Наличие деревянной затяжки (ригеля) в стропилах даёт право расчитывать их (стропила) как неразрезную двух пролётную балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наличие деревянной затяжки (ригеля) в стропилах даёт право расчитывать их (стропила) как неразрезную двух пролётную балку?
Непрочитано 02.07.2013, 20:25 #1
Georg1
Здравствуйте коллеги! Стропила нижним концом опираются на кирпичную стену, а верхним на прогон. Примерно в средней части стропила соединены между собой горизонтальной деревянной затяжкой (получается "А"-образная конструкция). Вопрос в том, можно ли стропила считать как двух пролётные.
Непрочитано 02.07.2013, 20:42
1 | #2
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
если надо быстро прикинуть на коленке, то можно (при симметричном снеговом загружении), но лучше посчитать правильно, можно даже вручную - система 1 раз стат. неопределима всего
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
