит ошибки. Хоят честно говоря не понимаю почему не исправляет, большинство ошибок было выявленно едва ли не в первые дни после установки новых версий (не мной, а пользователями). Извените за сумбурность ![]() Последний раз редактировалось gomer8, 21.06.2013 в 12:30. |
Мне не удавалось назначить сразу отрицательную координату - неважно, какую. Хоть -165. Если сначала установить 0 или больше 0, а потом отрицательное значение - все будет хорошо.
Если есть возможность, прошу проверить на AutoCAD 2014 Rus + SP. У меня на английской версии (64 бита, сервис-пак установлен) баг перестал срабатывать. Его исправили - по крайней мере в английской версии. Прошу проверить на "изначально" русской версии.
Отлично, спасибо
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка при вставке блока | G.A.W. | AutoCAD | 6 | 20.03.2007 20:13 |
