Действует ли изгибающий момент прогона на опоре на балку при его опирании сверху?
А вот узел мне не очень нравиться - делать потолочные швы - это очень неудобно - лучше уменьшите ширину уголка, чтоб он был меньше ширины полки двутавра, и тогда можно спокойно будет накладывать швы вдоль краев полки (но только не поперек полки - не стоит перерезать сечение двутавра). А четыре болта на прогон незачем - двух хватит (или у вас там что-то особенное есть?). Последний раз редактировалось Tvorec, 26.06.2013 в 23:13. Причина: Испавил очепятку. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
А вообще на мой взгляд, 1.5 метра консоли для швеллера многовато... конечно это расчетное утверждене, но все же... я так понимаю раскрепление по краю консоли нет...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
А вот насчет возникающего бимомента и кручения от приложения нагрузки вне центра изгиба - это да, стоит учесть. vlasctelin, посмотри тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100397&page=2 пост 27, там сказано какую книгу и какие страницы смотреть для нахождения формул для бимомента (здесь нужно для консоли). Ну еще можно вот эту http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...20#post1112520 посты 11 и 13 (там тоже картинки). Да, кстати, кажется в каких то вариантах можно (не факт) принимать, что нагрузка расположена не по середине полки швеллера, а ближе к краю стенки ввиду закручивания швеллера (и изгиба полки) и перемещение опорной реакции к стенке, что уменьшает бимомент. Данное правило относится, кажется, к тем случаям, если опирающийся "объект" жестко не связан с поясом (например ж/б плита без приварки опирается на верхнюю полку, полка отгибается - площадь опирания уменьшается - опорная реакция смещается к стенке). Для расчета на бимомент тебе понадобится вычислять много характеристик для швеллера, вот тебе файл http://dwg.ru/dnl/12143, в верхней таблице есть всё (также в файле вычисляются фи_b и другое). Последний раз редактировалось Tvorec, 26.06.2013 в 23:20. |
Харьков, Украина
Просто для всех вариантов для швеллера №18 при L=1.5м в СНиП фи_b=1, а фи_1>2.22 |
По поводу раскрепления: сверху швеллера саморезами прикручивается профилированный лист Н60 с шагом через волну. Я считаю что этого раскрепления достаточно будет. А по поводу передачи момента я думаю вместо 4 болтов поставить 1 и тогда уж точно никакой момент не передастся.
Киев
