Каким обязательным нормам (по ровности) должно соответствовать твёрдое покрытие придомовой территории?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким обязательным нормам (по ровности) должно соответствовать твёрдое покрытие придомовой территории?
Непрочитано 22.06.2013, 21:13 #1
lena-leningrad
Во дворе мкд старый асфальт, местами просевший и (кажется) вспучившийся. Ямки глубиной до 8 см. Образуются стоячие лужи талой/дождевой воды впритык к фундаменту и перед входом в подъезд.
Каким нормам должно соответствовать твёрдое покрытие двора?
Непрочитано 16.07.2013, 11:36
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Чтобы лужи не стояли возле стен здания, должна быть устроена отмостка (водонепроницаемое покрытие, обычно применяют асфальт) шириной не менее 1,5 метра по периметру стен здания, с уклоном от здания.
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83):
3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки.
Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03.
Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 12:35
lena-leningrad
Спасибо.
Как я понимаю, привлекать СНиП можно при реконструкции или капремонте. Нам ни того ни другого не хочется
Отмостки и пешеходные дорожки уже есть. Осталось держать их в надлежащем состоянии.
Для этого достаточно
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВСН 58-88 (р) ???
lena-leningrad вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:56
DJo Frey
Архитектор
ВСН 58-88 может использоваться только как справочный материал, потому как нет уже такого ведомства и СССР нет.
На государственном уровне организация техобслуживания МКД условно отдана в руки собственников недвижимости (товарищества жильцов и т.п.).
На местном уровне должны быть какие-набудь департаметнты ЖКХ, которые должны устанавливать местные правила содержания городской территории. У них свои внутренниие инструкции должны быть.
У эксплуатирующей организации должен быть определен порядок проведения текущих ремонтов обслуживаемых зданий (в том числе территории, принадлежащей собственникам МКД), который собственник может у неё потребовать.
Я проектировщик, такой же житель МКД и нашей страны, как и Вы, мало чем могу помочь в данном вопросе.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 13:07
lena-leningrad
Не соглашусь. Законы СССР продолжают действовать, если они не отменены и не противоречат законам РФ.
Другое дело, что при внимательном прочтении выясняется "рекомендательный" характер ВСН 58-88.
Остётся ПГ170
4.1.6. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (для# Песчано-дерновые# отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками.
4.1.7. Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.
Так?
Непрочитано 16.07.2013, 13:19
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от lena-leningrad Посмотреть сообщение
ВСН - это не закон, а всего лишь положение, внутренняя инструкция ведомства, которого на сегодняшний день не существует. И обязательна к исполнению была только для подведомственных организаций.
Остётся ПГ170
Если на сегодня действующий документ (Госстрой РФ ликвидировали за прошедшее с выхода документа время, сейчас снова воссоздали), то да. Точнее юристы должны знать.
Вам, наверно, туда лучше писать, например: http://www.zonazakona.ru/archive/index.php?t-97037.html
Последний раз редактировалось DJo Frey, 16.07.2013 в 13:26. Причина: добавление ссылки
DJo Frey вне форума
