Школа танцев, какие нормативные документы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Школа танцев, какие нормативные документы?
Непрочитано 06.07.2013, 14:37 #1
BladuMup
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие-н нормативные документы про школу танце, где расписан состав помещений, а также вместимость залов.
Непрочитано 06.07.2013, 15:14
иваниваныч
Нормативные документы те же, что и для остальных общественных зданий - СП (СНиП) "Общественные здания ...", противопожарные нормы. А вот по технологии надо плотно работать с Заказчиком, в письменном порядке согласовывать состав и вместимость помещений.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2013, 15:37
BladuMup
Спасибо, просто я боялся, что они подпадают под что-н типа СП 31-112-2004 "ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ".
BladuMup вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 17:37
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Сообщение от BladuMup Посмотреть сообщение
просто я боялся
А что здесь страшного? Есть спортивные танцы, которые проходят на паркете как и баскетбольные матчи. Боишься мыслишь в правильном направлении.
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2013, 21:50
BladuMup
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
Под школу танцев отведено всего около 300 м2, и не хочется часть из них отдавать под медкабинет и ожидальню к нему
BladuMup вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 06:55
В Сибири
Тогда запроектируй как дискотеку!
Непрочитано 08.07.2013, 09:30
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Нда, в экспертизе может по-всякому переклинить, разумеется, но подводить под СП 31-112-2004 это будет слишком. Разумеется, лучше если в ТЗ будет конкретно указано назначение объекта и что он не будет проводиться для целей спорта, а будет досуговым сооружением.
Как человек танцующий могу посоветовать, нужно определиться с заказчиком по поводу ориентировочного числа посетителей, залов. Желательно предусмотреть по два гардероба на каждый зал. Вообще, у заказчика уже должен быть дизайн-проект с планировками помещений. Если даже этого нет и неизвестно чего заказчик хоет вообще - случай будет тяжёлый. Разумеется никаких спецнормативов нет. В СССР занимались в спортивных залах, что-то я видел про балетные школы - но это неприменимо к современной школе танца, так что интерес может быть чисто исторический к таким документам.
bogdan вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 11:05
DJo Frey
Архитектор
Если школа для детей, то можно СанПиН 2.4.4.1251-03 посмотреть - там указания для танцевальных классов есть.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 12:43
Stierlitz
норма говорит что оба документа действующие
Тип файла: zip Gmail.zip (4.17 Мб, 138 просмотров)
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 13:12
BladuMup
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Спасибо! но на сколько я понимаю у меня она не только детская - она встроена в жилое здание, идет в комплексе с жилым кварталом, и является объектом социального назначения.
BladuMup вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 13:21
Stierlitz
ТЗ смотрите. уточняйте.
но может как справочное пригодится
Какие документы должен передать Заказчик? Альфред Технология и организация строительства 1 28.02.2013 12:52
Какие нормативные документы регламентируют перепрофилирование птицеводческих ферм в свиноводческие? Pilot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.08.2009 14:31
