функция autoload не работает
А выполняемый код военная тайна? Скорее всего именно в нем и ошибка. Хотя возможны варианты
Да нет тайны ни какой, пожалуйста
(defun autoload_spez (/ cmd) (setq cmd (getvar "cmdecho") ) (setvar "cmdecho" 0) (autoload "spezif.fas" '("detal" "marka" "tabl")) (autoload "modline.fas" '("modline")) (autoload "base_spf.fas" '("basespf")) (autoload "wrline.fas" '("osn" "nvid" "osi" "ton" "ZTV" "ZCV" "ZTN" "ZCN" "MTV" "MCV" "MTN" "MCN" "ntxt")) (setvar "cmdecho" cmd) ) ;_end of autoload_spez только я же говорю что работает но не везде |
А пути поддержки одни и те же? Это первое, что приходит на ум...
А разве нельзя записать вместо autoload просто load, раз код находится в файле *mnl?
И второе. Раз упоминается русифицированный AutoCAD, то можно сделать вывод, что этот AutoCAD фактически английский. Тогда следующий вывод: возможно, в загружаемых программах отсутствует подчерк "_" в названиях команд и их опций. В этом случае программы в русских локализованных версиях работать не будут. |
