Ищу пособие к СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОАО КОНЦЕРН «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» ОАО «НИПИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» АОЗТ ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ ИМ. МЕЛЬНИКОВА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП 3.03.01-87) МДС 53-1.2001 Москва 2002 |
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, ищу Пособие к СНИП 3.03.01-87. Где про установку дверных блоков допуски. Помогите пожалуйста найти название документа и сам документ! УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Допускаемое отклонение от вертикали дверных коробок - 3 мм. В пределах одного помещения дверные ручки должны быть установлены на одном уровне. Каждый вертикальный брусок коробки крепить не менее чем в двух местах, расстояние между которыми не должно превышать 1 м. Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять: - у внутренних дверей - 5 мм; - у дверей санитарных узлов - 12 мм. Приемка дверных блоков, вмонтированных в проемы, должна сопровождаться проверкой плотности пригонки полотен дверей между собой и к четвертям коробок, правильности установки и крепления уплотняющих прокладок, установки скобяных изделий, а также актов освидетельствования скрытых работ по креплению коробок, их теплоизоляции и защитной обработке. Последний раз редактировалось qwer160990, 21.09.2015 в 14:06. |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции помещений | eugenmax | Инженерные сети | 29 | 07.03.2012 15:55 |
Разъяснение п. 4.7 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про временное закрепление | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.08.2011 18:07 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
